Smörjning av splinesade bussningar till driv- och mellanaxel. Skriver om inlägget. Kopparröret jag hade först, vek sig.
Samt att munstycket hade för stort hål, så det tätade inte mot smörjnippeln.
Ett trångt elände, speciellt på
drivaxel i mattans framkant.
Letade rätt på ett stålrör, som suttit som
tryckrör på ett styrservo, en
munstycke till fettspruta för sågsvärd,
konad, 1 mm hål.
Och en del till smörjsprutas slang.
Klämde ihop stålröret, så det blev ovalt. Går då att få intill mattans drivhjul.
Hårdlödde och svetsade. Slipade munstycket, på sidan av konan, där fettet kommer ut, för smörjnippeln sitter placerad tätt intill ett av drivhjulen för mattan. Skavde även av ca 2 mm på hjulet, strax intill nippeln.
Den besvärlig placerade smörjnippeln med D=3 mm.
Det blanka mitt i bilden, tätt intill drivhjulet till vänster.
