Lynx 5900 syncro. problem med växellåda
53 inlägg • Sida 4 av 4
Diskutera skotrar här!
Martin.Eriksson (trådstartaren)
#46 » 20:41:41, 13-12-2013
Ja i dag bytte ja regulator. Tror ni de funka sen elle? nee just de.. höll på bli galen..
Senare ikväll tänkte ja mäta lite o se vad ja hade för värden så ja kunde rapportera här, när ja håller på ska mäta lite här o där så märker ja
att när ja ska mäta i den där kontakten med en hane i som inte har nån riktig funktion, syns på bild nedanför regulatorna så blixtrar det.
Märker att de är som två tunna hanar mot varann där men dom hade inte kontakt riktigt med varann så när ja tröck på en vanlig hona så funkar lyse o allt som de ska.. skit simpelt fel som säkert varit felet hela tiden.. irriterande men skönt man hittade de i alla fall..
:smile: :driver:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#47 » 16:03:34, 26-01-2014
Ständiga plågor :grin:
Idag när vi åkte så dog magnapullen, var heldött när man drog..
ville inte kugga i alls så fick linda bilbälte på variatorn o dra igång så ja kom hem iaf.
Rev starten och kolla men begriper inte hur de ska se ut där i, var där o pilla lite och smörjde o testa o sen gick de få den o kugga i så man kan starta men de känns inte som den är 100 som den ska va ändå.. nån som kan förklara hur de ska se ut och så?
Martin.Eriksson
kmracing
#48 » 01:39:37, 27-01-2014
Fjädern har gått av, andra änden ska ha en krok som går runt plastpinnen som syns i pos. kl5 på sista bilden. Det finns repkit att köpa där fjädern och plastbitarna följer med :thumme:
//Kjelle
kmracing
Maskin: Ösa SM-661 LM-640, 846 BM-350, 400, 500 CAT-D4 Galion-118C Sajo-UF52, RC45 Hägglunds-GS250 Polaris 6x6 Scania-76S, 110S Laimet Logosol Bilke m.m m.m...
#49 » 11:43:18, 27-01-2014
Okej, misstänkte de var nå sånt :smile:
Men den raka delen som står ut på fjädern nu den ska vara så som den är?
Martin.Eriksson
kmracing
#50 » 11:50:22, 27-01-2014
Ja, den ska bara stå ut sådär, den flyttar sig lite under själva "operationen" , svårt att förklara.. Du förstår om du drar i snöret med apparaten lös :grin:
//Kjelle
kmracing
#51 » 13:03:32, 27-01-2014
Ja funktionen på en sån här apparat går nog fan inte förklara på en dator :grin: men har beställt repsats nu iaf så bara byta de när ja får hem de.. :driver:
Martin.Eriksson
#52 » 15:35:35, 06-02-2015
Nya problem..
Skulle väl ändrat titeln kanske men iaf,
Har problem med lyset. förut en dag sluta de funka, kunde lysa till o ha sig ibland.
Såg nån dag efter att fotsteget på höger gått sönder och där i går ju kablarna till baklyset :sad:
Så lysspolen verkar blivit bränd? ohm mätte den o fick inte fram nått.
Köpte en ny spole och monterade den ida men får ändå inge lyse.. har klippt kabeln till baklyset så de inte ska bli knas där iaf..
Mäter ja med multimetern får ja inge ström hur än ja mäter och mäter ja med "pipen" så tjuter det så då sitter spolen rätt som de verkar..
Ohm mäter ja får ja 00,2 om ja har multimetern på 200..
Vad fasiken är de som spökar??
Martin.Eriksson
#53 » 17:04:27, 06-02-2015
Troligen hittat felet nu.Voltregulatorn! kopplade ur den så blev de massa volt i kablarna. så får nog byta ut den..
Martin.Eriksson
Återgå till Snöskotrar
