Har inte rengjort än. Men vid första blicken tycker jag den ser nött ut. Risken om man bara sätter nu hylsa är att det slits ut rätt fort igen.
Skickat från min E6653 via Tapatalk
Vilken årsmodell har du? Nåt verkar ha förändrats efter -96. Undra om dom kanske gjorde färre och grövre splines. Nya hylsorna verkar ha 19 splines.Volvot24 skrev:Läge att plocka isär, inför denna säsong.
Kolla och smäcka i en ordentlig
8 mm smörjnippel i stället för ett minimalt, dåligt placerat fetthöl.
River isär o fixar innnan snön faller djup!
Dom delarna är nog till nyare modeller.Martin.Eriksson skrev:Finns på ebay. går inte köpa delar till polaris i sverige då dom är alldeles för dyra..
https://www.ebay.com/itm/New-OEM-Polari ... :rk:2:pf:0
å hylsa
https://www.ebay.com/itm/Polaris-Widetr ... :rk:2:pf:0
Det är nog viktigt med framförallt fett där. Men i detta fall ska man vara ormmänniska, martyr och trollkarl för att få fettet på platsIvar Risslén skrev:På gamla Bmw mc så skulle man använda ett specialfett till splines kopplingen mellan slutväxel och bakhjul. Smörjde man inte i ordning så blev ett ökat slitage.
Det är till 2014. Trodde de var det som gällde då ts har en 2014. Men finns säkert till äldre åoutback skrev:Dom delarna är nog till nyare modeller.Martin.Eriksson skrev:Finns på ebay. går inte köpa delar till polaris i sverige då dom är alldeles för dyra..
å hylsa
Ska nog även heta output shaft. Alltså utgående ur växellådan till drivaxeln.
Måste forska mera i vad som skiljer mellan <96 och 97>.
Kan ju vara idé att försöka få tag i rubbet från 97> alltså växellåda, drivaxel, variator axel och ev. Bromsdelar.
outback skrev:Det är nog viktigt med framförallt fett där. Men i detta fall ska man vara ormmänniska, martyr och trollkarl för att få fettet på platsIvar Risslén skrev:På gamla Bmw mc så skulle man använda ett specialfett till splines kopplingen mellan slutväxel och bakhjul. Smörjde man inte i ordning så blev ett ökat slitage.
