Yamaha et340 problem
52 inlägg • Sida 4 av 4
Diskutera skotrar här!
ac tc
#46 » 20:13:06, 19-02-2017
Tändplatta och ev lock bakom variatorn?
- vad är det som inte delar sig? Vevhuset brukar behöva lite övertalning..
ac tc
Maskin: ford 4000
td70 (trådstartaren)
#47 » 17:06:02, 27-02-2017
Någon som vet hur man ska ställa tändningen på yamahan? Eller har någon en verkstadshandbok? Har aldrig ställt tändning på skoter men vet att inställningen borde vara 1,6+-0,1. Desto mera vet jag inte.
Tackar för tips!
td70
Maskin: Kör med: Valmet 8400, Valtra 8150, Valmet 6300, Volvo BM 400, Åkerman H9, Volvo BM s830, Lännen t14, vw caddy, Volvo V70 mk2
#48 » 17:44:14, 27-02-2017
På skotrar med brytarlös tändning finns det ofta ingen inställningsmöjlighet. Eller också kan det vara en rits på tändplattan som ska stå mitt för ett märke på vevhuset.
Det brukar inte vara särskilt svårt att googla fram verkstadshandböcker för Yamaha, men då ska man dels veta vilken årsmodell det är och dels inte gå på handelsbeteckningen (ET340 i det här fallet), utan på modellkoden som brukar stå på typskylten, ofta först i chassinumret. Det brukar vara tre tecken, kan vara blandat siffror och bokstäver.
mordellio
#49 » 10:20:51, 28-02-2017
Siffrorna 1,6 är kan vara ett mått som är 1,6mm före övre dödläge mätt på kolvtoppen. När man har det måttet ska strecken på tändplattan och blocket vara i linje.
mordellio
#50 » 08:04:16, 05-02-2019
Skulle igår ta ut vår yamaha venture 480, årsmodell 1993?, luftkyld, den startade ganska fort men den orkade inte ta varv och så dog den ibland när man gasade.
Vi lade i ny bensin, tanken var nästan tom före. Skotern har stått i en lada hela sommaren.
Var ska man börja söka fel?
Tog ut tändstiften(lite sotiga och fuktiga) rengjorde dem och den gick en stund lite bättre.
Skickat från min K10000 Pro via Tapatalk
td70
Jörgen.k
#51 » 09:28:43, 05-02-2019
Jag skulle börja med att tömma tanken och rengöra förgasarna, den lilla bensinskvätten har inte mycket ”puff” kvar i sig och sannolik fällt ur sig massa guck som sätter igen munstyckena.
Jörgen.k
Maskin: TAKEJOB TB260
Volvo L30GS
#52 » 12:01:14, 09-02-2019
Tackar för tipsen :buga:
Var igår igen till ladan för att starta et, den startade genast och gick bra
Sen provade vi att starta venturen också och denna gång gick den bättre så att den gick att köra hem :hurra:
td70
Återgå till Snöskotrar
