Sågverksbygge "swingmill"
116 inlägg • Sida 1 av 8
unimog (trådstartaren)
#1 » 18:06:16, 23-02-2013
Då har man börjat lite grann med ramen men stötte på patrull direkt, tänkte göra en boggi axel för att den ska gå lite mjukare efter vägen. Ramen väger ca 300kg totalvikten vet jag ej men kanske 700-1000kg, axeltapparna är köpt på jula 750kg/st. Är det överkurs med boggi "mera jobb" eller funkar det med enkelaxel. Blir inte så många mil efter vägen per år.
unimog
ulfgustav
#2 » 20:45:00, 24-02-2013
Vet inte vad bygget går ut på men boggie är aldrig fel då den gör att det går mjukare
ulfgustav
Bengt Erik Eriksson
#3 » 21:22:57, 24-02-2013
det gäller en mobil sågbänk så min take är att en boggie blir mycket att gå runt om man inte planerar att ta av dem. men visst sparar den på materielen..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
dejvi
#4 » 00:54:55, 25-02-2013
ojoj, det här skall bli roligt att följa! Körde själv lite med en "alaskan mill" för några år sen. Men den används inte mycket mera...
Hade gjort en ram o rullade in stockarna på ett mc-lyftbord o körde sedan millen av o an o gjorde höjdinställningen genom att höja mc-lyften. Men även lättviktsmotorsågar är för långsamma så jag tröttnade o körde allt till sågen i byn :)
dock duger systemet riktigt bra till att såga upp enstaka fruktträd till snickarvirke, riktigt roligt t.o.m. Men en såndär swingmill ser ju riktigt effektiv ut! Bygg en fin nu så får man kopiera...!
Angående boggien skulle jag överväga hur mycket den kommer att flyttas, tror den blir ganska permanent sist o slutligen vilket gör boggien onödig! Det är ju allt runtomkring som tar tid när man sågar o därför skulle iaf jag gärna ha det bra ordnat runt sågbänken o köra stockarna till den istället för sågbänken till stockarna! Men men, bara mina tankar! Kör hårt med projektet skall följa detta med stort intresse!
dejvi
Maskin: -
#5 » 20:35:37, 26-02-2013
Bättre att göra ordentligt än att göra om, jag hade likaså matrialet hemma.
unimog
rospigg
#6 » 20:41:45, 26-02-2013
Ohoj Unimog & alla andra!
Detta ska bli intressant att följa :thumme:
Och en Arboga borrmaskin har du också, riktiga grejor!!
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
dejvi
#7 » 20:48:53, 26-02-2013
unimog skrev:Bättre att göra ordentligt än att göra om, jag hade likaså matrialet hemma.
Visst är det så! :thumme:
Har du någon ritning på hur du har tänkt dig? Vore intressant att se, så får man lite att klura på själv också... :grin:
dejvi
Maskin: -
#8 » 19:50:41, 27-02-2013
Jag har ganska många ritningar men tror att alla sitter i huvudet tyvärr. Youtube är en ganska bra inspirationskälla så jag har tänkt att sno lite grann från olika byggen...
Lite automatik ska jag ha, så att klingan vänder och kommer tillbaka.
http://www.youtube.com/watch?v=a_yjXn4o5iU
Men lite mera i denna storlek, tycker den förra är för stor.
http://www.youtube.com/watch?v=5l9nCHzRPc8
rospigg skrev:Och en Arboga borrmaskin har du också, riktiga grejor!!
Mvh Rospigg
Köpte den för några år sedan 8000kr Arboga E830. Borrade nu 46mm inga problem.
unimog
twiggen
#9 » 22:54:05, 27-02-2013
har du kikat på denna serie?
http://www.youtube.com/watch?v=deblj68KZug
du kanske får några tipps å iderer
twiggen
dejvi
#10 » 08:42:28, 28-02-2013
Den där Peterson (video 1) såg ju väldigt fin ut! Börjar bli lite fart på med en sådan också, springpojken har fullt upp :thummar:
Hur stor klinga skall du använda? Vad är max dimension du kan ta ut? 8tum? Hur stor motor? Hur lång är bänken?
Tycker för övrigt swing-mill är ett ganska bra koncept, åtminstone till konstruktionsvirke! Snickerivirke har jag hellre bara genomsågat men då har du ju mera jobb inne i snickeriet istället...
dejvi
Maskin: -
#11 » 10:45:22, 28-02-2013
dejvi skrev:Hur stor klinga skall du använda? Vad är max dimension du kan ta ut? 8tum? Hur stor motor? Hur lång är bänken?
Klingan är 550mm i diameter så 8 tum går ganska precis. Man kan ju dubbel såga då får man 16 tum.
Motorn är på 7.5 kw kanske i minsta laget men vill kunna driva sågen på 16-20A säkringar. Bänken är 7m så såglängden blir ca 5m går ju att förlänga med en meter på varje sida men tror inte att det blir aktuellt.
Tänkte driva sågmotorn och längsåksmotorn (vet inte om det heter så) med frekvensriktare då får man optimal såghastighet, går klingan tungt så saktar längsåket ner så att klingan ligger på märkström.
Blir kuggremsdrift till åket, gängstång för att köra klingan upp/ner och i sidan.
Så det var en kort genomgång men inget är spikat så kommer ni fram med någon bra ide så är jag öppen för förslag...
unimog
Njakob
#12 » 18:47:46, 12-03-2013
Hur går det? Är många som är nyfikna på detta projekt.
Njakob
#13 » 15:50:35, 13-03-2013
Jaha! då var det dags att bygga lite, det kommer alltid annat i mellan.
Locka igen boggien, svetsa hjultappar.
Svetsa dit fästena för boggien, och inte glömma smörjnippeln.
Då var det bara att montera allt, det blev lite tajt mellan hjulen jag tog mått på några andra däck som hade lägre profil. Det är nog dryga cm mellan.....
När jag mätte tå-in/ut (mellan framkant framdäck och bakkant bakdäck så har jag tå-ut ca 12mm, ska byta sida på boggien kanske det blir bättre. Tror inte att det spelar så stor roll, lite däckslitage kanske.
unimog
EE
#14 » 00:19:52, 16-03-2013
Mera mera!
Vi vill ju se när du bygger sågaggregatet, det där är ju bara förrätten...
:eat:
EE
baklastare642
#15 » 01:10:33, 16-03-2013
Jag fattar inte riktigt vitsen med swing-mill. Varför inte ha 2 motorer och 2 klingor ?
baklastare642
