Sågverksbygge "swingmill"
116 inlägg • Sida 8 av 8
Danskar´n
#106 » 11:28:56, 12-02-2017
Aha... det måste jag nog fundera lite,(eller mycket) :klia: på...eller kanske någon nån gång gör en ritning för töntar... :???: :smile:
Danskar´n
Maskin: Holder A55
#107 » 15:59:55, 12-02-2017
Bengt Erik Eriksson skrev:Alla går att såga på vanlig såg ....
kan du beskriva lite mer utförligt ? :)
Bengt Erik Eriksson
#108 » 11:14:19, 13-02-2017
Ok vill bara först säga att jag inte varit sågare själv mer än gått någon sågarkurs men inte praktiserat. och burit mängder med virke ut från bysågen och lagt på vagn..
alla börjar med att man delar stocken i fyra "kvarter" som ju metoden heter...
man lägger tillbaka 3 av fyra kvarter på stockbordet för senare behandling. (eller en halva och en kvart till att börja med)
vid sågning enligt "common quarter" enligt nedersta bilden lägger man kvarten på runda sidan och sågade kanten rakt upp. slår i stockhållar järnet och sedan sågar man bräda för bräda. kantar allt till slut.
vid "tripple cut" eller "alternate" läggger man sågade kanten mot bordet och landet och sågar en eller tre brädor. tippar över den på andra sidan så brädan går av på vänstersidan osv. det är här man skulle vilja ha ett vänsterland... men är man säker kan man nog köra mot märken på bänken. allt kantas.
"radial" sågas som "common" förutom att man måste justera vridningen vartannat snitt och blir ju svårast att måtta ut pga vrak kilarna och nya vinklar. tar ju tid också med två snitt mellan riktiga utbytena. brädorna körs mot land som vanligt. all måste kantas återigen.
Hoppas ni är med på detta..
Edit : Kladdade lite i paint
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Danskar´n
#109 » 15:40:20, 13-02-2017
Bengt Erik Eriksson skrev:Ok vill bara först säga att jag inte varit sågare själv mer än gått någon sågarkurs men inte praktiserat. och burit mängder med virke ut från bysågen och lagt på vagn..
Väldig instruktivt - även jag fattar galoppen nu.. :lmao: det var "common" metoden jag var lite osäker på... det går säkert bra på en "gammal" klingsåg med stockhållare som man slår i så stocken sitter orubblig fast - lite mer vingligt på en modern bandsåg, skulle jag tro...
Men tack för instruktionen: :buga:
Danskar´n
Maskin: Holder A55
Mats i Myrhult
#110 » 17:45:51, 13-02-2017
Med gott om plats och en "stockkarusell" kan man vända stocken horisontellt ett halvvarv också, så behöver man inget vänsterland.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
Danskar´n
#111 » 18:25:04, 13-02-2017
Tittade på lite youtube film om detta... med lite mer arbete, som att vända på stockarna, så andra änden kommer till sågbandet, undviker man behovet för "vänsterland"... men om stocken är jätte tung, krävs någon kran... :svettas:
Danskar´n
Maskin: Holder A55
Bengt Erik Eriksson
#112 » 18:41:17, 13-02-2017
Har inte sett dessa stock karuseller på små sågverk.. Låter ändå som ett vänsterland är mindre mängd järn att bygga in..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Ulf
#113 » 14:22:50, 23-02-2017
BEE :buga:
För en totalt okunnig inom planksågning så tolkar jag följande:
Radial quarter sawing, ger dom "finaste" brädorna och mycket spill
Common quarter sawing, ger fina brädor, men endast två av varje "storlek" och en del spill
Tripple cut quarter sawing, ger iaf tre brädor med samma bredd
Alternate quarter sawing, på ett sätt den enklaste sågningen.
Kanske är jag helt ute och trampar, men upplys gärna oss som inte vet! :eat:
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Bengt Erik Eriksson
#114 » 15:48:55, 23-02-2017
Nja. Nu är detsåhär att det jag inte vet om trä oftas är väldigt värdefullt att veta. Föredrar att jobba i metall. MEN jag har uppfattat det ungefärsom du Ulf..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#115 » 20:22:03, 23-02-2017
Skulle inte klassa det som spill, snarare den plankan som är sågad på vanligt vis är spill om man vill ha användbart virke
aunnr1
#116 » 15:48:53, 05-04-2017
Grattis till ett väldigt imponerande jobb mycket snyggt bygge.
Som bygge o som projekt kan jag ha stor förståelse för projektet.
O jag vill inte heller vara negativ men jag kan inte heller förstå poängen med en såg konstruerad på det sättet,
o jag brukar inte vara särskilt petig med säkerheten på mina projekt men det är en sak som ingen verkar ha kommenterat eller så har jag missat det,
om du sågar någon stock med mycket tjurved o kåda så kommer det att klämma klingan med varmgång som följd, varm klinga vobblar o du har ingen klyvkniv som kan hjälpa till att hålla klingan någorlunda fri,
Det kanske skulle vara lite knepigt på en sån där såg men jag skulle absolut vilja ha en klyvkniv efter klingan
Om du får en vobblande klinga så förstår du vad jag menar..
En vanlig sågklinga sitter med en ganska stor fläns runt axeln så den måste spricka rejält innan något kan hända men din klinga sitter bara med bulthål om jag förstått saken rätt, just att klingan spricker kanske inte är så stor risk för jag antar att en sån där klinga är ganska tjock.
O så som någon kommenterade lossnade hm eller stellit tänder, jag har hål i plåttaket efter tänder som farit o tittat på omgivningarna.
men en kniv kan du nog knåpa dit om du vill
Finns det någon speciell orsak till att man använder en såg konstruerad på detta sätt??
När jag såg den var min första tanke som många andras vad det verkar att det var för kvarter sågning men när jag tittat en stund så kan jag inte se att den är speciellt mycket bättre på de än en vanlig bänksåg möjligen kan du få ett lite högre sågutbyte men det kan inte bli särskilt mycket.
Ialla fall snyggt jobbat o lycka till med sågningen
aunnr1
Maskin: volvo nb88 trailer-66
libherr 921
scania 110 med linden tornkran
stalo 3/4 bandare skogstraktor
volvo 4300
