Justera växellåda Yamaha Viking 540 -92
24 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera skotrar här!
86sturla (trådstartaren)
#16 » 16:03:07, 19-12-2019
Säljaren berättade at den har stått en god stund och att den var svår att få i högväxel. Det har för våran del aldrig fungerat att få den i högväxel utan att justera på det svarta metal röret. (ref. bild)
kaptengrus skrev:Funkade växeln vid köpet eller var den defekt redan vid köpet? Ser ut att vara packningsklet mellan halverna till växellådan.
86sturla
#17 » 16:06:34, 19-12-2019
Takk för förklaring :) Jag minstänker att problemer sitter i fjäderen (som kan synas på bilden inom det gröna).
rospigg skrev:Reglage = växelspaken, arm=den del på växellådan som stången sitter på.
Finns det inga glapp mellan dessa så får du kolla så de rör sig så långt de kan.
Om det fortfarande inte fungerar så leta djupare - i växellådan.
86sturla
Micke_fixar
#18 » 17:40:15, 19-12-2019
86sturla skrev:Säljaren berättade at den har stått en god stund och att den var svår att få i högväxel. Det har för våran del aldrig fungerat att få den i högväxel utan att justera på det svarta metal röret. (ref. bild)
Om du skystera så du får i högväxel så får du inte i back och låg då?
Micke_fixar
Maskin: Abene VHF3, Storebro GK195, BM 350-H10, BM 350, BM G612.
#19 » 20:06:30, 19-12-2019
Normalt får jag den in i LÅG och R. Justerar jag på det svarta metal röret får jag den i HÖG och R men inte LÅG. Kan självklart justera tilbaka och få LÅG och R igen.
86sturla
Volvot24
#20 » 20:58:29, 19-12-2019
Att justera längden på staget kommer inte att göra att "alla" växlar kommer att fungera, vilket framgår av texten ovan.
Det måste till en förändring av avståndet mellan centrum på den arm på växellådan till centrum på den gängade skruven som sitter i kulleden.
Den ska minskas något.
Eller så ökar man på liknande sätt uppe vid växelspaken.
Varför det blivit fel, kan bero på glapp i växelmekanismen mellan växelspak och låda.
Om Du försöker att justera så ska växellägena gå iordentligt vid växling. Om växel hoppar ur bara några få gånger, så slits drev mm inuti lådan snart ut.
Jag skulle lossa staget nere vid växellådan och utröna hur mycket armen på lådans ingående växelaxel måste röra sig för säker växelfunktion. Därefter göra ändringar i länkaget.
Volvot24
rospigg
#21 » 21:03:10, 19-12-2019
Följ T-24:s råd här ovan, det är kloka tips :thummar:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Volvot24
#22 » 21:05:02, 19-12-2019
Och så efter ytterigare lite eftertanke, kring det du skriver om att alla växlar gå att få in om du justerar o s v. Alltså troligen inget mekaniskt fel inut lådan.
:grin:
Här är vi förmodligen problemet på spåren:
Om du lossar den med grönt markerade leden, vad är det då dom begränsar växelspakens rörelse fram och bak under gummidamasken? Det är förmodligen där begränsningen av tillräcklig rörelse finns.
Skruva om möjligt loss själva växelspaksgreppet och kräng av damasken.
Ta några bilder av mekaniken strax under växelspaken! Detta vid fulla spakutslag, fram som bak.
Ligger det några borttappade nycklar där?
Volvot24
Volvot24
#23 » 09:59:21, 20-12-2019
Volvot24
outback
#24 » 18:43:59, 28-12-2019
Ta även tag i växellådan och ruska...
Så den verkligen sitter stumt och inte rör sig på chassiet...
Då borde det gå justera till enligt T24 as inlägg.
Skickat från min E6653 via Tapatalk
outback
Maskin: Nuffield 4DM halvband dragandes ABS Universal
IH 475
Fiat 580 DT
Återgå till Snöskotrar
