Vad kör ni med för maskiner?
39 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera skotrar här!
Johan_m
#16 » 19:07:09, 25-11-2014
xRace50 skrev:Nu är de ju snart säsong, så tänkte att vi kan visa upp våra maskiner och vad som gjorts/ska göras på de fina :grin:
Min pärla:
Polaris switchback 600 144 2005
Köpte denna 2006 och den tar mig dit jag vill utan att bråka, tyvärr lyckades ja sänka i en bäck 2007 och då frös hastighetsmätaren så har ingen aning om hur långt den gått nu, men garanterat över 1000 i alla fall.
-Och har endast behövt byta rem och stift! :bira:
Har gjort detta:
6" styrhöjare
Sno pro skidor
Drevat ner 1 kugg
Borttagen elstart
Borttagen kränghämmare
Ska göras:
Smalna av framvagn
Flytta fram körställning
Värre matta(får se va pengarna räcker till)
Dreva ner ytterligare
Nytt styre + handskydd
Slopa separat olja
Sportfilter
Prox dyna
Nog är man sugen på en ny RMK PRO...men hon är för fin gammgumman, och hänger med efter nyare, går inte lika fort o smidigt bara :vissla:
Så, vad har ni? :driver:
HUr går det med mekandet? Vad kör du för drevning idag?
Tittade in, där inne satt det en och tittade ut
Johan_m
Maskin: John Deere 6910
John Deere 2130
Ford A66
Åkerman H7B
Volvo BM 5350B
Arctic cat M800 x2
+ massa annat :)
xRace50 (trådstartaren)
#17 » 20:39:56, 03-12-2014
Min pärla:
Har gjort detta:
6" styrhöjare
Sno pro skidor
Drevat ner 1 kugg
Borttagen elstart
Ska göras:
Smalna av framvagn
Slopa separat olja
Sportfilter
Prox dyna
1 kugg mindre på primärdrevet mot original, kommer inte ihåg hur många kugg de var :)
Annars är de ganska dött på mekfronten, garagestädning ligger före på agendan.. :aaargh:
xRace50
gehl
#18 » 20:15:43, 04-02-2015
Ski doo Legend 800 2002
Och en
Plaris Cobra 440 1979
men ska nog sälja av polarisen.............
gehl
Maskin: Bobcat x334
Gehl 4610
Liebherr A360
MF 178
Zetor 8011 Crystal
joelericsson
#19 » 02:56:32, 05-02-2015
Kastar in några bilder på min pärla. En arctic cat m7 -05. Men sen 2005 är det mesta ombyggt/utbytt. Nu senast med smalare framvagn och en längre styrstång i crmo.
joelericsson
#20 » 21:30:41, 18-01-2017
Måste dela med mig av nyförvärvet! 1978 Ski-Doo Alpine 640, jävulsk maskin till o dra o ta sig fram med - är rejält imponerad! (Inte haft mycket med dubbelbandare att göra)
xRace50
Raceputte
#21 » 21:54:12, 18-01-2017
En dylik stridsvagn har jag som arbetsgris här på gården, bytte till mig den mot en variatorrem och en ruta, dock utan det där skräpet till motor som sitter i från fabriken, blev en Everest 464lc som fick bjuda på maskin istället, funkar tokbra! En kyllimpa i vardera bandtunnel.Har den bara fäste, då flyttar den berg.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
CAT 205
Raceputte
ATK
#22 » 08:19:54, 21-01-2017
Jag har en Aktiv Grizzly med Spirit-motor, drar som sjutton men att svänga dit
man vill är inte självklart.
ATK
Raceputte
#23 » 09:12:06, 21-01-2017
Det är en speciell teknik att få en dubbelbandare att gå dit man vill, är liksom inte "bara". Men har man väl kommit på grejen, då är det riktigt kul! Sen är dom perfekta att trampa spår och leder med, blir ju 80cm salsgolv bakom. Jag kommer att hålla liv i min så länge det går, och håller även utkik efter en Alpine2.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
#24 » 21:35:04, 23-01-2017
Har varit tvungen beställa nya kolvar till stor fläkt monstret, var o lekte lite mycket i pudersnön(med den eviga nilapulkan bakom) som kom förra veckan - tänkte inte på att motorn fick 0 i kylning med pudersnö över hela huven....blev lite varmt o skapade en kolv med inspektionshål...
