Tändinställning på JLO L292
50 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera skotrar här!
Skrukke
#16 » 21:46:25, 28-11-2016
Lågspänningslindningen på en tändspole, vi snakker om tenning med spetsar ikke med cdi, eller er jeg på helt feil fjelltopp?
Unnskyld det er ikke meningen å rakke ned på noen, eller være frekk, men tenning med spetsar (platina som vi sier på Norsk) har bare en tennspole det er den svarte vi ser til venstre i første bilde i 2. post. Den til venstre er lys spolen.
Belosdelar, det klippet ser helt fint ut, men jeg ville ikke brukt så stor lyspære som han bruker, du ser det godt med en 2-5 watts pære, og du risikerer ikke ødelegge noe.
Du har ikke et måleur å stikke i sylinderen i stedet, evnt en skrutrekker å kjenn med fingrene, meget vanskelig og finne eksakt ød på en motor, men for å kunne lettere se etter merker ca der stemplet er på topp er det greit. Ser i filmen det er en Rotax 503 hvor merkene er synlig mens du ser på svinghjulet rett inn, på den gamle Mag motoren jeg hadde var de synlig fra forgasser siden, det er bare å lete litt.
Lykke til.
Skrukke
Norge
Maskin: IH444, BM Volvo 400 med Hymas 31 graver, Volvo Viking 4x4 med Jonsered tømmerkran
Skrukke
#17 » 22:02:26, 28-11-2016
Skrukke
Norge
nordlander
#18 » 00:38:03, 29-11-2016
nordlander
Skrukke
#19 » 01:48:58, 29-11-2016
Huff, det var mange motorer å velge mellom, hær må en ha tunga rett, og i rett munn med.
Det du sier i følge posten din er at det er en JLO L292, den kan jeg ikke finne i denne boken, men på side 28 i den boken jeg linket til har du samme tenningsanlegg som du har, men på en L295. Hele prosedyren er jo fint beskrevet der, det er bare det at de har nok litt feil i teksten for dataen, når du sammenligner med de andre motorene så skal det nok på denne være .118" to .138" i fortenning på din. Ser også det at de låser fortenningen med den lille pinnen så du justerer tenningen med maks. fortenning, altså den fortenning du har når motoren skal arbeide. Går sikkert å bruke et passelig bor også.
Spetsåpning 0.014" til .118" er nok også litt feil om en ser på de andre motorene for de har 0.014" til 0.018" og da er vi jo inne på mere normale standard verdier som blir 0.35-0.45mm.
Fortenning .118" to .138" blir da 3 til 3.5mm før topp med den lille spesialpinnen som strammer opp fjæren som vist på bilde C side 28 i boken montert.
Og ja denne justeres med lampe som vi har vært inne på tidligere ( liker sigarettpapiret fortsatt) :thummar:
Håper du har tilgang på et måleur så det blir litt kjøring på deg i vinter, morro med gammle scootrer :grin: .
Ps. Sjekk at den mekanismen med fjæra i svinghjulet går lett, kanskje en liten dråpe olje der så den sklir tilbake etter kjøring, om den ikke går tilbake når neste starten skal skje kan det gjøre nå så inn i H%&¤##" vondt i nevene når den rykker til og slår tilbake med full fortenning.DS
:rock_on:
Skrukke
Norge
Belosdelar (trådstartaren)
#20 » 22:50:30, 29-11-2016
Ja, instruktionsboken var ju toppen. Modellen L295 är ju på 292 cc så det är nog samma.
Att använda indikatorklockan gjorde allt väldigt lätt. Först hitta Övre Dödläge sen backa tillbaka till tändläget enligt specifikationerna. Nu har jag gjort egna markeringar på svänghjul och block.
Återstår att göra ciggpappertestet eller lamptestet. Jag har beställt ny tändspole och konding ifall de befintliga gick sönder.
