Polaris Widetrak 500 LX
678 inlägg • Sida 45 av 46
Diskutera skotrar här!
outback
#661 » 18:21:43, 31-12-2018
Volvot24, hur gick det... Fick du in fett i splineshylsan?
Skickat från min E6653 via Tapatalk
outback
Maskin: Nuffield 4DM halvband dragandes ABS Universal
IH 475
Fiat 580 DT
Volvot24 (trådstartaren)
#662 » 18:54:46, 31-12-2018
Gick utmärkt.. kom ut i ett dräneringshål? typ mitt på hylsan, inte via hylsädarna, som ör tätade med o-ringar.
Som Ole Bramserud skulle sagt: Modifiert fettspröjte...
Önskar Dig och Alla andra ett gott nytt år :grin:
Volvot24
Maskin: Volvo T24
outback
#663 » 19:25:33, 31-12-2018
Lät ju bra. Ska genast se till att få in fett i min innan jag kör för mycket...
Gott Nytt widetrak År
outback
IH 475
Fiat 580 DT
#664 » 18:02:20, 03-01-2019
Absolut ingen Småsak, men Glädjande
Tillräckligt med snö för att ta en liten provtur.
Volvot24
Maskin: Volvo T24
#665 » 11:06:19, 05-01-2019
Vila efter en skotertur...
Hzzzzzz. hzzzzzz, hzzzzz :snow:
Volvot24
Maskin: Volvo T24
outback
#666 » 17:30:40, 06-01-2019
Hade köpt en sats på biltema med olika munstycken... Och denna nål visade sig funka utmärkt både till variatoraxel lager, drivaxel lager och splineshylsan.
Jippi, nu är nya widetraken ny fettad BildBildBild
outback
IH 475
Fiat 580 DT
#667 » 18:17:01, 06-01-2019
En ypperlig lösning!
Sådana snörjnålar, bör vara perfekta att snyga in under styrleders och kulbultars dammskydd.
Volvot24
Maskin: Volvo T24
outback
#668 » 18:18:46, 06-01-2019
Apropå hunden.... Så brukar jag också ligga efter en dag på skotern
outback
IH 475
Fiat 580 DT
Thelemorf
#669 » 15:36:14, 11-01-2019
Ivar Risslén skrev:Bromsen brukar sitta efter växellådan för att du ska alltid ha broms. Sitter bromsen före växellådan så får du ingen broms när lådan ligger i friläge men då kan du bromsa kvar ingående axel så att du kan växla tyst och ryckfritt.
Det jag skulle vilja ha är en broms som tar på ingående axel när man ska lägga i en växel från friläget, för oftast så släpar variatorn med lite och roterar med motorn när man har friläget i.
Något för Volvot24 att klura ut. Ett exempel är att kopiera bromsen från en Snotric SC1. Där var bromsen direkt på sekundärvariatorn men den hade ingen växellåda.
Det är ju först på senare tid man börjat med broms efter vxllåda..
På de som hade bromsen i variatorn så kan man ju konstatera att det var tur att mattorna rullade så tungt att de inte behövde någon egentlig broms, för de var så gott som värdelösa.
Thelemorf
#670 » 18:21:09, 12-01-2019
RopePuller
Ja, idag körde jag fast mellan två stenar. En framför skidan och en tajt bak rullen.
Repspel och långt rep, blev lösningen.
Funkade finfint. Dock ska jag förlänga frikopplingsspaken, som används för att kunna dra ut repet ur spelet.
Inge vidare att manöverera med snökallt pekfinger.
När man tryckt över bladfjädern i detta läge, går det att slacka repet med ett steg åt gång, för varje spakrörelse.
Trycker man även in reglaget ovan, så frigörs rullen i spelet, men bara då repet är obelastat.
( Då jag förlänger reglaget, så behöver jag inte sprätta över bladfjädern för att frigöra rullen. Hur det ev. påverkar hållbarheten, törs jag inte uttala mig om, det får var och en utröna. Ev fabriksgaranti upphör väl att gälla om man förändrar något.)
https://youtu.be/6MWdHX77Ba0
https://youtu.be/ZE6MjmBJk20
Gillar f ö varianten på Prusikknopen, som visas i sista klippet.
Pålstek är mycket användbar, då den alltid går att lösa upp. Men den minskar repets hållfasthet med 50 %.
En ögonsplits påverkar hållfastheten mycket lite.
Volvot24
Maskin: Volvo T24
toker
#671 » 20:03:40, 12-01-2019
Jag brukar ha en Strapulli i skotern lite smidigare än din modell men drar säkert mindre också men fick loss en Yamaha venture nerkörd i ett skotar spår med den i fjol i alla fall och dom är tunga har inte behövt prova den på min egen skoter ännu men man vet aldrig.
toker
#672 » 21:16:50, 12-01-2019
Som ett spännband typ. Går att använda efter hela bandet.
Men det behövs väl många handtag, för att dra en meter?
Volvot24
Maskin: Volvo T24
toker
#673 » 22:52:24, 12-01-2019
Kommer inte ihåg hur det var att dra med det men det funkade i alla fall bra men antagligen fick man dra många gånger annars skulle man inte orka men 1 meter räcker oftast för att få loss en skoter även om den fastnat i ett dike. Vi är oftast i alla fall 2-3 stycken när vi åker på krångliga ställen och då brukar det gå bra utan hjälpmedel men den kan vara bra att ha i väskan man vet aldrig.
toker
ante.b
#674 » 20:40:51, 18-01-2019
Volvot24 skrev:Nu blir det endast drag i ramen.
Bilden visar när kälken lutar framåt.
Och lite frigång kvar tills det blir last på kälken, för då rör sig skidorna lite bakåt.
Bilden visar när kälken lutar bakåt.
Färg o så fett på drag- och glidstång.
ska gör ett drag med kulhandske så jag kan dra kälken men ATV, har tagit bort dragöglan och mätt diametern i hålet och får det till 21,5mm, då är frågan om det finns axel eller en lång bult i den diamtern?? eller måste man svarva ??
ante.b
toker
#675 » 20:58:08, 18-01-2019
20 mm axel finns lite överallt och lite glapp kanske funkar annars går det ju göra ett nytt fast fäste som sitter direkt i ramen med nån typ av snabbkoppling så man kan använda skoter draget också.
toker
Återgå till Snöskotrar
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
