Tändinställning på JLO L292
50 inlägg • Sida 3 av 4
Diskutera skotrar här!
dc_lindberg
#31 » 18:47:32, 16-01-2017
...jo... roligt värre när man står på gatan o motorn tvärvägrar att starta!...
Hm!... det är så jag konstaterat detta med tändstiften... mer än en gång...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Belosdelar (trådstartaren)
#32 » 19:00:25, 16-01-2017
Det är en Tillotson. Ja, nåt kan ju ha hänt, den har stått utomhus i snart en månad i snö, regn och kyla. Jag har kollat svänghjulets position med indikatorklockan och ÖD-markeringen och det är rätt. När jag nattat småbarnen ska jag kolla med nytt stift därefter rengöra förgasaren.
Hatar verkligen att skruva utomhus i snö och mörker! Jag är avundsjuk på er som har varmgarage/verkstad med bra belysning och arbetshöjd!
Rapport kommer senare.
Belosdelar
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 275K
nordlander
#33 » 20:46:15, 16-01-2017
Skulle nog ha kastat den där förgasaren. Har aldrig hört nån säga ett snällt ord om dom.
nordlander
dc_lindberg
#34 » 21:44:39, 16-01-2017
http://www.retroskoter.com/viewtopic.php?t=3708
http://www.vintagesnow.com/Carburetors.html
...är det någon av di där ?...
I så fall måste jag nog hålla med om inlägget på Retroskoter:
Inläggav Ozzy » 06 mar 2009, 23:11
Jag har ett tips, byt till mikuni :wink: .
:svettas:
Vet precis vad du menar med att meka i det stora garaget under bar himmel och med stjärnorna som strålkastare... har så själv... :coffee:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#35 » 23:04:04, 16-01-2017
Inga framsteg
Det är en Tillotson HR2A, har plockat isär den och blåst rent, kollat flottörgaffeln, membranen, grundinställningar på H och L munstycke.
Kompressionen är 11 bar.
Men...gnistan hoppar kanske lite väl kort om man särar på kontaktytorna, knappt 2 mm. Borde kunna hoppa längre. Har nyligen bytt kondensator, brytarspetsar. Tändspole bytt förra vintern.
Svänghjulet sitter där det ska men jag har inte kollat brytarspetsarnas öppningsögonblick, men det stämde ju förra veckan.
Okej
1, några fler idéer?
2, nån som har tips/vill sälja en mikuni?
3, kanske nån har en Sachsmotor till salu istället?
Belosdelar
Maskin: Belos 275K
Janson1
#36 » 23:11:51, 16-01-2017
2 mm är faktiskt för dåligt, det är inte mer än 2000 volt. Motorn går på det men allra minsta dåligt stift så blir det problem. Om den nu går med ett nytt stift så är det egentligen inte stiftet det är fel på...
För säkerhets skull så koppla lös dödarsladden, det kan gå krypström som fördärvar gnistan (det var ute för nu i helgen för första gången på 30 år) Den bör hoppa minst 4 mm utan vidare.
Jag tror du har en bra förgasare, låt den vara. Det är tändningen som är boven i dramat.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
fretchi
#37 » 23:14:33, 16-01-2017
2 mm lät lite. Borde väl klara ~10 mm om allt är i ordning.
Vad var det för fabrikat på kondingen? Har för mig att piratkondingar till dessa kan vara lite av ett lotteri.
fretchi
rospigg
#38 » 23:24:22, 16-01-2017
Kan det vara att brytararmen kärvar på sin axel?
Jag har varit med om liknande fenomen-det blir en "tröghet" i armens rörelse och gnistan kommer för sent.
(teoretiskt med abriss osv. så är det ett tvärsäkert tips)
//Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#39 » 23:28:48, 16-01-2017
Janson1, jag ska kolla med dödarsladden. Tänk om det var så enkelt!
Fretchi, kondingen är från Rinab och det kanske är ett lotteri nuförtiden...
Men om gnistan är för dålig eller obefintlig under kompressionsögonblicket, varför tänder det ändå i avgasröret?
Belosdelar
Maskin: Belos 275K
fretchi
#40 » 23:38:33, 16-01-2017
Nu vet jag inte om det funkar på detta viset, men kan energin ligga kvar i tändspolen tills cylindertrycket sjunker och gnistan lättare kan hoppa över?
fretchi
#41 » 00:13:52, 17-01-2017
fretchi skrev:Nu vet jag inte om det funkar på detta viset, men kan energin ligga kvar i tändspolen tills cylindertrycket sjunker och gnistan lättare kan hoppa över?
Nej, det är så stora förluster i tändspole + kondensator att energin tar slut ganska omgående. Om det inte blir någon gnista i tändstiftet så blir tändspänningen en dämpad svängning med i bästa fall ett par tre sinusperioder innan den är helt borta.
Jag är mycket skeptisk mot tändspolar sålda som piratdel, de har ofta inte kärnan gjord av riktig transformatorplåt med isolering mellan lamellerna utan vanlig järnplåt. Resultatet blir mycket höga virvelströmsförluster och klen gnista.
Pirat-kondensatorer brukar vara bra när de är nya, men man vet aldrig.
Det är också viktigt att kondensatorns kapacitans stämmer överens med tändspolens elektriska data, om det ska bli bra gnista.
Janson1
#42 » 14:31:34, 17-01-2017
Jag gissar på att den tänder baklänges på returen just innan motorn stannar. I det läget är det lite komp och väldigt nära till att kolven öppnar för avgastakt. Det är egentligen bara att vrida baklänges och se var brytaren börjar öppna, förmodligen är det väldigt tidigt...
Janson1
dc_lindberg
#43 » 18:50:54, 17-01-2017
Vad hände när du satte dit ett nytt korrekt tändstift?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#44 » 19:31:02, 17-01-2017
Ingen skillnad.
Ikväll ska jag låna en verkstad och
Skruva bort dödarkabeln
Kolla brytarspetsarna, när de öppnar och om de kärvar.
Byta tändspole och kondensator.
En grej jag inte har koll på är fältbytningsavståndet, abriss. När jag ställde in tändningen sist gick jag på brytarspetsarnas avstånd och mätte förtändningen med indikatorklockan. Om magneterna står optimalt i förhållande till polskorna är oklart.
I morgon går jobbets skotertur av stapeln. Vill ju gärna vara med på den.
Belosdelar
Maskin: Belos 275K
Janson1
#45 » 20:50:03, 17-01-2017
Tyvärr ändrar det nog sig med den variabla förtändningen, bara hoppas på att den är mest rätt vid startläget. Dessutom går detta inte att ändra mer än att öppna brytaren mer eller mindre. Men försök att få tändspolen så nära magneterna som möjligt utan att dom tar i.
Janson1
Återgå till Snöskotrar
