Lynx 5900 syncro. problem med växellåda
53 inlägg • Sida 3 av 4
Diskutera skotrar här!
Andreas Mattsson
#31 » 22:05:55, 08-12-2013
samma regulator bara att den ena saknar kontakt.mer universal då.
Det här är MITT Facebook ;)
Maskin Kockum 820.BM616B.Bucher tm800.FIAT25C .
Mc Suzuki DR 800 Kawasaki Vulcan 1500
Båt Sandöcabin
Snöskoter Skidoo summit rev polaris Classic touring 500 Yamaha Nytro Turbo 270
Bil Ford Mondeo 2,0 TDCI toyota auris
Andreas Mattsson
Maskin: traktorgrävare bm 616B
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
Martin.Eriksson (trådstartaren)
#32 » 22:10:01, 08-12-2013
Okej, ne ingen mer regulator..
Men ska ja beställa en sån där med bara två kablar då kanske?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Andreas Mattsson
#33 » 00:33:12, 09-12-2013
Martin.Eriksson skrev:Okej, ne ingen mer regulator..
ja,vi måste rätta till det där vare sig den är hel eller inte den som sitter där :lmao:
Båt Sandöcabin
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
kmracing
#34 » 11:58:47, 09-12-2013
Många gamla lynxar, speciellt dessa modeller var förberedda för elstart redan från fabriken, så det är inte alls säkert att du har fel regulator, tvärt om snarare. Däremot har man antingen tidigare bytt till en reg. med fel kontakt eller så har kontakten gått sönder - därav kopplingen med lösa stift. Anledningen att du har kablar som går ut före reg. och upp till tändlåset är att varvräknare samt handtagsvärmare matas direkt med växelspänning från motorn, varvräknaren behöver detta för att fungera, handtagsvärmarna nöjer sig med växelspänning istället för att de också ska nöta på regulatorn som ofta pajar på dessa skotrar - ett standardfel.
Kontaktstycket som du hittat uppe vid "instrumentbrädan" är fördraget för just varvräknare som du undrade över, de använde samma elsystem som "sportmodellerna" med org. varvräknare, därav denna lilla finess..
Däremot kan du naturligtvis byta till en enpolig regulator om du aldrig kommer att montera elstart, de är ju något billigare.
//Kjelle
kmracing
Maskin: Ösa SM-661 LM-640, 846 BM-350, 400, 500 CAT-D4 Galion-118C Sajo-UF52, RC45 Hägglunds-GS250 Polaris 6x6 Scania-76S, 110S Laimet Logosol Bilke m.m m.m...
#35 » 12:33:56, 09-12-2013
Har mätt och kollat lite idag.
Tog en H4 lampa o kolla med och sätter ja den på dom två gula ut ur motorn lyser den.
sätter ja den på röd och svart på reg lyser den. men då får ja sätta den svarta mot jord då den är lös som de är nu..
ström finns de iaf..
Men inte fan lyser de :mrgreen:
Martin.Eriksson
#36 » 12:38:02, 09-12-2013
Men den gula som går sepparat var de ju också ström i, mätte även där men då satta ja jord mot chassie. de är alltså växelström i den kretsen då?
Martin.Eriksson
Andreas Mattsson
#37 » 12:57:47, 09-12-2013
prova att jorda den svarta på regulatorn i chassiet.
Båt Sandöcabin
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
kmracing
#38 » 17:52:58, 09-12-2013
Ja, en sak som är väldigt viktig i detta system med blandad växel/likspänning är just jordningen. Den svarta efter regulatorn skall jordas mot chassiet, likspänningen efter reg. går alltså mellan röd och chassiejord. De gula till v.räknare + h.värmare måste alltid gå i 2-ledarsystem och får aldrig komma i kontakt med chassit eller annan ledare i systemet, då slutar hela rasket att fungera! Tex. om det blir kortslutning mot chassie i en handtagsvärmare.. Du kan ju börja med att isolera allt före reg. så att du bara jobbar med likströmssystemet i första hand.
//Kjelle
kmracing
#39 » 00:18:27, 10-12-2013
Men den svarta på regulatorn går ju till kontakten o där sitter de ju ingen kabel sen. så jorda den är ju meningslöst :???:
Martin.Eriksson
kmracing
#40 » 00:50:05, 10-12-2013
Hmm, de 2 gula från motorn är anslutna till regulatorn? Om reg. är hel skall din H4 lampa lysa om du kopplar den mellan röd och svart från reg. utan någon annan jordning, gör den inte det är reg. trasig.
Regulatorns svarta kabel skall normalt vara kopplad till chassiet, får känslan att nån tidigare gjort en fulkoppling pga. att regulatorns likströmsutgång pajat, men själva regleringen fungerar ev. fortfarande (kortslutande).
Tänker du fixa till systemet någorlunda seriöst måste du bestämma vilken typ av regulator du tänker montera i första hand, det avgör hur du sen ska nysta ihop kablarna! :)
//Kjelle
kmracing
#41 » 07:32:07, 10-12-2013
Jo sätte ja lampan på röd och svart kabel så lyser den, precis som ja skrev men jag måste ju lägga den svarta mot jord då. se bild så ser ni att den inte sitter nånstans i nuläget.. :smile:
Martin.Eriksson
kmracing
#42 » 09:13:24, 10-12-2013
Alltså, på schemat du ritat här tidigare ser det ut som en svart kabel kommer ut från reg. med en rund-kabelsko i änden, men på fotot efter ser det ut som den svarta kabeln bara går från en plint i regulatorns plastkontakt, vilket är rätt?
Kolla närmare på schemat jag postade, det måste vara kopplat exakt så för att det ska ha en chans att fungera, speciellt jordningen!
//Kjelle
kmracing
#43 » 15:25:57, 10-12-2013
Inte världens snyggaste paint bild ja fick till men ska föreställa att svarta kabeln kommer ut kontakten bara precis som på fotot.
Ringskon sitter alltså på en plint som inte används..
Har iallfall köpt och fått hem en vreg nu, den modellen med en gul och en svart.
Så nu kan ja välja då alltså? men hur kopplar ja den i så fall?
Gul på ena gula och svart på den andra gula och den gula som går direkt till T-lås kopplar ja även in handtagsvärmen på?
Jag ber om ursäkt för mitt totala kaos när de gäller o förstå el :smile:
Martin.Eriksson
kmracing
#44 » 16:45:38, 10-12-2013
Okej! Då ansluter du gul till gul på reg. Andra gul till svart på reg. + att du jordar den mot chassiet.
Nu har du ett växelströmssystem i skotern, den "gul-gula" ansluter du alla förbrukare till, de som tidigare gick på röd. + den gula kabeln som gick til v-räknarkontakt m.m. Resten löser sig nog när du kommit så långt :grin:
//Kjelle
kmracing
#45 » 16:50:00, 10-12-2013
Okej! Får kika på de där snarast. men nu har ja rullat in hjulingen i garage för byte av kammen..
Försöka luska ut hur man gör de bara :smile:
Martin.Eriksson
Återgå till Snöskotrar
