440 tändningsproblem.. En riktig gåta!
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skotrar här!
Kplamas (trådstartaren)
#1 » 00:06:54, 11-02-2018
Har en aktiv 600 med 440 motor (två cylindrig och brytartändning) som jag bytte en kondensator på, men nu så fick jag ett märkligt tändningsproblem istället. Om jag har båda tändstiften inkopplade fungerar bara det högra. Har jag bara det vänstra tändstiftet inkopplat fungerar det, har jag bara det högra tändstiftet inkopplat fungerar det inte... Vilken gåta. Någon som direkt kan säga vad som är fel?
Kplamas
Maskin: Volvo 230 victor
#2 » 00:40:38, 11-02-2018
Är det ett tändsystem av den typ som har två brytare och två kondensatorer, en enda "generatorspole" på tändplattan och två tändspolar utanför? I så fall kan det ev vara känsligt för avbrott på ena högspänningssidan och då inte ge någon gnista på det andra stiftet heller.
En kompis hade en gång i tiden en gammal Yamahamotor med brytartändning som betedde sig allmänt underligt, man kunde få gnista i ena eller andra tändstiftet men sällan båda samtidigt. Så småningom visade det sig att tändspolarna var olika - en original och en pirat, dessutom var det avbrott i den ena spolens högspänningslindning. När man fick dit två exakt likadana tändspolar (det blev spolar från Opel Kadett ungefär '88 , som visade sig ha så gott som exakt samma elektriska data som originalspolen), så fungerade det bra.
Roger.o
#3 » 09:14:37, 11-02-2018
sjekk at duhar godt med jord
Roger.o
Maskin: Mf 30
#4 » 09:28:10, 11-02-2018
Japp det är ett sådant tändningssystem. En ny dag, ska pröva byta tändspolarna och se till att de jordar ordentligt.. Kan vara jorden faktiskt. Det vore ett tacksamt problem..
Kplamas
#5 » 11:51:15, 11-02-2018
Du kan också prova att byta plats på sådana saker som det finns två likadana av (t ex tändspolarna) och se om felet följer med eller inte.
Återgå till Snöskotrar
