Lynx 5900 syncro. problem med växellåda
53 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera skotrar här!
Martin.Eriksson (trådstartaren)
#16 » 19:56:07, 30-11-2013
Okej
Ja har en skruv i mitten på oket som är låst med ett plåtbläck typ. kanske är den då..
kan ta nå kort på de sen!
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Andreas Mattsson
#17 » 22:49:14, 30-11-2013
Martin.Eriksson skrev:Okej
skulle tro det,den skruven justerar in klossen för kortare slag i bromsarmen
Det här är MITT Facebook ;)
Maskin Kockum 820.BM616B.Bucher tm800.FIAT25C .
Mc Suzuki DR 800 Kawasaki Vulcan 1500
Båt Sandöcabin
Snöskoter Skidoo summit rev polaris Classic touring 500 Yamaha Nytro Turbo 270
Bil Ford Mondeo 2,0 TDCI toyota auris
Andreas Mattsson
Maskin: traktorgrävare bm 616B
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
#18 » 18:04:53, 01-12-2013
Ja de var ju pissenkelt, bara släppa på blecket o vrida in stora muttern.
Nån som vet om de går montera varvräknare på dom, kan ju va kul o ha..
sitter nån stor kontakt vid lyktan som inte används. vad kan de vara till?
Martin.Eriksson
Andreas Mattsson
#19 » 18:42:30, 01-12-2013
varvräknare på en skoter har ingen egen kabel,den kan monteras in på vilken kabels som helst då den får sin signal från växlingarna i elsystemet(växelström),montera den bara på en kabel som har permanent ström så den inte bara funkar när lyset slås på tex.
Båt Sandöcabin
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
#20 » 19:24:06, 01-12-2013
Okej. men de är ju likström till lyset o de iaf.. men kanske funkar ändå?
Martin.Eriksson
Andreas Mattsson
#21 » 22:20:24, 01-12-2013
likström??har du elstart och möjlighet att slå på lyset med batteri?
Båt Sandöcabin
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
#22 » 22:57:15, 01-12-2013
Nej nej ingen elstart och inget batteri har ja..
Monterade handtagsvärmare häromdan o höll på bli tokig innan ja hitta ström. hade multimetern på växel, men vred på lik så hitta ja ström till slut :smile:
Martin.Eriksson
Andreas Mattsson
#23 » 00:20:21, 02-12-2013
tror ändå du har lik,den växelström som finns i skotern är inte ren,flaxar rätt bra på hertz,varit med om samma med ett biltema instrument jag har och misstänker att den kan mäta växelström i 50-60 hertz +- 10%,inte riktigt dom förhållandena i skotern då växlingarna inte spelar nån roll,prova att mäta i likström igen och gasa lite så du ändrar freqvensen så ska du se att instrumentet får spunk och tappar bort mätningen.
eller så ansluter du bara varvräknaren och håller tummarna för att det funkar(vilket det borde göra) :thumme:
Båt Sandöcabin
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
#24 » 09:58:41, 02-12-2013
Hehe okej, ja hela elsystemet verkar ju muppo.. :grin:
Sen att dom varit där o klippt o klistrar själva gör inte saken bättre..
Får se om ja får dit nån mätare se då.. :smile:
Martin.Eriksson
#25 » 17:47:43, 08-12-2013
Ja då var de nya problem.. lyset har tvärdött.. ström i dom gula kablarna ut från motorn är det iaf..
Men funderar om voltregulatorn dött. Den är inte original heller. hittar ingen som säljer en originalare heller på nätet..
Som sagt dom har vare o klippt o klistrat själv på skotern så man vet ju inte hur de ska se ut heller..
Men har ritat lite som de ser ut nu. sen lägger ja även in några kort..
Martin.Eriksson
Andreas Mattsson
#26 » 20:15:27, 08-12-2013
men va fasen,,du har en likströmsregulator,,då har du nog haft batteri,ser ut som du har stora spolen också,kanon :thummar:
såg vid närmare kontroll att det inte var original,,sätt en h4lampa mellan dom 2 gula med regulatorn urkopplad,då ska den lysa BRA..
gör den det så sätter du lampan på den svarta och röda ut från regulatorn(koppla bort allt annat så kablarna är fri om nåt annat kortsluter bort strömen)lyser lampan även på dom så har du kortis nånstans på skotern,lyser den inte så är regulatorn paj.
Båt Sandöcabin
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
Andreas Mattsson
#27 » 20:22:41, 08-12-2013
Båt Sandöcabin
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
Andreas Mattsson
#28 » 20:24:53, 08-12-2013
verkar bara vara vi som gillar gamla 59or på det här forumet? :lmao:
Båt Sandöcabin
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
#29 » 21:47:11, 08-12-2013
Men angående länkarna. Den ja har nu sitter de ju en kontakthttp://www.rinab.nu/snoeskoter-a/Lynx/E ... re2350.htm
men kanske är samma sak..
Men de är ju bara två kablar på den ja ska ha säger du. hur ska de kopplas då?
som de är nu används ju inte den röda eller den svarta ut ur regulatorn..
Ja tycker de känns så mupp hela skiten :smile:
tre gula från motorn liksom, två som går in i votlreg men sen inge mer.. en gul från motorn som går direkt upp till tlåset elle hur de var...
Men summa är att ja måste byta voltreg för o få de rätt?
Ja de verkar vara dött med 59 folk :cool:
Martin.Eriksson
Andreas Mattsson
#30 » 22:04:59, 08-12-2013
känns som du har massiv felkoppling..ingen fler regulator nånstans?
annars har dom kopplat jordningen över regulatorn och skickat matningen upp den gula till tändningslåset..latjo på riktigt.
som tur går det ju att rätta till.
Båt Sandöcabin
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
Återgå till Snöskotrar
