Polaris Widetrak 500 LX
886 inlägg • Sida 48 av 60
Diskutera skotrar här!
Volvot24 (trådstartaren)
#706 » 19:26:51, 16-12-2019
Så här tänkte jag ang montaget.
Ritsar på ovansidan grenrör och ljuddämparens rör.
Mäter ut var jag ska kapa dessa, för att den beställda delen ska gå att svetsa på plats, utan bän.
Då är frågan...
1. Punktar och färdigsvetsar med fjädrarna monterade och delarna hopkopplade. Kollar så att ritsarna vänder uppåt mot varandra.
2. Svarvar två passande bussningar, motsvarande innerdiametrarna på de två nya stosarna, och använder dem som stöttor, så att stosarnas anslutningsrör / konor dessa inte kan slå sig vid fördigsvetsning, efter punktning och ritsar uppåt.
Kan tänka mig alternativ 1, som enklast.
Den ena konan, formar och stöder den andra o s v, under färdigsvetstning.
Volvot24
#707 » 09:51:04, 17-12-2019
Startmotor tillfälligt svag
Inleder med att nu funkar allt normalt :grin:
Köpte nytt batteri, då det blivit kortslutning i en cell på det gamla, under senhösten. Mätte polspänning ca, 10 V.
Laddade det nya med en Ctek, efter påfyllning av medföljande batterisyra.
Startade hur fint som helst, flera gånger.
Men så plötsligt hände inget när jag vred på startnyckeln. Efter några försök, drog startmotorn runt, om än på halvfart.
Och så höll det på. Motorn startade inte.
Drog sakta i handstarten, motorn snurrade lätt. Alltså normalt.
Vid första rycket med handstarten, så gick motorn igång. Helt problemfritt.
Men startmotorn funkade inget vidare.
Enkla prylar detta. Batteri, startnyckel/kontakt, ett separat startrelä och startmotor.
Alltså spänningsfall någonstans. Gick över alla kabelskor o s v. Lossade och vickade innan jag pter skruvade fast.
Smorde drevet och främre lagret på startmotorn.
Ingen skillnad. Skulle givetvis ha mätt spänningar vid startförsök.
Nåväl, nu funkar allt igen.
Frågan kvarstår dock. Vad som felade?
Misstänkta är startrelä och kol i startmotor.
Batteriet var fulladdat hela tiden.
Skulle kunna varit dålig kontakt i kontakten vid startnyckeln, så att styrsspänningen till
startreläet blev så låg, att reläet inte drog ordentlig.
Volvot24
#708 » 13:35:01, 21-12-2019
Lappningen av konkoppling, som gick sönder igen, blev inget bra!
Försökte med en plåtremsa, men konan slog sig, med läckage som följd.
Nu ska det kapas o svetsas... :djaevul:
Reservdel från Skoterdelen
Volvot24
#709 » 12:24:31, 22-12-2019
Ja, dessa kopplingar mellan grenrör och ljuddämpare ska ju sitta på plats utan bän och helst rakt mot varandra, för att täta så bra som möjligt. Blir det spänningar i sidled så bryts material upp, med sprickor som följd.
Hur fixa inriktning, i sida, upp och ned, i vinkel o s v?
:klia:
:hurra:
- Kom på i natt, hur jag skulle gå till väga.
Först punkta ihop de befintliga konorna så att ljuddämpare och grenrör bildar en fixerad enhet, klar att lyftas ur.
Sen fixera inbördes läget av grenrör mot ljuddämpare innan de gamla läckande konorna lossades med stor vinkelslip.
Passade in den nya kopplingens konor och punktade fast, när de låg rakt, mitt mot varandra.
Lossade stagen och tog isär grenrör och dämpare, nu med nya konor. :vissla:
Trädde i passande rör, för att konorna inte skulle slå sig under färdigsvetsningen med spalt.
Dryptätt :razz:
Gött, nu ökade värdet med 10 000 :mrgreen:
Volvot24
#710 » 18:26:41, 26-12-2019
40 cm snö.
Provkört 2 mil. Än så länge tätt och utan bryt o bän.
Volvot24
#711 » 18:30:21, 26-12-2019
outback skrev:
Blev med "ny" widetrak jag...
