Ockelbo 600-1 1978
17 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera skotrar här!
Ivar Risslén
#16 » 23:22:34, 23-04-2018
Membranen i de förgasarna var nästan en förbrukningsvara på -70-talet. De tål inte vatten utan då blir de sladdriga och funkar inte riktigt. Då fick man ta isär förgasaren och montera nya membran eller gamla som hade torkat. Man gjorde som med växter att man lade dom mellan några hushållspapper i en bok och lite tyngd ovan på.
Ett annat fel som det kan vara när den inte startar när den är varm är att tändningen inte är okej. Prova att byta brytare och kondensator och ställ tändningsläget som det ska vara. Det var det som man fick syssla med för 40-50 år sedan för att de skulle gå ordentligt.
Det fanns utbytessatser med en bränslepump och Mikuni förgasare som gjorde att man fick bort problemen som membranförgasaren orsakade.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
osla
#17 » 10:27:42, 25-04-2018
Bytte själv gasare på min 600 med mag 340 från en walhbro membran gasare. Blev less på att skiten aldrig gick så beställde en ny mikuni från rinab. Såg även att dom hade en färdig sats med mikuni gasare, pump, insugsgummi och gissar att den skulle vara något rätt bestyckad då dom sa att det var till Sachs 290 för att byta ut membran skräpet.
Min blev som en ny maskin med vm34 istället
osla
Maskin: cat 910
mf590
Återgå till Snöskotrar
