Polaris Widetrak 500 LX
886 inlägg • Sida 30 av 60
Diskutera skotrar här!
Volvot24 (trådstartaren)
#436 » 22:11:30, 26-06-2018
Frågade en som lagar stora traktordäck mn.
Han trodde inte på vulkning. Men däremot slipa och skär bort det som är skadat, så det inte blir värre.
Volvot24
Martin.Eriksson
#437 » 22:48:18, 26-06-2018
De där är ju bara en skadad sidokam. Skulle ja inte ens tänka på göra nått åt. Bara å köra å se glad ut. Visst du kan ta moran å skära bort de lösa om du nu prompt vill ha bort det
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
toker
#438 » 22:59:35, 26-06-2018
En ny matta är troligtvis inte så vansinnigt dyr till en sån maskin om det mot förmodan skulle spricka vidare men har sett mycket värre som gått länge.
toker
#439 » 23:02:30, 26-06-2018
Tack för svaren. Så får det bli.
Ca 10 st intill varandra som är likadant skadade.
Och när jag ser detta på bakkant av klacken på ovansidan under underredet, så måste det ha blivit vid backning eller kraftig bromsning. Kanske högg tag i nåt när jag försökt backa mig loss vid nån fastkörning.
Volvot24
Martin.Eriksson
#440 » 23:05:24, 26-06-2018
Ja är inget ovanligt vid fastkörning att man svarvar på nå vasst å skär sönder kammar..
Martin.Eriksson
Simnil
#441 » 07:12:07, 27-06-2018
Kör, det är inget att jaga upp sej över.
Ny matta kostar gissningsvis från 7k någonstans så den byter man inte bara för att det är kul. Och att din matta skulle gå rätt till följd av de småskador du visat av så du blir strandsatt ute i spenaten någonstans är extremt osannolikt!
Simnil
toker
#442 » 08:18:52, 27-06-2018
Trodde en matta till widetrack var bra mycket billigare än så köpte ny till min Nytro i vintras med 64 mm kammar och den gick på 6800 kr visserligen på rea.
toker
Simnil
#443 » 10:08:38, 27-06-2018
Snabbkollade bara på 50cm mattor på Stenmarks Maskin och dom verkade börja kring 7k.
Simnil
#444 » 13:38:44, 27-06-2018
Okey då...
Har 6 månader på stt lugna ned mig :buga:
Volvot24
Simnil
#445 » 06:51:00, 28-06-2018
Volvot24 skrev:.
Okey då...
Det bör räcka, andas in genom näsan, ut genom munnen och känn friden komma :mrgreen:
Simnil
#446 » 07:45:15, 28-06-2018
Självhypnos som funkar, när jag ska slappna av eller somna:
-Andas in, fyll bröstkorgen
-Fortsätt och fyll i samma inandning därefter typ mällangärdet, nedre delen av lungorna
Andas ut långsamt.
- Upprepa.
Jag somnar varje gång till detta, i kombination med CPAP.
Volvot24
#447 » 10:06:36, 22-09-2018
Inför kommande vinter
Fick nyss hem denna Rope Puller. Fabrikat Maasdam, ( med rött handtag).
Kraftig gedigen konstruktion. Dragkraft ca 400 kg.
6 meter lina. Finns att få med längre rep men då blir det bökigt att hålla reda på o packa undan.
Tar med ett tunnare fall/lina till båt, att kunna skarva i med pålstekar om det behövs.
En pålstek går alltid att lossa, även om man dragit hårt!
Rekommenderas.
Spelet är mycket snabbare att använda än liknande wirespel med flera brytblock. Ett wirespel är dock nedväxlat och har större dragförmåga. Draglängd ca 1.5 m.
- Dragkraften lär räcka att dra upp min Polaris, var den än sitter fast, såvida jag har nåt att spela mot.
Utväxlingen blir ungefär, din armkraft på 40 cm hantaget / med radien på dragskivan. 40 / 4 = 10 ggr.
Låt säga att du drar 40 kg i spaken, då drar spelet 400 kg.
Spelets spår i dragskivorna är gjorda för 3-slagen 1/2" lina
Funkar inte med annat!
Kostade ca 900 kr, inkl frakt, på nätet.
Volvot24
outback
#448 » 18:59:55, 28-10-2018
Tog ut min widetrak idag... Slutade med haveri
Blev "friläge"
Misstänker splines ras på drivaxeln...
Den svaga punkten... Annars är det en odödlig skoter. Motorerna går nog flera tusen mil.
Tur iaf det blev på gårdsplan och inte en mil ute i oändlig terräng och ingen mobiltäckning... Då hade det varit jobbigt läge
Skickat från min E6653 via Tapatalk
outback
Maskin: Nuffield 4DM halvband dragandes ABS Universal
IH 475
Fiat 580 DT
#449 » 20:13:10, 28-10-2018
Axelkopplingen mellan variator och växellåda är hopkopplade med en splinesad bussning, som ska smörjas. Går med fettspruta till sågsvärd.
Men utgående axel, har jag ännu inte lurat ur hur jag ska smörja. För trångt för svärdsprutan.
Uppbyggd på samma sätt med likmande bussning.
Utan smörja så rostar det sönder.
Nån som har tips?
Volvot24
outback
#450 » 20:20:57, 28-10-2018
Har lyckats smörja hylsan på drivaxeln med egengjord. Satte ihop smörjnippel med spets från svärdspruta. Satte den sen på en tryckluftdriven smörjspruta med slang.
Sen får man lägga skotern på sida, dra runt matta tills nippel pekar inåt boggien.
Tyvärr kom den bort för nåt år sen och sen dess är det inte smort...
outback
IH 475
Fiat 580 DT
Återgå till Snöskotrar
