Variator Ockelbo 300
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skotrar här!
Belosdelar (trådstartaren)
#1 » 15:36:31, 03-12-2016
Jag har problem med min variator. Det är en Ockelbo 300 1967 med JLO L292.
Förra vinter hände det flera gånger att yttre skivan med variatorvikterna hoppade "en kvart" fel. Är variatorn konstruerad som den ska? Har någon gjort om den? Kolla filmklippet.
Belosdelar
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 275K
Eje Forsmark
#2 » 16:24:28, 03-12-2016
Har du kvar distanshylsan som sitter innanför den yttre skivan den som fjädern ligger an mot?
Finns den kvar så verkar fjädern vara lite väl svag/kort längdmässigt. Du ska kunna trycka ihop den som du gör och vrida den det där kvartsvarvet för att kunna ta isär den.
edit
Tittade på filmen igen det är inte så att någon lagt en bricka el liknande innan för de yttre gaffeln alltså mot vevaxeln? Det ska inte vara nåt där emellan
Eje Forsmark
Maskin: LM 218 TD
Volvo T22
BM 230 viktor
PV544
DL 650
Fiat 60-90
Albin 25
Volvo N10
Volvo f85
Åkerman H3mb
maggen
#3 » 16:38:31, 03-12-2016
Den där variatorn heter väl nordtrac och det finns en nyare modell av "ramper" med sidor, det kan kanske passa från en nyare. Även Lynx hade den.
maggen
Ingoberra
#4 » 23:52:27, 03-12-2016
Kan bygeln ha blivit lite utmattad med åren å blivit lite plattare. Isf blir väl fjädern lite slappare med?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#5 » 15:14:19, 09-12-2016
Jag har tryckt ihop bygeln något och sträckt ut fjädern så nu är det tight och bra tycker jag. Återstår bara provkörning
Belosdelar
Maskin: Belos 275K
Ingoberra
#6 » 16:38:10, 09-12-2016
Trycker du i fett i dom 2 hålen emellanåt?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#7 » 19:58:14, 09-12-2016
Nej, men det ska jag börja med från och med nu. Tack! Hm, ser att jag har två olika alias på samma inlogg... Konstigt
Belosdelar
Maskin: Belos 275K
Återgå till Snöskotrar
