Längden lär väl finnas men delningen kan då vara felaktig. 38 bredd är standard. Då kan man byta
drivhjul på drivaxeln för att få annan delning. På de där gamla brukar de vara en sexkantaxel bara så borde finnas drivhjul till någon annan modell som kan tänkas passa.
Om det finns nyare mattor med högre kammar kan man behöva byta till mindre drivhjul för att få frigång framme i tunneln. Oftast är det mer frigång längre bak men en boggie går att fytta ner om det skulle behövas.
Om längden är fel så går det att flytta boggien lite åt nåt håll med nya hål om det handlar om centimetrar. Boggieskenor går även att förlänga eller förkorta för att flytta bakre axeln om det handlar om någon decimeter.
Edit: Jag kom på att det skulle kunna vara en matta för invertes drivning, idag har man oftast gluggar med hål för extern drivning på drivhjulen. Det blir
ungefär samma problem, förmodligen trångt framme vid drivhjulen så nya lite mindre drivhjul med rätt kuggning så kunde man köra någon nyare typ av matta.
