Tack för svaren. Jag tycker den går fint i variatorn, just kring 5000rpm så är jag osäker, det kan vara att jag reagerar på ljudet men maskinellt går den fint där också.
Jag har tidigare provat silikon på avgasfjädrarna och tyckte att det hjälpte men över en tids körning smälte det bort och oljudet kom tillbaka.
Jag testade nu med ett annat kladd jag hade hemma, Threebond för
tätning av
motorblock mm och samma visa där, det verkade fungera initalt men det åldrades ännu snabbare än vanligt silikon och blev frasigt efter en tur.
Noterade att det är skrapmärken från fjädrarna på kröken så nog tar de i allt.
Provade nu idag att böja ut öglorna en aning så att det blev några mm mellanrum men jag tror detta är för litet
spel och ska kolla efter hög temperaturs silikon härnäst.
Annars verkar det vara en fin maskin det här som duger till lite av varje.
