Polaris Widetrak 500 LX
886 inlägg • Sida 18 av 60
Diskutera skotrar här!
ac tc
#256 » 12:04:05, 10-03-2017
Jo det går utmärkt att kröka trailingarmar utan att köra tokstutt i sten.
- tyvärr så har du nu dessutom satt fast nått som både försvagar och kan fastna mitt i den vekaste delen på armen...
Ta bort skiten och kör istället, vill du prompt använda rivaren så snida till ett handtag och häng den i duschen som ryggkliare.
ac tc
Maskin: ford 4000
igelkottar
#257 » 13:28:13, 10-03-2017
Ursäkta en fråga från en blåmes, men vad är isrivare till för?
Är det för riva upp is till kylning eller? :klia:
/Lillen
igelkottar
Volvot24 (trådstartaren)
#258 » 13:34:08, 10-03-2017
Det och att få snö på glidesen, skenorna av plast som mattan glider mot...
Så var det inte på gamla Lynxen med fläktkylning och enbart hjul i boggien.
Inte alls tänkt att köra med dessa hela tiden, bara när det är riktigt hårt före, typ skare, tillkörd led eller is. Om det nu behövs.
Volvot24
#259 » 18:23:00, 10-03-2017
Fick såna hemska vibbar... så nu har jag plockat bort isrivarna och svetsat igen hålen.
Uschiamäj! Ni gjorde mig så nervös :huh:
Planen är nu att fixa ett mycket litet fästöra, och punkta fast bulten på ovansidan. Örat av 5 mm plåt är bara till för att isrivarens ögla ska få något att vila mot. Bör ju bli bättre än ett svep runt trailingarmarna
Lyssnar av era synpunkter innan jag kör igång.
Alltså att fästa i bukplåten under eller på sidorna verkar inte bli bra. Och längre ut är det bara plast.
Volvot24
v702
#260 » 21:40:45, 10-03-2017
Gör som vovven, dra ner mössan, ligg lågt. Kanske behövs dom aldrig.
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
v702
#261 » 22:34:12, 10-03-2017
Du har rätt... hinner kanske bli sommar eller så blir skotern såld, innan de behövs.
Volvot24
#262 » 10:50:43, 11-03-2017
Helvete!
Orkar inte hålla fred på mig.
05.30 vaknade jag och kom på hur det "ska vara":
Inga försvagade hål på trailerarmarna.
Nyinköpta rivare.
Alternativ infästning.
Längre fram än mitten, ty armen är som svagast där har jag lärt mig nuuuuuuu...
Å så iväg o provköra på isen...
Enklare att tillverka än ett svep med gummisnutt.
Montering med MIG.
Blåser i rostskydd i armarna av fyrkantrör.
Volvot24
#263 » 11:38:04, 11-03-2017
Å så på med färg givetvis
Synpunkter?
Volvot24
ac tc
#264 » 14:19:46, 22-03-2017
Jag har gett upp vilket även snön verkar ha gjort.
ac tc
Maskin: ford 4000
#265 » 15:28:17, 22-03-2017
Inte riktigt än, när det gäller skoteråkande. Tänkte mig en tur upp till Skepparberget. Ligger längst upp i Värmland mot Dalgränsen och Norge, typ nordöstra hörnstenen. Om allt stämmer så blir det övernattning i skogen på snö.
Så börjar det dra ihop sig till sjösättning. Men först ska skutan målas och vaxas. Hemmahamn blir Liljedal även denna sommar.
Men till helgen blir det vedklyvning... 15 - 20 lösmeter ska klyvas. Resten är av mindre dimension och åker rakt in i vedbingen.
Så gett upp har jag inte... även om jobbet är på upphällning :grin:
Final Countdown typ...
