dave.datt skrev:hej det jag mest funderar på är skötsel av band och vatten mängd på bladet.slipmaskin ingick i köpet.stocklyft för toppände finns också.timmerupplägg har jag tänkt bygga för att smidigt lasta av från gripkärra .har också tnkt att gjuta en platta att ställa verket på med underlägg tvärs rälsen fr att lätt sopa bark o dyl.
Lindqvist skrev:Hej
Se till att hålla banden välslipade. Man märker inte riktigt när de börjar bli slöa förrens man får dit ett nytt, samt att det kan bli sprick-bildning i botten av tanden som man slipar bort. Gör man inte det så växer sprickorna och banden går av..
Ang. vatten för bandet, så är det bara att öppna kranen 90grader för att få tillräckligt =max ur slangen. Ha en skvätt diskmedel i vattnet.
Vi gjorde mallar för att lättare se utbytet av stocken. Kan vara ett bra tips om man inte sågat så mycket tidigare.
Är grymt kul att såga och resultatet blir otroligt fint, nästan åt det hyvlade hållet...
mvh Lindqvist
Johan76 skrev:Använd inte vatten,man ska ha rapsolja typ binol band 5 ellerbinol e40.
Diesel fungerar också alldeles ypperligt.
dave.datt skrev:hej .johan 76 vad är det för olja?har du någon erfarenhet av att använda olja istället för vatten blir inte virket kladdigt av oljan?jag är nyfiken på allt om småskalig sågning .vad har du för sågverk,alla erfarenheter inom området mottages tacksamt då jag inte vet något om sågning med band har endast sågat med klinga. är det någon mer som använder olja istället för vatten?
