Polaris Widetrak 500 LX
886 inlägg • Sida 31 av 60
Diskutera skotrar här!
Volvot24 (trådstartaren)
#451 » 17:06:47, 29-10-2018
Tänkt mig nåt liknande, fast handdriven spruta och ett tillböjt tryckrör med smörjmunstycke från en spruta till svärd.
Kan ju undra varför det inte sitter en smörjnippel där.
Eller bara ett gängat hål med en insex stoppskruv, som man sen lossar och tillfälligt drar i en nippel.
Kanske är att man inte vill ha nåt som lindar upp tråd och annat bän.
Bussning ovan kanske var fel benämning. Hylsa borde det nog heta.
Volvot24
#452 » 17:12:08, 29-10-2018
Och vad var det som havererade?
Volvot24
outback
#453 » 17:29:51, 29-10-2018
Jag har inte plockat isär den än... Men misstänker splines mellan vxllådans axel och hylsan. Tror det är där inne det kuggar över. Om inte nåt i vxl lådan rasat.
Volvot24 skrev:.
Skickat från min E6653 via Tapatalk
outback
Maskin: Nuffield 4DM halvband dragandes ABS Universal
IH 475
Fiat 580 DT
Skrukke
#454 » 17:06:49, 08-11-2018
Noen sveiser den akselen. Vanskelig å få den bein, men aldri det problemet mere.
Skrukke
Norge
Maskin: IH444, BM Volvo 400 med Hymas 31 graver, Volvo Viking 4x4 med Jonsered tømmerkran
#455 » 19:45:47, 08-11-2018
Hur gör man då om t ex mattan ska bytas?
Kapar axeln?
Volvot24
Simnil
#456 » 11:51:23, 09-11-2018
Volvot24 skrev:Hur gör man då om t ex mattan ska bytas?
Kapar axeln?
Nu har jag inte hängt med helt sista sidorna men...
Normalt sett så börjar man med att att plocka ut boggin, tömma kedjehuset på alla "inälvor" och skruva isär lagerhållaren på drivaxelns vänstra sida, (under/nedanför sekundärvariatorn).
Sen så beror det på hur många drivhjul den har på drivaxeln och hur dom sitter. På vissa maskiner går det bra att ta ur drivaxeln direkt genom att föra över den åt vänster så den kliver ur lagret i kedjehuset och sen "bara" ta ut axeln. På en del maskiner får man inte iväg axeln tillräckligt långt för att drivhjulen tar i tunneln och då kan man vara tvungen skruva loss själva kedjehuset ur chassiet för att minska längden man måste föra axeln åt vänster.
Simnil
Martin.Eriksson
#457 » 13:18:30, 09-11-2018
Antar de är hylsa nr4 de pratas om? men om de är på axeln med drivhjulen eller den andra vet ja inte
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
toker
#458 » 14:45:46, 09-11-2018
Tar den hylsan nån kraft ? Vet inte hur det ser ut på polaris men på dom skotrar jag skruvat med finns det inte så mycket som kan gå sönder förutom i växelhuset brukar vara rätt grova splines på axlarna.
toker
outback
#459 » 15:35:54, 09-11-2018
Det är hylsan på drivaxeln. Den andra håller nog för evigt.
Axeln är ju inte lagrad förrän inne i växellådan. Så det är nog mycket krafter som påverkar hylsan.
Denna har väldigt fin splines. Tror det är runt 20 splines.
outback
IH 475
Fiat 580 DT
toker
#460 » 19:09:24, 09-11-2018
Är inte den där hylsan bara en distans hylsa sen sitter drevet direkt på drivaxeln ?
toker
outback
#461 » 20:24:29, 09-11-2018
toker skrev:Är inte den där hylsan bara en distans hylsa sen sitter drevet direkt på drivaxeln ?
Tyvärr inte
Kommer ut en kort tapp från vxllådan med splines. Sen motsvarande splines på drivaxeln förbundna med denna splineshylsa.
Dom har laborerat med olika härdningar och tex. Rinab säljer en drivaxel som ska vara av betydligt bättre kvalitet än original.
outback
IH 475
Fiat 580 DT
toker
#462 » 21:48:09, 09-11-2018
Låter som en konstig lösning i kombination med avsaknad av lagring på den sidan. Jag har hört att just widetrack skulle vara robusta hållbara maskiner.
toker
outback
#463 » 21:57:36, 09-11-2018
Dom är grymt driftsäkra i övrigt. Hylsan är den svaga länken.
Så länge man har med reservtändstift.
Motorerna går nog hur länge som helst.
2000 mil är nog inga problem utan att röra en skruv.
Hylsan har en smörjnippel men man ska nog vara trollkarl om man ska få in fett i den då den sitter nära på oåtkomligt till.
Och så länge oringarna är hela så inte vatten tränger in. Det är nog framförallt när det börjar bli torrt på splinesen som det börjar nöta.
outback
IH 475
Fiat 580 DT
outback
#464 » 15:23:40, 10-11-2018
Då har jag rivit skotern. Splinesen mellan växellåda och hylsa som gett sig...
outback
IH 475
Fiat 580 DT
toker
#465 » 17:07:21, 10-11-2018
Har lådan klarat sig så det bara är att byta hylsa och drivaxel ?
toker
Återgå till Snöskotrar
