Rotax 643, svag gnista
40 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera skotrar här!
joakim72
#31 » 21:57:10, 31-01-2017
Vet inte hur systemet ser ut men antar att den har skilda spolar till varje cylinder, det brukar vara olika kopplingar på dessa. Om vi tar standardsiffror så brukar stift 15 vara 12V, stift 1 till spetsarna. Så skall det kopplas på ena cylindern och tvärtom på andra cylindern. Men sedan skall det vara på rätt cylinder också! Med andra ord om man skruvat löst spolarna och vid montering kastat om dessa så blir det fel.
Lite spåning bara för jag vet som sagt inte vad som blivit fixat och skruvat.
joakim72
Maskin: CNC
#32 » 22:49:12, 31-01-2017
Det här är ju inte ett batteritändsystem utan ett CDI-system. Alla tre tändspolarnas primärlindningar är seriekopplade, ena änden av kedjan är jordad och andra ansluten till CDI-modulens utgång. I CDI-modulen finns en kondensator som laddas upp till kanske 300-400 V i förväg och vid varje gnista laddas den ur genom tändspolarna via en tyristor (samma princip som i t ex en elstängselapparat eller högspänningsdelen i vissa tv-apparater från tidigt 70-tal).
På 3-cylindriga motorer med CDI får alltså alla tändstift tändspänning med samma polaritet. På 2-cylindriga motorer som bara har en dubbeltändspole, blir det olika polaritet på respektive tändstift men det tycks inte spela någon större roll i praktiken. Det finns ju också batteritändsystem, både brytarstyrda och elektroniska, som använder dubbeltändspolar och får "fel" polaritet på hälften av motorns tändstift.
63an
#33 » 23:41:00, 31-01-2017
En fråga, finns det nån marknad för bojsänken? Vem törs åka ut i vildmarken med maskiner som alltjämt krånglar på detta vis :skriva2:
63an
ac tc
#34 » 12:02:55, 01-02-2017
Jo du vet 63án att det här med skotrar och dess ägare är lite speciellt...
- det finns ett par fysiska aspekter i skoteråkning, promenaden hem och styrkelyften då man sitter fast.
Vilken träningsgrad man vill ha styrs av märkesval, årsmodell samt entusiasm i åkningen.
- Jag är rätt lat så jag håller mig till de gröna...
ac tc
Maskin: ford 4000
63an
#35 » 12:21:11, 01-02-2017
Lite olika på folk, jag var bjuden på söndagsmidda hos svågerns dotter å man! Vi kom dit å karlen var inte hemma men lagom till mat så dök han upp å var hungrig! Var han varit? Jo han hade kört upp 25 liter bensin
å varit ute med skotern å slitit så ont så nu var han döslut! Han tillhör den generationen som sitter å åker bil gata upp å tillbaka timvis så fort han kommer åt! :lmao: Kunde inte hålla mej å sa att ät ordentligt sen pröva en tur igen men fick bara en sur min i retur! Att folk är tokiga är inte mitt fel när de har hur mycket som helst att göra hemmavid! Vars hände detta? Arvidsjaur såklart :coffee:
63an
Towil
#36 » 12:37:42, 01-02-2017
Går kondensatorn att byta ut?
En konding håller ju inte för evigt och där av svag gnista. Eller är det lika på en ny motor?
Towil
#37 » 20:02:23, 01-02-2017
Towil skrev:Går kondensatorn att byta ut?
Som regel inte. Men det är viss skillnad på olika kondensatorers livslängd. Kondensatorn som sitter vid brytarspetsarna i ett gammalt brytartändsystem är som regel en papperskondensator som drar åt sig fukt och får dålig isolation med tiden. Ibland kan det bli kortslutning i den eller någon förbindelse ärga av så den får totalt avbrott. Men kondensatorn i ett CDI-tändsystem brukar ha plastfolieisolering och kan i sig inte dra åt sig fukt, dessutom brukar ju alltsammans vara ingjutet. Så det är inte större risk att den går sönder med tiden än att någon annan elektronikkomponent vilken som helst gör det.
millgard
#38 » 22:40:49, 01-02-2017
Alltså, de där motorerna var kinkiga som nya, det är inte utslitna komponenter som är problemet.
Nya stift, nya tändkablar/-hattar, rengjorda förgasare och rätt startteknik, då har du gjort det du kan.
millgard
Raceputte (trådstartaren)
#39 » 08:28:35, 02-02-2017
Jag har kommit fram till det att det där får bli ett långtidsprojekt, jag tänker samla info och studera ämnet tändning för att på sikt få till ett annat tändsystem med gott om effekt. Inte i hopp om att bli miljonär, utan för min egen personliga tillfredsställelse. Men stort tack för all input sålänge!
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
CAT 205
Raceputte
#40 » 19:56:07, 19-02-2017
Och tjurig influensa gör att internetforskningen flödar, lutar åt nåt msd-liknande, lär få montera dubbel trigger då det verkar bli så bra kräm att wastefire inte går att köra med på en tvåtaktare, då den färskgas den hunnit dra i sig i cylindern som är i botten antänds också, med eldkvastar på oönskade ställen. men får jag till det med dubbel trigger och att den klarar att strömförsörja boxen, då lär det funka. Tror ljusspolen levererar nånstans 150-200w, dvs c:a 12-16 ampere, så med ledbelysning istället för original halogen så borde det räcka. Nån som provat?
Och ja, jag gör det här på ren tjur för att vinna över eländet, plus att det är lite kul liksom....
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
Återgå till Snöskotrar
