Polaris Widetrak 500 LX
886 inlägg • Sida 17 av 60
Diskutera skotrar här!
Rödberget
#241 » 18:49:57, 09-03-2017
Vill inte tjata men är inne på min 2:A sen 1994, kör bara på havet, mycket hårda isar, aldrig problem med kylning, nån gång på blankis och då som nån sa, snö eller is på fotstegen. Jag drar kälke till 90 %
Rödberget
Maskin: 4200B, ECR88
Volvot24 (trådstartaren)
#242 » 19:01:56, 09-03-2017
Men visst ser det ambitiöst ut?
Volvot24
millgard
#243 » 19:07:28, 09-03-2017
Skruv genom trailingarmarna? Hållfasthet kritisk...
millgard
Raceputte
#244 » 19:11:00, 09-03-2017
millgard skrev:Skruv genom trailingarmarna? Hållfasthet kritisk...
Tänkte på det jag också, det är inte tjockt gods i dom där. Hade varit bättre att gjort en klämma runtom istället, eller satt dom i buken.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
CAT 205
Raceputte
millgard
#245 » 19:16:22, 09-03-2017
Risken är MYCKET STOR att trailingarmarna vid påfrestning/fjädring viker sig där försvagningen sitter.... jag skulle nog leta ett par andra armar på skroten innan det händer en allvarlig olycka.
millgard
#246 » 19:39:26, 09-03-2017
Tack för varningen :cool:
Tänkte på detta.
Men det är ju i inte bryt o bänd, utan skjut o drag, mest skjut skulle jag tro. För det är ju inte att likna med en framhjulsdriven bil. Hur som haver så vill jag ha dem placerade långt ut och inte under buken... blir svårt att kontrollera och hänga upp eljest.
Tänker mig punkta fast en liten plåt, ett bultöra, som fäste på inre ovankant av fyrkantröret efter utvärdering och lägga igen 10 mm hålen, så blir ordningen återställd.
Då kommer tankarna kanske till brottanvisning i närheten av svets, men armen är ju svetsad från början.
Kommer tills dess att ha noga koll på, ev avvikelser.
En fråga. Har det ö h t hänt att trailingarm krökts, utan att man kört i träd eller dylikt?
Det jag oroar mig mer för är frigången mellan mattans kanter och tunneln. Det rör sig om någon millimeter på vardera sida. Skrev tidigare om chassienitar som tog i mattan.
Volvot24
#247 » 20:21:40, 09-03-2017
Kanske så här?
Volvot24
Raceputte
#248 » 21:33:55, 09-03-2017
Jag tror mer på ett svep runt röret som du fäster öglan i. Ett skarpare gupp kan räcka för att knäcka trailingarmarna om det tar oturligt.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
#249 » 22:52:18, 09-03-2017
Av vad tillverkar jag ett svep? Rostfritt kanske?
Vanligt stål lär ju bli ett perfekt grogrund för rost. Jag tänker mellan svep o arm. Om man inte galvar (känns som överkurs). Spelar ju Ingen roll hur man målar om det rör sig det minsta. Och då blir det rostangrepp på armen med tiden. Vilket väl inte är bra ur hållfasthetshänseende.
Med fästögla, så blir det s a s inget som rör sig, eller kan bli en framtida rostodling, mellan två stålytor. Ordentlig rostskyddsmålning och ytfärg så skulle det kunna bli bra.
Visst kan det rosta inifrån, där det blir svetsat. Men går väl att spruta in nåt hämmande i fyrkantröret.
Volvot24
millgard
#250 » 23:17:24, 09-03-2017
Trailingarmarna bucklas/böjs relativt lätt vid belastning typ tvärt gupp/skida mot stubbe etc. Nog tål de hyfsad påfrestning men det är bland det vanligaste som behöver bytas på en skoter. En försvagning mitt på är det sista man vill ha.
millgard
#251 » 23:35:05, 09-03-2017
Ok... förstår och kommer att fixa nåt annat.
Stönar inte emot erfarenheten.
Kan ju kapa bulten jämns med och svetsa ordentligt i stället för att bygga igen de stora hålen med 10 mm diameter.
Men en fästögla, fastpunktad, lär ju inte påverka nåt större. Så här har det svetsats redan från fabrik:
Tänkte tanken först, att svetsa fästöglan på plåten som jag pekar på... men då kommer rivarna för nära (på) skidorna.
Volvot24
Raceputte
#252 » 07:42:28, 10-03-2017
Rostfritt blir nog bra till svepet, och en gummiremsa av en bit innerslang mellan rör och svep, då har du både hängslen och livrem, när du inte vill montera isrivarna i buken som den där typen konstruerades för att göra ursprungligen. Med annan framvagn, så hade det varit enklare, då det finns betydligt fler ursprungliga fästpunkter att åka snålskjuts på. som här:
https://www.youtube.com/watch?v=P3721QOz9NQ
Det här var första versionen som kom på marknaden av den här typen med wire, och hur det var tänkt att dom skulle monteras:
http://www.stenmarksmaskin.se/reservdel ... isrivare-2
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
#253 » 07:44:31, 10-03-2017
Det är väl inte så lyckat med rostfritt i kontakt med vanligt kolstål. Bättre då att göra svepet av ungefär samma material som fyrkantrören, så slipper man galvanisk korrosion under svepet.
Raceputte
#254 » 08:28:51, 10-03-2017
torbjorn_forsman skrev:Det är väl inte så lyckat med rostfritt i kontakt med vanligt kolstål. Bättre då att göra svepet av ungefär samma material som fyrkantrören, så slipper man galvanisk korrosion under svepet.
Därav en gummilapp mellan.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
#255 » 10:21:14, 10-03-2017
Som synes på klippen, så är fästöglan vertikal, men så är inte buken på Polaris gen 2.
Möjligen bulta i sidan på bukplåten.
Tackar för alla råd o tankar. Blir nog ändå en bultögla.
Volvot24
Återgå till Snöskotrar
