ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskinerSåg- och vedmaskiner
Vedtransportör
17 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera såg- och vedmaskiner här
Molnia
#16 » 21:24:54, 12-08-2023
En tanke jag har är att ha "gångjärn" likt bilden ovanför men med ett "skaft" på varje som en gammal timmerkärra med fällbara stöttor. Vid transport ligger de parallellt med axeln och vid uppställning så vrider man ut skaften o hakar dem i ett annat fast läge.
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
Molnia
#17 » 19:14:13, 03-09-2023
Grunnar på att bygga transportören till vedmaskinen till till eldrift. Dels så skaffade vi inte originaldelar till ingående vinkelväxel så vi har inte samma plats för remskivan till transportören. Sen är transportören 4m i ett stycke, så vi får inte in den på logen utan att demontera loss transportören från vedmaskinen. Därför funderar vi lite på och bygga transportören helt fristående, så kan man köra in vedmaskin och transportör i 2 omgångar.
Vill ni hjälpa mig o se om jag har räknat rätt här.
Trumma/rullen nertill för bandet är 120mm i diameter.
På dens axel sitter en remskiva med bottendiameter 115mm och största diameter 140mm
Tänker man då rätt att ta 140mm-115=25mm 25mm/2=12,5mm i "remhöjd"
Centrum av rem; yttermått remskiva 140mm-12,5mm = 127,5mm Är detta lämpligast värde att räkna på för omvandla hastigheten?
eller vad ska jag räkna på minsta innermått på remskivan? 115mm?
Eftersom jag får räkna med bandets rulle kan ändra hastighet så vill jag få ett korrekt värde och inte bara välja innermått utan o veta det är rätt.
Molnia
Återgå till Såg- och vedmaskiner
Användare som besöker denna kategori: bangt, torposkar och 2 gäster
