Hur tar ni hand om sågspånet?
22 inlägg • Sida 1 av 2
Mikkel (trådstartaren)
#1 » 13:44:56, 16-05-2023
Såhär kan jag inte ha det. Hur gör ni?
Jag behöver samla upp spånet och kunna köra iväg det på ett praktiskt sätt.
Tänkte börja med att samla upp det i 160L plastsäckar som jag sedan tömmer i tex en öppen IBC-tank/1000L.
Den kan jag lyfta med skogskranen och köra ut i skogen.
Jag skulle kunna sätta en IBC-tank under kapen och sågen direkt, men det blir lite trångt och jag är rädd för att skada vedmaskinen eller Bamsesågens ställning om jag ska vifta runt så nära med kranen. En IBC-tank på ett säkrare ställe i närheten där jag kan tömma säckarna och säkert lyfta upp på skogsvagnen med kranen. Ska fundera vidare.
Det fungerar bra med säcken på nedre bilden men jag vet inte var jag ska tömma den.
Mikkel
Maskin: MF35
#2 » 13:51:35, 16-05-2023
Alternativet är en spånsug som blåser det direkt i tanken eller på ett flak för vidare transport till avstjälpningsplatsen.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 14:39:17, 16-05-2023
Jag kör med spånsug till skopa sen fyller jag med spånet nånstans. Man kan ju kväva ogräs med det i rabatter med om man vill.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230516/1a9f3492190defba97fd2335cf3df2fe.jpg
#4 » 15:40:59, 16-05-2023
Ja du har ju en fin lastare också M :buga:
Spånsug vore inte så dumt.
Såhär ser det ut. En spånsug till låda/flak mitt emellan kapen och sågen skulle man kunna ha.
Det är 8 - 10 m mellan kapens och Bamsesågen spånlådor/säckar (Spån 1 --- Spån 2)
Hur långt orkar en spånsug suga?
Till Bamsen har jag dessutom en tratt för att sätta sugslangen på.
Har man spånsug så ska man ju suga direkt från utblåset och inte mellanlagra i en låda.
Traktorn med skogsvagn står bara där vid avlastning.
Mikkel
Maskin: MF35
#5 » 16:03:33, 16-05-2023
På slöjden i grundskolan satt det ju en spånsug i ena hörnet sen gick det rör och slangar över hela lokalen. Man stängde dom luckor som inte behövdes med skjutreglage minns jag. Så det måste ju funka på långa avstånd. Ventilationsrör eller avloppsrör på långa sträckor sen slang för att förbinda dessa
Holger
#6 » 16:28:12, 16-05-2023
Hur är det med den statiska laddningen/gnistbildning i sådana rör? Är det något man måste ha i åtanke?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
jonnordvall
#7 » 16:28:51, 16-05-2023
JG har oxå funderat på dom där sakerna. Då med vedmaskin. Jag har kört det på backen och sedan handskottar jag upp det i traktorskopa och kör ut i skogen. Det jag vill ha är en spånsug, men pengarna svider och det är typ max 1 timmes jobb att skotta och köra iväg det så det har inte blivit av....
Känns som ett ickeproblem för mitt lilla bruk...
Just i år så löste det sig väldigt bra, så fort jag hade en eller ett par kubikmeter spån så kom min nya arbetskompis dit och skottade upp det på sitt pickupflak, tydligen eldar han det i en toppmatad vedpanna som han byggt om. Han va jätteglad och jag likaså :)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
uppland2
#8 » 17:37:38, 16-05-2023
Holger skrev:Hur är det med den statiska laddningen/gnistbildning i sådana rör? Är det något man måste ha i åtanke?
Brukar man inte ha särsilda antistatiska slangar för sådant?
uppland2
dejvi
#9 » 18:59:02, 16-05-2023
Finns väl två sorts hyvlerier, de som har brunnit o de som kommer att brinna. Så jo antistatiskt ska det vara. Men sen är det ju stor skillnad på spån å spån. Färskt sågspån kväver elden bra... Jag kör med avloppsrör i plast och har inga problem, funkar perfekt till sågverket. Vet många andra sågverk som kör likadant.
Skickat från min NTH-NX9 via Tapatalk
dejvi
Maskin: -
#10 » 19:43:12, 16-05-2023
En liten anekdot... Jag hamnade nyligen i en situation där jag skulle dammsuga upp majsstärkelse/maizena från ett köksgolv. Så fort dammsugaren fick tag i ett lite tjockare lager än bara ett tunt dammlager så började det spraka om slangen och man fick elaka stötar hela tiden. För skojs skull la jag nån minut på att linda bar koppartråd runt slangen och jorda i närmsta vägguttags jordpinne. Funkade finfint, det blev inga fler stötar.
Hela det här experimentet bör ju vara repeterbar om det är nån som är uttråkad. Dammsugaren var en hyffsat modern Electrolux med en vanlig modern korrugerad mjukplast slang men allt med samma typ av slang bör ju funka.
#11 » 20:10:43, 18-05-2023
Jäv1a spån :-)
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230518/fd37f994296a3fe422790d510a826142.jpg
e_pettersson
#12 » 21:02:50, 18-05-2023
Denna knåpade jag ihop förr snart 15 år sedan.
Vedsäck a 1 kubik, en till höger, en till vänster. 4 krokar håller säcken och höjden sköter vinschen till lagom. När en säck är full skjuts krokstativet över till andra sidan och en ny säck fylls.
Centerpartister är som hundar
e_pettersson
#13 » 21:09:17, 18-05-2023
Förr i tiden användes väl sågspån till spilloljesanering i verkstäder men det har jag inte sett i modern tid. Finns det nån andledning till det?
Låter annars smidigt att kunna elda upp det efteråt. Jag vet att man inte får elda med spillolja men det är väl skillnad på småskvättar man har sölat ut på golvet och att fylla värmepannan med spillolja.
e_pettersson
#14 » 21:19:21, 18-05-2023
Hos mig är det förr i tiden isåfall. Dock är vedspånet lite tråkigt då det sällan är tort nog. Jag tar spån från klyvsågen. Fördelen med absol är att det inte brinner så man behöver inte städa innan man ska igång med heta arbeten...
e_pettersson
bert
#15 » 21:37:33, 18-05-2023
Väl man mest håller på med 1/2m ved där blir ju inte så mycket i förhållandevis
bert
