Sågverksbygge "swingmill"
116 inlägg • Sida 6 av 8
Magnus Isakson
#76 » 19:31:22, 23-11-2014
När du går över 50 Hz så sänker omformaren momentet (strömmen) för att inte överskrida motorns märkeffekt. Om man dubblar varvtalet så ger ju halva momentet samma effekt så vid 100 Hz har du bara halva momentet kvar.
Nu går väl denna motor bara korta stunder så det borde inte vara något bekymmer att överbelasta den lite kortvarigt så du kan ju prova att ställa parametern för motorns märkeffekt högre i omformaren än vad motorn är specad för och prova.
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
unimog (trådstartaren)
#77 » 20:04:25, 23-11-2014
Jag har provat att ställa upp strömmen typ 4 ggr men samma sak. När jag kör 100hz och 20 sek ramp då går det bättre än då jag kör 5 sek ramp då orkar den ca 10% av sträckan. Det tar mellan 25-30 sek att vända klingan, i värsta fallet får jag sätta dit en större motor.
unimog
#78 » 20:32:18, 23-11-2014
Vad har du ställt in för värden kontra vad har du för värden på elmotorn?
#79 » 19:59:01, 03-12-2014
Här kommer då den första riktiga filmen.. ska byta tiltmotorn till en större så jag kan köra den snabbare. Sågmotorn tar nu ca 15-16A, märkströmmen är på 16,5A. Jag ska ställa upp hastigheten på åkrörelsen lite så sågmotorn tar 20A, den hinner ju svalna mellan sågningarna. Måste ändra lite på stockfastsättningen, men i det stora så funkade det riktigt bra... :thumme:
https://www.youtube.com/watch?v=GiptNOQ ... e=youtu.be
unimog
Jonas A
#80 » 12:42:51, 04-12-2014
Mycket imponerande!
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
speed295
#81 » 23:07:22, 25-02-2015
Snyggt jobbat..
och med många bilder som beskiver bygget
:buga:
När jag slutat leta ny kunskap, så är det bara att kremera och sprida askan
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
#82 » 00:59:15, 23-06-2015
Här kommer en lite längre film, jag ska byta växellådan för upp och ner innan nästa körning för den går på tok för sakta. Så det blir en film till...
https://youtu.be/BTB1fX546L8
unimog
bonnen513
#83 » 09:06:19, 23-06-2015
det verkar ta en jädra tid men blir det bättre an vanlig sågning?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
dejvi
#84 » 10:25:15, 23-06-2015
Ser bra ut! Hur håller måtten? Mycket rörliga delar att klura ut på den där sågen!
Och allt tar tid, har sågat med motorsåg (typ logosol) själv någongång och det går långsamt. Jag tycker det där ser bra ut för gårdsbruk. Hur har du fast stocken i sågbänken? Och hur gör du när du riktar in den?
Svänger sågen automatiskt vid varje ändläge, eller kan man tänka sig att såga två stående 5 tums plankor bredvid varandra och sedan lägga klingan och ligga och såga loss båda två på samma gång? Och kanske framförallt om man skall såga bräder, då kanske du kan få loss en hel del bräder på en "liggande" vända! Men kanske något annat ställer till det om man skulle göra så?
dejvi
Maskin: -
#85 » 10:45:22, 23-06-2015
bonnen513 skrev:det verkar ta en jädra tid men blir det bättre an vanlig sågning?
bonnen513
#86 » 12:20:03, 23-06-2015
Bra bild, men jag är inte så bra på virke. Slår det sig mindre eller blir det bättre foderbräder? Mindre spill?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Bengt Erik Eriksson
#87 » 12:29:28, 23-06-2015
Vad menar du med den bilden MM?
De övre två alternativen förstår jag inte riktigt meningen med. Och är inte så man sågar normalt med en swingmill även om det är möjligt men omständigt.
Nedre vänstra liknar stjärnsågning till viss del men det är inte de flesta swing mill riktigt utvecklad för. Det är90 grader mellan snitten från sågen och i det mönstret blir några snitt 45 grader och i den vinkeln hamnar den inte. Och om den gör det så tar den bara splintveden..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#88 » 13:41:28, 23-06-2015
:lmao: Det är bra att ni protesterar OCH ja hann inte skriva text (fågelattack)
Är inte poängen med swingmill att göra fint virke ? förklara gärna begränsningarna med den konstruktionen eftersom ja missat det..
Bilden var för att visualisera möjligheterna med svängbar klinga...
dejvi
#89 » 16:35:25, 23-06-2015
Bilden visar väl olika typer av kvarterssågning, varav den nere till vänster ser mest äkta ut. Fördelen med kvarterssågning är vad jag har förstått att det slår sig minst och krymper jämnt över hela bredden. Används ofta när produkter skall vara mer exklusiva, du får fram en fin ådring/mönster och det betalar ju alltid kunder för... Används t.ex. ofta på däck på båtar och inom olika finsnickerier. Lock, sarg och botten på akustiska musikinstrument är ett annat exempel.
Nackdelen är att kvistar går över hela bredden på bräderna/plankorna om man kvarterssågar. Så det skall vara prima virke annars är det lika bra att blocksåga...
dejvi
Maskin: -
#90 » 19:23:40, 23-06-2015
Kvalite är bra mye viktigare än vad Byggmax någonsin kommer att införliva i deras sortiment.
En bärläkt med genomgående kvist där man ska hänga en takstege, det är inte optimalt.
kan ju eventuellt bli bättre kvalite om sågningen tar lite tid, då kan man fundera å vända och vrida på stocken lite innan
