Min trogna flismaskin av mindre modell gav upp i höstas efter att ha överlevt mycket längre än väntat då det var en halvbillig maskin på 230V men den har skött sig förvånansvärt bra men nu är den död ;-(
Jag vill ha en maskin som främst ska flisa mindre stammar/sly och kvistar säg upp till 70-80mm, så inte hela träd dem blir det ved av istället men jag vill bli av med resterna från dem samt sly vid rensning av sånt.
För största flexibilitet så känns en motordriven vettigast så kan jag ta maskinen till materialet istället för tvärsom, Kan inte ha traktordriven då jag ibland måste ta den i båten ut till någon ö för att avverka så hyfsat smidig att flytta = hjul och inte supertung. Har en bra transportbåt med bogramp som passar bra för detta.
Har ingen koll på vilka fabrikat som är prisvärda och vilka motorstyrkor som behövs för att klara det jag vill, normalt brukar man ju få dra av "momsen" på max diametern på dessa maskiner så säger dem att de klarar 60mm så brukar det vara ca 40 som är praktiskt max om man kör större volymer, så jag gissar att jag ska kolla på maskiner som har max på 100-120mm?
Vändbara och utbytbara knivar såklart och gärna självmatande om den kombon finns?
Tack på förhand för tips.
