Hej ni allvetande folkmassor,kan man få lite svar på en fråga gällande sågkedjedrev till vedprocessor?
Jag har en VM400 från kellfri där drevet exploderade,ett härdat drev som är väldigt klent i godset mellan kilspår och botten på ena kuggen,
Axeln är 2 tiondelar mindre där drevet sitter och brickan till bulten för och hålla det på plats är svarvad på sådant vis att brickan inte klämmer drevet mot det som kan likna kopplingsklockan på en motorsåg,alltså drevet är flytande som på en motorsåg,är det så på era maskiner med?ska det vara det på min eller är det bara utslitet? kanske nån här har en likadan maskin som min och vet skillnad på dreven finns ett mindre och ett större,jag har det mindre kom jag fram till efter dom skickat mig ett sådant från kellfri så jag kunde jämnföra med bitarna jag hittat av gamla drevet,passar det större drevet så vill man nog ha det för käns som det e mer gods i det,det nya sprack efter en timmes körning så ett nytt e på väg men det större e restnoterat och beställt i sep-21 så gudars vet när det är åter i lager,,
