Trapper 500GL-86
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skotrar här!
meken49 (trådstartaren)
#1 » 11:25:09, 07-10-2018
Ska byta drivmatta på min gamla Trapper 500GL -86. Vet någon hur man lossar drivaxeln ? Den måste lossas för att få dit nya mattan, men lagringen verkar vara inbyggd i chassiet.
meken49
tortap
#2 » 14:04:33, 07-10-2018
Det brukar vara så att man lossar genom kedjehuset där ett lager sitter. Sen lossar du säkert tre skruvar till ett lagerläge på variatorsidan. Det lagret följer med drivaxeln. Då får du lite utrymmer att antingen ta ner kedjehussidan eller variatorsidan först.
Fast det kan vara någon helt annan konstruktion på den där. Aldrig sett hur den ser ut.
tortap
tortap
#3 » 14:12:04, 07-10-2018
Oj glöm det där jag skrev. Det verkar vara spett och talja som gäller :)
Den är ju helt bakvänd. Då axeln är lagrad bakom växellådan blir lagringen i chassiet på avgassidan istället. Men den ska väl gå att skruva bort. Sen om drivaxeln glider ur växellådan eller om växellådan måste bort först låter jag vara osagt :huh:
tortap
Återgå till Snöskotrar
