Startproblem...
Har funkat om jag med en smal
slang, typ duttar in 1 cm3 bensin i den vänstra (babords) förgasaren, genom ett typ mätuttag.
Men nu körvade det ihop sig.
Vänster stift blött, höger torrt.
Hämtade bilbatteri och kablar, för jag orkade i de dra längre.
Provkörde med lösa stift. Fina blå kraftiga gnistor.
Efter diverse försök och långköranden med, startmotorn, så hostade den igång på först en, sen båda cylindrarna.
Och!!! Nu sprutade det bensin ur ett litet rör i överkant på högra förgasaren, när motorn gick.
Otät flottörnål? Rena flommen i flottörhuset?
Knackade på förgasaren... Då slutade flödandet.
Fick fart på motorn, och senare upp på kärran o hem.
