LYNX 3900 90-talare
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skotrar här!
Stig Ö (trådstartaren)
#1 » 11:51:25, 21-04-2021
Hej alla skoterkunniga !
Har blivit erbjuden en Lynx 3900, startar och går fint i motor men mattan är av. Mattan verkar vara en 38 x 391 cm med 1,97 delning
verkar inte tillverkas dessa mattor nu längre. Vad gör jag ? Man pratar om nån annan matta som nästan passar.
Tack på förhand Stig Ö
Stig Ö
Maskin: MF 50 B MF 35 BM BOXER
tortap
#2 » 12:44:36, 21-04-2021
Längden lär väl finnas men delningen kan då vara felaktig. 38 bredd är standard. Då kan man byta drivhjul på drivaxeln för att få annan delning. På de där gamla brukar de vara en sexkantaxel bara så borde finnas drivhjul till någon annan modell som kan tänkas passa.
Om det finns nyare mattor med högre kammar kan man behöva byta till mindre drivhjul för att få frigång framme i tunneln. Oftast är det mer frigång längre bak men en boggie går att fytta ner om det skulle behövas.
Om längden är fel så går det att flytta boggien lite åt nåt håll med nya hål om det handlar om centimetrar. Boggieskenor går även att förlänga eller förkorta för att flytta bakre axeln om det handlar om någon decimeter.
Edit: Jag kom på att det skulle kunna vara en matta för invertes drivning, idag har man oftast gluggar med hål för extern drivning på drivhjulen. Det blir ungefär samma problem, förmodligen trångt framme vid drivhjulen så nya lite mindre drivhjul med rätt kuggning så kunde man köra någon nyare typ av matta.
tortap
Simnil
#3 » 14:09:25, 21-04-2021
Finns massor av olika drivhjul för invändig drivning. Bör exempelvis finnas att få tag i från någon -90 tals Skidoo för jag tror inte dom började med extroverthjul förrän -03. det är mest en fråga om att få tag på hjul till rätt axeldimension.
Polaris hade jättelänge, (fortfarande) drivhjul med invändig drivning men då är det tum-mått på axeln.
Simnil
David, Luleå
#4 » 14:47:06, 21-04-2021
Grym skoter. klart värd att rädda. En av de bästa modeller som finns.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#5 » 08:11:32, 22-04-2021
Tack för svaren jag fått !
Långt bak i hjärnkontoret vill jag minnas att jag läst men finner inte var att man kan ersätta mattan 38 x 391 cm 1,97 delning
med matta 38 x 396 cm 2,52 delning och att det fanns 2 förlängare man satte vid justeringen bak. Tyvärr finner jag inte var
jag läst detta. Nån som kommer på nåt ?
Tack på förhand // Stig Ö
Stig Ö
#6 » 16:56:15, 29-04-2021
Gör ett nytt försök :grin:
Måste vara nån som kan och vet hur jag löser problemet med att mattan gått av på min Lynx 3900.
Förstår att jag måste köpa en annan matta samt drivhjul m.m. Men vad är det exakt jag behöver och var
köper jag det billigast ?
Tack på förhand //Stig Ö :driver:
Stig Ö
tortap
#7 » 18:18:50, 29-04-2021
tortap
toker
#8 » 18:20:49, 29-04-2021
Leta efter beg maskin med ok matta men med skuren motor eller liknande.
toker
SwedEh
#9 » 07:16:14, 30-04-2021
Stig Ö skrev:Tack för svaren jag fått !
https://www.sledstore.se/skoterdelar/boggie_c186/ovriga-boggiedelar_c254/forlangningsror-sno-x-lynx-39005900-197--252_pid-PM-0063240
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
Återgå till Snöskotrar