Varför har inte dessa renodlade arbetsmaskiner någon form av tempvarning/mätare?
xRace50
#25 » 23:35:53, 23-01-2017
Luftkylda skotrar har väl nästan aldrig nån tempövervakning oavsett om de är arbets- eller nöjesinriktade? Däremot finns det så gott som alltid på vattenkylda maskiner.
Man kanske ska passa på att räkna upp vad som finns i skoterväg här:
Arctic Cat Wildcat EFI '92 - har haft den i 8 år, fick göra en del drivlinerenoveringar (nya drivaxellager, nytt lager innanför sekundärvariatorn, fick svetsa på och svarva ner båda axlarna eftersom de gamla lagren hade suttit löst och nött ner dem, det blev också en ny kedja när jag ändå höll på). Bytt en massa lösa popnitar i chassiet, bytt sugsilarna i tanken, fixat en del smärre elfel (ärgade rundstiftskontakter, glapp i induktiv givare vid svänghjulet mm). Har också bytt alla boggihjullager. Nu i år har jag kostat på ett nytt batteri, det gamla var ett Biltemabatteri som nog var minst 12 år gammalt och har varit halvdåligt så länge jag har haft skotern. Borde byta tändspole eftersom det är avbrott i högspänningslindningen, men än så länge ger den gnista. Tidigare ägare hade kostat på omlindning av statorn.
Arctic Cat Pantera EFI '93 - köpte den våren 2015 och har inte hunnit bekanta mig så mycket med den än. Ganska fint exemplar, allt verkar fungera förutom att startmotordrevet inte kuggar i startkransen. Batteriet var djupurladdat och totaldött när jag köpte den men det gick att få liv i det medelst ett par veckors desulfatering. Fick med ett nytt dynöverdrag men skråmorna på det gamla är så obetydliga att det inte känns meningsfullt att byta.
Yamaha Vmax 500XT '95 - har haft den i över 15 år. Den har gått i stort sett felfritt hela tiden, för några år sedan bytte jag till en matta med lite högre kammar och passade samtidigt på att byta lager i alla boggihjul. Batteriet byttes för 7-8 år sedan och nu börjar det nog bli dags igen. Det börjar bli dags att byta alla styrleder, när alla småglapp adderas så blir resultatet rätt otrevligt. Har fått höra mer än en gång att den där skotern anses vara trädsökande.
Har tidigare haft en John Deere Liquifire '80 , den finns kvar i bekantskapskretsen efter två ägarbyten och just nu går den inte bra, nuvarande ägare har inte fått ordning på den efter kolvbyte. Dessutom har dynan försvunnit, så om någon har en JD-dyna (eller räddningsbara rester) till övers mottas den säkert tacksamt.
I släkten finns en intressant hembyggd skoter - en dubbelbandare som byggdes med rätt mycket inspiration från Sno-Tric SC20 (föregångare till Aktiv Blå) omkring 1970. Den har fyrtaktsmotor och 4-växlad manuell växellåda, drivlinan kommer från en Lloyd 600.
magirus
#26 » 23:37:57, 23-01-2017
Rajd Laser 440+ alias Skiroule Laser 440+
Edit påpekar att den har tempmätare :mrgreen:
magirus
Lundmark
#27 » 00:18:36, 24-01-2017
En Lynx Yeti 600 sdi för arbete och en Arctic Cat m800 till lek, men i brist på lite snö så går det att köra fast även på plan backe med den! :)
Lundmark
Maskin: Åkerman H12 -74
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
ATK
#28 » 19:54:24, 29-01-2017
torbjorn_forsman-har du någon bild på den hembyggda skotern?
Din Wildcat -92:a, är det den gamla eller nya modellen?
ATK
#29 » 21:55:11, 29-01-2017
Här är några bilder.
Wildcaten är gamla modellen (batteri framme till vänster, ECU inklämd mellan luftburk och tank, svetsad - inte popnitad - konsol för sekundärvariatorlagret osv).
#30 » 21:56:45, 29-01-2017
Och några till.
Återgå till Snöskotrar