En -09 iq fyrtakt Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181231/4c231cc04c01abacb7cf54eb0d1a289b.jpg
Nu vill vi ha rapport :vissla:
Hur var den nya maskinen? :cool:
:desperado:
Volvot24
outback
#712 » 18:55:47, 26-12-2019
:desperado:
Tja... Går som en dröm på led. Motorn går gött och drar halva förbrukningen mot två takt.
Skoteroverallen luktar inget när man hängt upp den.
Dessvärre går den bra mycket sämre ospårat jämfört med 500 2-takt.
Och när det blir stopp går det inte backa som med den gamla. Tror att avsaknaden av flippen bak orsakar detta.
Mattan på gamla var väl 19mm och vinklade för att packa snön. Mattan på iq är 32mm och inga vinklar utan vill bara gräva bort fästet och sen neråt...
Men överlag är jag väldigt nöjd med slagskeppet...
Och det bästa är just den minskade bränsleförbrukningen.
Men för att ta sig fram ospårat skulle jag välja den gamla alla dagar i veckan då den "flyter" på snön.
Skickat från min E6653 via Tapatalk
outback
Maskin: Nuffield 4DM halvband dragandes ABS Universal
IH 475
Fiat 580 DT
#713 » 19:25:27, 26-12-2019
Men du har väl kvar den gamla?
Kanske går att få till en bastard, med flipp?
Plocka över hela boggien... med matta o allt.
Volvot24
#714 » 19:30:36, 26-12-2019
Nu när jag kör, så är det ingen stötta i sidled. Glider å sta i 40 cm lössnö. Ingen is på marken.
Ändra inställning av fjädring i boggien, hjälper inget.
Är väl lappskidor, som gäller.
Fösöka styra med tyngden, hjälper inte...
La skotern på sidan, mitt på myren..... Puuuuuh.
:ohnej:
Volvot24
outback
#715 » 19:54:16, 26-12-2019
Volvot24 skrev:.
Jo har den gamla kvar, tänkte försöka laga den nån gång jag får tid
Så länge man har en spade med så är det lugnt... Skotta ner till backen så kommer den upp sen
outback
IH 475
Fiat 580 DT
outback
#716 » 19:55:03, 26-12-2019
Volvot24 skrev:.
:ohnej:
Lappskidor är grejer
outback
IH 475
Fiat 580 DT
#717 » 13:41:21, 08-01-2020
Dragkroksproblem igen!
Såg ut som det gjorde sist. Bara dagit fram ca 5 kbm ved...
Bild från sid 46.
Men jag tror mig veta vad felet är.
Om kroken börjat räta ut sig, så åker ju dragöglan uppåt, och den rätande kraften blir större, än om öglan legat längre ned.
Volvot24
#718 » 14:26:45, 08-01-2020
Jag lade en loppa på insidan kroken där flärpen ligger mot så att den fick ett litet stöd uppåt och så att dragöglan skulle ligga lite längre ned.
Jag lade lopporna ungefär där du har ritat dragöglan på den övre bilden.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#719 » 15:07:11, 08-01-2020
Förstår hur du menade, men provar så här i och med att jag än en gång pressat ihop bygeln. Och då blir det för trångt om loppan sätts ovanför flärpen.
Tanken är nu att loppan ska förhindra att dragöglan kanar uppåt.
Eller att öglan kanar nedåt, på plats i böjen på kroken. Där blir det brytande momentet som minst.
12 mm dragögla på både kälke o timmerdoning. Går fint att lyfta på kroken.
Nu ska det bara slitas in.
Volvot24
Khan
#720 » 09:59:27, 09-01-2020
Ett annat alternativ är annars att köpa en ny krok, den modellen som påminner om ett gaffeldrag till traktorn o är ledat i infästningen på skotern. Sitter väl original på brp's modeller...
Borde bli lite mindre glapp då oxå, även om det såg tight ut på din svetsade krok.
Har svurit många gånger över de usla blötjärns krokarna på de där dragen. :sad:
/Henrik
Khan
Maskin: Valtra 6750
Valmet 705
Sampo 690
Shibaura CM284
Återgå till Snöskotrar