Volvot24
tortap
#266 » 12:33:50, 23-03-2017
Lite sent nu men jag tänker vara kärringen mot strömmen. Ett hål i en trailingarm är inte en bugg, det är en feature. Det är enklare att räta en trailingarm än ett chassie. Kör man över tågspåret med vassa styrstål eller en skiffersten under snön kan det räcka för att kröka fotsteget om trailingarmen är stadig. Hade låtit det vara kvar bara när det nu var ett hål. Klämma runt hade väl varit förstaval.
tortap
osla
#267 » 21:04:59, 23-03-2017
tortap skrev:Lite sent nu men jag tänker vara kärringen mot strömmen. Ett hål i en trailingarm är inte en bugg, det är en feature. Det är enklare att räta en trailingarm än ett chassie. Kör man över tågspåret med vassa styrstål eller en skiffersten under snön kan det räcka för att kröka fotsteget om trailingarmen är stadig. Hade låtit det vara kvar bara när det nu var ett hål. Klämma runt hade väl varit förstaval.
och jag håller med, har krökt chassiet på 2 skotar, en lynx g-type och en edge rmk. chassiet/fotsteget vek sig neråt med formen som ett v med spetsen neråt, riktades hemma genom att spänna upp den med spännband, ett i trailing armen fram i garagebänken, och ett bak i lyftbågen och drog isär chassiet samtidigt som jag lyfte under fotsteget med en domkraft, spännde upp det, lyfte lite och slog på ovansidan med slägga med en kloss som mellanlägg. efter många omtag blev den rak och 10 mm rostfria rundstänger slogs i röret längst ut på fotsteget. på rmk blev det inte lika illa, var bara röret som trailing armens bakre bult går genom som vek sig, samt lite veck i fotsteget i fotholken, räckte med att slå i rostfri rundstång och knacka röret tills det blev rakt och borra upp hålet en aning då det inte riktigt var rakt.
på båda maskinerna var trailingarmarna spikraka efter detta, hade gjärna knäckt trailingarmarna istället, som då dom ger sig oftast ändå bara viker sig, går aldrig av så man kör åt helvete eller inte tar sig hem
osla
Maskin: cat 910
mf590
mimeck
#268 » 22:47:48, 23-03-2017
Jag hade en integralhjälm förut. Funkade hur bra som helst både till moped och skoter. Det här var 20-30 år sedan. Har samma hjälm fortfarande men den används sällan.
Jag fick ha visiret aaningens öppet minns jag. Jag undrar bara om hjälmarna funkar sämre idag?
mimeck
#269 » 23:06:02, 23-03-2017
En jag känner som kör 260 hästars Skidoo använder crosshjälm, typ slalomglasögon med dubbla glas och balaklava.
Det ska visst vara det bästa när man kör i kyla.
Jag vill inte hålla på med mina vanliga glasögon o fippla. Jag behöver dem hela tiden.
Alltså fick det bli en jethjälm, så jag kan ha glasögonen på hela tiden, under balaklavan visserligen. Köpte faktiskt Biltemas med inbyggt nedfällbart visir. Ligger skyddat under hjälmskalet när det inte används. Än inga revor i visiret. Dessutom billig som reservdel.
Hjälmen passar mitt huvud utmärkt och har bra vaddering runt öronen. Dämpar ljudet nästan som hörselkåpor. Använder även hörselproppat med senilsnöre.
Tricket är att vrida in dem i öronen... då blir det inget pip efter en åktur.
Volvot24
#270 » 13:07:43, 12-12-2017
Så var det dags att skriva i tråden igen.
Kommer säkert att bli en del. Har i o f s skrivit .i min tråd:
[Allmänt] Volvot24's kluriga prylar tråd
Men den innehåller så mycket än bara skoter, så nu fortsätter jag här.
Dolly Skoterdolly till skidorna
Håller som bäst på att sno ihop ett par. Dyrast blir väl Biltemahjulen, 59.90 kr /st. Och givetvis all tid jag lägger ned. Men jag har inte så mycket annat att jobba med just nu...
Men man kan göra många timmar för 2600 kr. Och nu har jag råd att köpa julklappar i stället.
Nu återstår finliret, färdigsvetsning och målning. Ska f ö bara användas i garaget.
Volvot24
Återgå till Snöskotrar
