Elfel Viking 540 -89
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skotrar här!
fretchi (trådstartaren)
#1 » 22:26:44, 26-11-2013
Tjena,
Jag har problem med att få någon slags belysning i Vikingen. Ibland hoppar lyset igång vid ett specifikt varvtal, annars är det helt dött.
Hur funkar elsystemet på dessa, är det en separat spole för tändning? För den går som den ska.
Finns det så mycket annat än laddspolen som kan strula? Laddregulatorn ser väl bara till att hålla nere spänningen, så utan den borde den väl leverera ström (om än för mycket) om det vore den som strular?
Ett elschema hade varit uppskattat, om någon ligger på ett sådant :)
fretchi
Andreas Mattsson
#2 » 23:31:12, 26-11-2013
skriver bara av egen erfarenhet,har haft 3 st Yamaha 540,,1 viking 1 xlv samt 1 äldre exelve eller vad den hette,strul med lyset på viking och xlv.
spolar på bägge 2,fick till svar av Yamaha att det var vanligt att lindingarna skakade sönder så glapp uppstod i spolarna,funkade perfekt vid byte så det fanns säkert sanning i det.
det kan hända att regulatorn pajar så den jordar ut allt den kan,men lyset brukar alltid glöda lite lite lite så pass att man kan se att spänning finns i systemet.
försök att mäta med en testlampa i skarvarna nere vid motorn och se om spänning helt plötsligt finns på kablar som annars är utan när lyset hoppar igång.
spolen är jordad på den andra änden inne på tändplattan,har du tur kan den släppt där och ge kontakt när motorn vibrerar till vid olika varvtal.
1600 kostade en original sist jag köpte en,rinab reservdelar begärde 300kr men en väldigt(oaceptabell) leveranstid.
Det här är MITT Facebook ;)
Maskin Kockum 820.BM616B.Bucher tm800.FIAT25C .
Mc Suzuki DR 800 Kawasaki Vulcan 1500
Båt Sandöcabin
Snöskoter Skidoo summit rev polaris Classic touring 500 Yamaha Nytro Turbo 270
Bil Ford Mondeo 2,0 TDCI toyota auris
Andreas Mattsson
Maskin: traktorgrävare bm 616B
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
#3 » 00:14:24, 27-11-2013
Regulatorn är frånkopplad, men ändå inget lyse, så då kan jag utesluta den då. Är det träligt att komma åt att byta spolen? Jag har en reservmotor liggande så man skulle ju kunna nyttja dess spole.
Rinab vet jag inte riktigt vad jag ska tro om. Både laddregulator och tändningslås hade fel anslutningsdon när jag beställde därifrån senast. Men det är väl "universal"-grejer.
Bör väl tilläggas att skotern badat för ca 15 år sedan och lyset lagt av för ett bra tag sedan. Så att spolen kan ha tagit skada på sikt är väl ganska förståeligt :)
fretchi
Andreas Mattsson
#4 » 00:49:46, 27-11-2013
magnapull-svänghjul-spole är det som måste bort,ingen möjlighet att se vilken kabel som är lysspole på din andra motor?lättare att mäta på den som sitter i skotern då och se om spolen lägger av eller om det ligger ett glapp nån annanstans.
en avdragare för svänghjul är nästan ett måste för att få loss det utan risk för skador,en rejäl värmepistol eller gasbrännare är ett plus för att få hjulet att släppa.
flyter det på bra klarar man av det på runt 40-60min.
har blandade känslor om rinab jag med,men jag har börjat lära mig vad man kan köpa och inte.
Båt Sandöcabin
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
#5 » 12:41:00, 27-11-2013
Du säger att spolen är jordad i tändplattan, vart är elsystemet jordat då? Samma ställe, eller någon annanstans på motorn? Skulle ju kunna vara där felet är, med lite tur.
Ska gå ut sedan och resistansmäta spolen. Borde gå att reda ut vilka kablar det är.
fretchi
Andreas Mattsson
#6 » 14:02:18, 27-11-2013
alla förbrukare är jordade i chassit som i sin tur är jordad i motorn(cirkeln är sluten)
Båt Sandöcabin
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
Gravelman
#7 » 16:07:19, 27-11-2013
Du kan ju kolla med skoterdelen.com också, de har hjälpt mig när Rinab inte lyckats så bra...
// Mats
Gravelman
#8 » 17:47:33, 27-11-2013
Andreas Mattsson skrev:alla förbrukare är jordade i chassit som i sin tur är jordad i motorn(cirkeln är sluten)
Okej, på kopplingsschemat jag hittade i instruktionsboken såg det ut som att (-) inte var ansluten till chassit, men det är väl något försök till förenkling då.
Nu hittar jag inte min multimeter, bara därför. bah...
fretchi
#9 » 23:06:06, 27-11-2013
Hittade multimetern och mätte resistansen i spolen. Inget utslag. Min reservmotor indikerade 0,7 ohm på samma mätställe, så något är galet där innanför, kan jag väl då konstatera. Bara riva och se glad ut :P
fretchi
Andreas Mattsson
#10 » 23:13:05, 27-11-2013
du har faktiskt helt rätt,jord är kabelansluten via motor,,fel av mig :ohnej:
motor är dock jordad i chassi pga voltregulatorn.(där hade jag fel igen kom jag på då det är en Yamaha och då är den kabeljordad)
klassiskt med spole som sagt,hoppas det ordnar sig. :thumme:
Båt Sandöcabin
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
#11 » 23:31:59, 09-12-2013
Vi får väl se. En vacker dag så :) . Men jag måste bara hitta en avdragare av lämpligt snitt först. Och tid. Och varmare väder. :P
fretchi
#12 » 23:18:24, 02-01-2016
Kanske passar på att återkoppla här, då jag bytte ljusspolen idag. Den såg riktigt hemsk ut, lindningen satt löst och lödningarna var spruckna. Monterade ihop med ny spole. Då dog tändspolen direkt efter. Suck :ohnej: . Men med ny sådan går den åter igen lika fint som förr :grin:
fretchi
Återgå till Snöskotrar
