Glidskenor till vedkap
9 inlägg • Sida 1 av 1
Kungsis (trådstartaren)
#1 » 23:55:39, 14-02-2024
Har i dag en kap med vagga. Gillar inte det och tänker bygga om så att det blir en "platta" som jag skjuter vågrätt mot klingan. Frågan är bara vad jag ska använda som skenor som plattan ska glida ihop med. Tänker att de industriella linjära skenorna är lite overkill och kanske inte helt lämpliga i en så pass ogästvänlig miljö(smuts och damm) som det är på en vedbacke. Tänker även att de är för känsliga för flexande konstauktioner, som en vedkapa är.
Idéer och tips välkomnas :grin:
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
BM425
#2 » 12:35:41, 15-02-2024
Kolla lite på skjutportbeslag, där finns det många storlekar, de hoppar inte ur läge.
Negativt är väl att du får bygga så släden hänger i skenan på något sätt.
Två små U-balkar som ställs på kant emot varandra på lämpligt avstånd.
Där kan en släde på rullar gå fram o tillbaka utan att hoppa ur.
Någon sorts returfjäder eller att du får trycka lite uppförsbacke så att slädens retur går lätt.
Har sett något liknande för länge sedan vedkap med släde byggt med trästativ.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Mikkel
#3 » 13:02:40, 15-02-2024
Man kan ju bygga om så att kapklingan dras mot stocken i stället och behålla vaggan i fast läge. Det borde vara lättare att röra på klingan än stocken, I vart fall med tunga stockar. Sen måste man ju alltid tänka på säkerheten.
Mikkel
Maskin: MF35
Jonte 53
#4 » 18:38:54, 15-02-2024
Har själv byggt en vedmaskin utan vagga. Har då två profilrör som räls, vilket jag lagt rännan på då med 4 st kullager som löper mot balken. Vidare 4st mindre som är placerade att gå på balkarnas sidor för att hålla den på plats. Funkar kanon kört med den i ca: 20 år. Förutsättning att du har ett stabilt fundament att bygga det på bara.
Jonte 53
Maskin: Skogsmaskin Rottne....Hitachi EX 60
Bengt Erik Eriksson
#5 » 19:32:17, 15-02-2024
Min tanke för det är att montera kullager mellan två plattärn som sedan u-profiler läggs med öppningen nedåt på som stockvaggan sedan monteras på, om u-profilen läggs med öppningen uppåt blir den full med spån och bark.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
JPEG
#6 » 20:14:30, 15-02-2024
Jag har en kap som bysmeden gjorde till svärfar under kriget för gengasveden. Den är gjord med ett trästativ och har ett bord som med 4 löphjul går på ett par vinkeljärn, som fungerar som räls. Inga kullager bara bultar genom klykor under bordet. Löphjulen av den typ som brukar användas till skjutportar. Bordet hålls kvar av axeln till klingan genom att reglarna som hjulen sitter på går under axeln. En regel tvärs bak fungerar, som stopp när man drar bordet åt sig och bordet i sig stoppar motaxeln i inskjutet läge.
Spån stannar aldrig på skenor eller hjul vid detta arrangemang.
JPEG
Maskin: MF 35
#7 » 23:15:43, 15-02-2024
Många bra svar, tack :grin: . Gillar framförallt lösningen med profilrör.
Jo, jag har allt funderat på att låta klingan röra sig istället för stocken. Men då blir det ett helt nytt bygge och det hinner jag inte till årets säsong. Nu blir det en konstruktion som jag bara kan bulta på. om jag hinner bli färdig.
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
Alexn72
#8 » 22:09:12, 17-02-2024
Alltså... är det bara jag som vill ha bilder :laes_detta:
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
#9 » 23:56:08, 17-02-2024
Alexn72 skrev:Alltså... är det bara jag som vill ha bilder :laes_detta:
Jo men än så länge är det inte mycket att se. Det är en hakki pilke 60 som jag har och det kan ni ju alltid googla, om det roar er :mrgreen: Men får jag till något, i nårgorlunda närtid, så kan jag fixa bilder.
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
