Gäng problem.
18 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera skotrar här!
zetor 7045 (trådstartaren)
#1 » 16:05:25, 15-12-2013
Skulle byta olja i växellådan på snöskotern idag tog loss avtappningspluggen som satt löst... Gängorna helt slut i bottnet på lådan :aaargh:
Nu till den stora frågan ska jag sätta i heli coil lösgängor? eller Åsa Nisse lösningen försöka låsa fast pluggen med gänglås eventuellt sikaflex? ska jag sätta i lösgängor och göra det riktigt ordentligt ska lådan lös och öppnas så man får bort allt spån och det har jag ingen lust att göra nu (inget värme garage har förhoppningsvis fått byggt ett till nästa vinter).
Går ju iallafall att pröva låsa den med gänglås och går inte det blir det väl att sätta nya gängor.
Tack på förhand :buga:
zetor 7045
Maskin: Fiat-hitachi fh 150lc3 1996
zetor 6911 -80
Zetor crystal 12045 turbo -84
Zetor 25K 1957
Ursus c385-4 turbo -80
Ursus 385 2wd
Ford county 1124 super six
Fordson super major -62
Fordson major 1955
Fordson power major1958
jörgen.ottosson
#2 » 16:11:33, 15-12-2013
Går det hitta en längre plugg ( finns det gäng kvar längre in?)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#3 » 16:25:08, 15-12-2013
Nej tyvärr inte, sitter inte några gängor längre in.
zetor 7045
zetor 6911 -80
Zetor 25K 1957
Ursus 385 2wd
Fordson major 1955
dimorep
#4 » 16:32:42, 15-12-2013
Är det ett alu.hus (då blir spånorna mjuka och ganska ofarliga)?
Prova isf att borra upp (om där finns plats till det) till närmsta lämpliga gänga som du kan hitta plugg med. Lite fett på borret (som ska vara vasst för att skära bort mtl och inte "gnida" bort det) och låg hastighet hjälper till att "hålla rätt" på spånerna.
Ta lite fett på gängtappen också och om möjligt välj en spåndrivande tapp. Avsluta med att skölja med bräkleen och blås rent lite försiktigt med tryckluft.
dimorep
#5 » 17:04:38, 15-12-2013
dimorep skrev:Är det ett alu.hus (då blir spånorna mjuka och ganska ofarliga)?
jo det är det :smile: men tror jag prövar med gänglås nu först så ska vi se hur det lyckas :mrgreen:
zetor 7045
zetor 6911 -80
Zetor 25K 1957
Ursus 385 2wd
Fordson major 1955
Jars
#6 » 18:09:15, 15-12-2013
Gör inte det, du åker du bara på en överraskning :???: Det går inte limmas fast nånting där materialet är oljekontaminerad !
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
#7 » 18:19:07, 15-12-2013
men om man får ytan riktigt ren...?
zetor 7045
zetor 6911 -80
Zetor 25K 1957
Ursus 385 2wd
Fordson major 1955
Jars
#8 » 18:23:34, 15-12-2013
Vad var måttet på ploggen ? Har du en rörmokare i byn så åk till han o kolla vad han har på lager! Han har pluggar sam passande gantappar
samt snitsar!!
Jars
Volvo FL 611
113bom1
#9 » 18:30:38, 15-12-2013
är det japansk motor så är det ofta en 12mm bult som är lite finare i gängningen. Då passar det perfekt att ta en 1/2 unf gängtapp och dra i spåret. Är samma stigning förutom att bulten kommer gå lite lite snett då gängsnittet lutar lite mer på unf. Pluggen tar man en oring på och en kopparbricka som går utför o-ringen och skruver fast. Håller tätt och blir skitbra, och du får inga spån och skit i motorn när det blir så lite bara. Har gjort det flertal gånger på japanska mc-som varit kassa.
Hur illa det än är, så kan det alltid bli värre
113bom1
Maskin: Crescent herrcykel
#10 » 18:35:39, 15-12-2013
jo motorn är suzuki men nu gäller det växellådan men kanske den också är japansk
zetor 7045
zetor 6911 -80
Zetor 25K 1957
Ursus 385 2wd
Fordson major 1955
rospigg
#11 » 18:36:18, 15-12-2013
Ohoj!
11,8 borr till rörgänga 1/4" så det är förberett!
Låna en 1/4 rörtapp och dra en ny gänga, då blir det BRA!
Fett på tappen, som Dimo skrev, så fastnar spånen där.
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
mimeck
#12 » 18:57:00, 15-12-2013
Vad är det för nånn skoter som har Suzuki motor?
mimeck
PerJohansson
#13 » 18:57:32, 15-12-2013
dimorep skrev:...om möjligt välj en spåndrivande tapp..
Eller ännu bättre en spåndragande. :thummar: :)
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
rospigg
#14 » 19:35:25, 15-12-2013
Ohoj!
Arctic cat har Suzuki snurror. (tror dom ägs av Suzuki, kan ha fel där)
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#15 » 19:40:47, 15-12-2013
Nu tror jag att jag har hittat en ganska enkel lösning var ut och kollade och det är knappt så man ser att där har varit gängor så nya gängor måste dit det är helt klart skruven är 13mm ,tändstift 14mm :vissla: så tror det blir en tur till biltema den här veckan. Lägger in m14 gängor och låser fast det med gänglås så det säkert sitter där :grin:
http://biltema.fi/sv-fi/Bil---MC/Verkty ... or-191341/
zetor 7045
zetor 6911 -80
Zetor 25K 1957
Ursus 385 2wd
Fordson major 1955
Återgå till Snöskotrar