Nu är det hopp om livetBild
Belosdelar
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 275K
Skrukke
#21 » 23:40:44, 29-11-2016
Supert, ta huggmeiseln eller kjørnern å slå inn T og ØD, + et realt hakk i den vifta og merker mellom vifta og svinghjulet også. Om 4 år når du står i minus 30, i en meter løs sne, med en dårlig pannelampe og det eneste som hender når du drar i snora er et smell i forgasser eller eksos og du skrur opp for å sjekke tenning, da kommer du til å prise de gode merkene en høy lovsang.
Ikke spør hvorfor jeg sier dette. Husk at om du studerer nøye, i lyset av en lighter er det mulig å se når de f"#¤&% spetsane øpner.
Vi hadde ikke pannelamper tidligere, og ikke mobil heller.
Fint du fant ut av det, og bilder og film når den knatrer.
Skrukke
Norge
Skrukke
#22 » 23:46:14, 29-11-2016
Er det noen moderatorer som kan legge til den boka i downloads som linken i post 17 viser til?
Kan jo være flere som trenger den, og merk den både med Jlo og Ilo, begge navnene brukes om denne motor typen.
Skrukke
Norge
#23 » 23:19:28, 22-12-2016
Nu är det nästan klart.
Bytt
Packboxar (9,7bar med kompmätare)
Packningar
Brytarpetsar
Kondensator
Tändstift (5 mm gnista som längst i fri luft)
Tändspole(förra säsongen)
Rengjord förgasare
Stoppar in den i skotern i morgon kanske.
Tog fem ryck att få fram bensin i slangen.
Belosdelar
Maskin: Belos 275K
Skrukke
#24 » 18:46:31, 03-01-2017
Den går jo fint, deilig lyd. :hurra:
Husk på å ha på dekslet over variatoren, kjenner en som var uheldig å fikk klipt av øret på skinnlua, kun millimeter fra at hodet hans gikk. Ene vekta på variatoren kom løs.
Har du fått kjørt også? Kan ikke se noen film av det ihvertfall. :vissla:
Skrukke
Norge
dc_lindberg
#25 » 01:12:10, 04-01-2017
...tittat något i Belos trådarna?...
www.autorepmek.com har hemma på hyllan.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#26 » 13:31:19, 16-01-2017
Nej nu är jag trött på skotern...
Motorn har ju fungerat bra efter genomgången. Jag har inte varit ut på någon tur men jag har provstartat den ibland och varmkört. Nu vill den inte starta!
Det smäller i avgasröret och lite ur förgasaren. På filmklippet provar jag med startgas, halv gas och halv choke, kall motor. Fin gnista på nytt stift.
Belosdelar
Maskin: Belos 275K
dc_lindberg
#27 » 17:40:09, 16-01-2017
Du har fel på förgasaren, och / eller tändstiftet.
Det står Dalarna... har du långt till Sandviken?
www.midland.se har lång erfarenhet av den där JLO motorn.
På mina JLO när det blir så där, då är det -alltid- tändstiftet.
Men, jag har haft 2 andra fel också:
- flottören kass
- nålventilen utsliten.
I botten på förgasaren är en kanal mellan flottörhus och trottel - kan den kanalen vara igensatt för dig?
Har du gnista, på rätt ställe, då är JLO fullständigt otroligt driftsäker - flöda förgasare o den startar senast på andra draget.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
fretchi
#28 » 17:46:10, 16-01-2017
Sitter väl tillotson membranförgasare på dessa. Och de kan ju jävlas om de verkligen vill.
Misständningarna känns dock nästan som tändfel...
fretchi
dc_lindberg
#29 » 18:01:46, 16-01-2017
Fretchi - som jag skrev, tändstift. Så där har samtliga av mina JLO motorer betett sig när tändstiftet är dumt. Avgaständning är normalt - massa obrändsoppa in i en hyfsat varm ljuddämpare blir poff.
Sitter det inte Bing trotteförgasare på di där modellerna?!
Bilder/pdf på förgasare skulle uppskattas :-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Janson1
#30 » 18:24:26, 16-01-2017
Bara för att... Byt tändstift som första åtgärd. Kolla sedan tändläget så svänghjulet inte slagit av kilen.
Oerhört frustrerande.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Återgå till Snöskotrar
