Polaris Widetrak 500 LX
886 inlägg • Sida 29 av 60
Diskutera skotrar här!
Martin.Eriksson
#421 » 18:20:11, 23-03-2018
Bara 8 fastkörningar i vinter?
Körde väl fast 18 gånger sist ja å polarna var ut :mrgreen:
Har en liten spade å en såg under dynan sen klarar man sig om man åker 59a iaf.. skotta några minuter sen är de bara åka vidare.. det som är så bra med dom är att man kan smyga iväg, moderna dikesgrävare slår ju till på fullgas å då går de knappt smyga :smile:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
toker
#422 » 18:37:05, 23-03-2018
Fick byta variator fjäder på min Nytro så den går att köra sakta med utan on/off känsla och går att smyga iväg med är ju 4T motor så den har ok med styrka redan på låga varv vet inte riktigt hur Yamaha tänker där. Skaffa en Strapuli och ha den med på skotern då klarar man en riktig fastkörning.
toker
Volvot24 (trådstartaren)
#423 » 21:46:17, 23-03-2018
Ang Strapulli.
Är det verkligen nåt att ha?
Stå å fippla i lössnön med en spännarm på 2 dm.
Ett enkel wirespel är då mer rejält!
Min erfarenhet av klätterrep för att bärga något är inget vidare.
Allt för töjbart. Förstår inte vitsen att använda ett sådant vid bärgning eller lossdragning av skoter.
La ut 10 meter till närmaste björk. Spelade in 2 meter utan att skotern rörde sig. Med lite trixande och dubbelslagna "åttor" på repet med jämna mellanrum, tog jag mig vidare.
Nej, en stum lina, typ fall till segelbåt, får det bli.
Pålstek på klätterrep är svår att lösa. Funkar bra på stumma rep, även om draghållfastheten med en sådan knop minskar till hälften.
Volvot24
outback
#424 » 22:00:47, 23-03-2018
Tror att den elastiska linan ska användas med våld...
En bärgande skoter kör med full fart tills linan töjts ut vilket då ska rycka loss skotern som sitter fast.
Tror en atv vinsch inne i baljan skulle sitta som gjuten på en arbetsskoter.... Så länge det inte är flera hundra meter till nåt att fästa i :-)
Skickat från min E6653 via Tapatalk
outback
Maskin: Nuffield 4DM halvband dragandes ABS Universal
IH 475
Fiat 580 DT
#425 » 22:19:19, 23-03-2018
Som mark/myr är denna vinter, d v s inte frusen, så är jag övertygad om att ett Bruce-ankare av minsta format skulle fungera, om inget träd finns i närheten.
Min båt väger ca 5 ton, och ligger bra på ett 10 kg:s i sand o annat.
Volvot24
#426 » 10:37:44, 24-03-2018
Optimala spakwinchen för långrep av valfri längd.
Får bli till nästa säsong.
Skogma.se
Art nr 201850
+ rep 25 eller 40 meter.
Volvot24
#427 » 20:35:17, 11-06-2018
Kollade och smörjde. Fyllde tanken full. Laddade batteriet.
Byter växellådsolja till vintern.
Släppte mattspänningen och körde upp på två pallar.
Var en kulled som lossat något. Själva styrstången klappade upp och ned. Det har knackat där varje jag jag svängde. Fixade ett schims på 1 mm, som jag smög in och fixerade.
Kollade mattan. Vid några "klackar", intill varandra, längst ut på ena sidan, så har det blivit sprickor på framkanten.
Undrar varför?
Kanske mattan frusit fast någon gång?
Hur länge kan det hålla tro?
Kan man göra något åt skadorna?
Volvot24
outback
#428 » 20:38:07, 11-06-2018
Klackar på insidan eller utsidan av mattan? Är det bara som torrsprickor kommer det hålla länge.
outback
IH 475
Fiat 580 DT
#429 » 20:43:46, 11-06-2018
Längst ut, utanför hålraden i mattan. På utsidan av mattan.
Inte torrsprickor. Utan mer som om klacken vikts lite för mycket. Kanske när jag kört fast och råkat på en rot eller sten. Eller kanhända mattan frusit fast i underlaget?
Oavsett kör jag tills det händer nåt mer.
Ungefär där är sprickorna. Men inte på dessa klackar.
Volvot24
outback
#430 » 21:03:22, 11-06-2018
Kan ju varit nåt vasst.
Men det är även där torrsprickor kommer senare. Men det går ju som över hela bandbredden.
Är dom inte allt för djupa kan du nog känna dig lugn.
outback
IH 475
Fiat 580 DT
#431 » 21:13:54, 11-06-2018
Nej, inte skärskador...
Är det möjligt att vulka en spricka? Håller det?
Känner en som lagar däck till stora maskiner. Han har autoklav bl a.
Volvot24
Simnil
#432 » 06:59:24, 12-06-2018
Kan inte påstå att jag ser exakt på bilden vart skadan är.....
Generellt tål mattor rätt stora skador och fortsätter hålla ihop ändå. På mountainmaskiner med kamhöjder uppåt 3" så är det inte ovanligt att hela kammar rivs av så corden syns där kammen suttit utan att mattan för den skull går av även om man kör i flera år med den.
Revor som går genom hela tjockleken på mattan bör man nog göra något åt annars riskerar man att revan fortsätter växa.
Simnil
#433 » 09:09:25, 12-06-2018
Det var mer känsligt med revor i skotermattor förr i tiden då corden var av någon slags naturfiber som kunde ruttna om fukt tog sig in till den. Numera när det är cord av syntetmaterial tar den ingen skada även om den skulle vara genomblöt.
#434 » 12:02:30, 12-06-2018
Finns alltså hopp.... :???:
Volvot24
Martin.Eriksson
#435 » 12:08:26, 12-06-2018
Ja kör bare..
Martin.Eriksson
Återgå till Snöskotrar
