Drivmatta
50 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera skotrar här!
meken49 (trådstartaren)
#1 » 21:41:48, 03-12-2019
Är på gång att byta matta på min gamla Ski-doo Trapper från 1986. Var i kontakt med en Ski-doo återförsäljare om vilken rotationsriktning den ska ha, men fick svaret att det inte spelar någon roll. Är det verkligen så ?
På bilderna jag bifogat syns det att det är flera klackar på den ena sidan av kammen. Det tyder väl på att rotationsriktningen har viss betydelse.
Enligt uppgift, så köpte jag den sista mattan som Camoplast tillverkat. Den fanns i Rovaniemi, Finland. Lönsamheten var väl inte så bra på den mattypen, 50 bred, 370 lång.
Gå till lösningen
meken49
outback
#2 » 22:03:46, 03-12-2019
Om du tittar på kammen i profil... Är det samma vinklar från båda hållen?
Skickat från min E6653 via Tapatalk
outback
Maskin: Nuffield 4DM halvband dragandes ABS Universal
IH 475
Fiat 580 DT
Martin.Eriksson
#3 » 22:07:50, 03-12-2019
Den där kan du vända hur du vill. du märker absolut ingen skillnad..
är samma sorts matta å profil som på tex lynx 5900. dyra å svåra å få tag i.
just 5900 brukar man bygga om, de gjorde ja så man får annan delning på mattan å då kan få tag i matta som passar även nyare maskiner..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#4 » 22:12:20, 03-12-2019
outback skrev:Om du tittar på kammen i profil... Är det samma vinklar från båda hållen?
Ska kolla det :idee:
meken49
#5 » 22:18:22, 03-12-2019
Martin.Eriksson skrev:Den där kan du vända hur du vill. du märker absolut ingen skillnad..
Ja nog var mattan dyr alltid :sad: . Översteg skoterns pris med råge när den köptes för några år sedan. Camoplast har lagt ner tillverkningen av mattor i Finland. Trapper, Nordik, Äldre Lynx, Ockelbo m.fl blir därmed utan tillgång till nya mattor.
meken49
outback
#6 » 22:28:37, 03-12-2019
Lånade en bild och modifierade
Detta var nog vanligt förr men med högre kammar tror jag att vinklarna blivit lika...
Tänk traktordäck... Då blir det rätt. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191203/6cfa9a37b532a20f91c82c45fddfac98.jpg
outback
IH 475
Fiat 580 DT
#7 » 22:45:12, 03-12-2019
outback skrev:Lånade en bild och modifierade
Tack för bilden, men är det inte så att den del av kammen som pekar rakt ner ska trycka snön bakåt ? Annars glider väl snön förbi :klia:
meken49
Martin.Eriksson
#8 » 23:40:42, 03-12-2019
Du ska ha bättre broms än fäste.. Sen att man vänder för bättre fäste är de ingen som vet
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Simnil
#9 » 08:39:02, 04-12-2019
Dom flesta nyare mattor, och särskilt för lössnö, har bättre grepp i drivriktning än broms. Kammarna är vanligtvis skålade så dom är styva att lägga omkull där dom driver men viker sig lättare då man bromsar. Brukar å andra sidan inte vara så svårt få stopp i lössnö ändå men man kan märka av det på spåret.
Tillverkarna brukar vara ganska duktiga på att märka ut rotationsriktning om dom tycker att det spelar någon roll. Jag skulle vilja säga att på din nya matta kommer du inte att märka någon skillnad överhuvudtaget.
Simnil
#10 » 09:31:40, 04-12-2019
Ok, då vet jag. Tänker främst använda skotern till att köra fram lite ved ur skogen. Om vi nu får någon mer snö. Den vi fick för någon vecka sedan, har nu tinat bort :sad: .
meken49
tortap
#11 » 10:07:15, 04-12-2019
meken49 skrev:Tack för bilden, men är det inte så att den del av kammen som pekar rakt ner ska trycka snön bakåt ? Annars glider väl snön förbi :klia:
Nej bilden stämmer på gamla låga kammar. Kammen ska komprimera snön under mattan och driva framåt uppåt. Vänder man på mattan får man en som gärna bara river och gräver rakt ner.
tortap
qqq
#12 » 18:43:00, 05-12-2019
Vem gjorde mattorna till 70-80 tals snösktrar typ ockelbo 600, lynx 5900 ?
qqq
#13 » 20:02:02, 05-12-2019
Minns jag inte fel så gjorde SKEGA skotermattor ett tag men det fanns fler tillverkare i utlandet.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
magirus
#14 » 22:41:07, 05-12-2019
Ivar minns rätt. :thummar:
SKEGA gjorde mattor, bla plastmattorna som RAJD använde.
Vet int va som hände me SKEGA sen.
magirus
Volvot24
#15 » 22:45:28, 05-12-2019
Känner igen bilden, det är nog jag som ritat den.
Riktigt. Snön ska packas bakåt och nedåt.
Monterade fel på en Skido Elan...
Den grävde bara ned sig, hela tiden. Skottade snö bakåt! Och blev hängande i sitt eget dike.
Volvot24
Återgå till Snöskotrar
