Aktiv Grizzly med Rotax 503 värmenyper
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skotrar här!
fretchi (trådstartaren)
#1 » 14:04:10, 01-05-2023
Tjena! Vi fick ta över sambons morfars grizzly. Den går fint, men helt plötsligt kan den värmenypa när man kör omkring på sjön. Är det någon som har någon bestyckningstabell? Är som sagt en Rotax 503 med enkel Mikuni VM32.
Fläktremmen är frisk, är det något mer man kan behöva se över?
fretchi
#2 » 14:32:40, 01-05-2023
Det är inte så att det saknas någon ledplåt för kylluft eller liknande, så att fläkten suger in varmluft som cirkulerar i motorrummet? Eller att variatorkrångel gör att den går med för lågt varvtal vid lugn körning, så det inte blir tillräcklig fart på fläkten?
#3 » 16:56:16, 01-05-2023
Nädå, alla luftkanaler är kvar. Den varvar inte heller onormalt.
fretchi
Tracdoc
#4 » 20:43:44, 01-05-2023
Någon färgskillnad på stiften.
Tracdoc
#5 » 21:35:26, 01-05-2023
Det har jag inte kollat ännu. Får se om jag hinner köra något innan säsongen helt är över. Börjar vara lite glest med snö nu.
fretchi
G-son
#6 » 23:14:54, 01-05-2023
En ordentlig förgasarrengöring är inte dumt, alltså inklusive att fysiskt peta rent munstycken eller med liknande metod se till att småöppningar verkligen blir rena. Soppan lämnar avlagringar efter sig, även om man inte ser något kan där finnas en tunn hinna på metallen som minskar storleken på munstycket.
G-son
#7 » 06:51:07, 02-05-2023
Det brukar löna sig att titta på förgasarmunstycken i mikroskop med bra belysning, ibland kan man se att även om det lyser genom hålet, så är halva hålet igensatt ändå. Om det är munstycken av det slag som har en lång hals på ena eller bägge sidorna av strypningen, så kan det sitta skräp i halsen som bara väntar på att lossna och täppa igen strypningen.
Mf uffe
#8 » 16:13:57, 08-11-2023
Titta även på gummianslutningen mellan förgasare och insugningsrör (Torrsprickor)
Mf uffe
Maskin: Massey Ferguson 165
David, Luleå
#9 » 18:02:57, 08-11-2023
Vad står nålen i förgasaren i för läge? Kan gubben varit ekonomisk och försökt sänka bränslefärbrukningen med att minska bränslet?
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#10 » 23:07:10, 08-11-2023
Tvivlar att han ska ha pillat i förgasaren, men jag ska ta isär den, rengöra, och höja nålen ett hack, så får vi se hur den går efter det :)
fretchi
Simnil
#11 » 08:37:27, 09-11-2023
Rengör förgasarna, lågfartsmunstyckena är notoriskt duktiga på att sätta igen av etanol-äckel. Kolla insugsgummit/gummina också.
Simnil
#12 » 10:39:39, 09-11-2023
Etanolen borde inte ha hunnit göra så mycket skada då den stått sedan innan etanolens tid, tills jag kom över den. Men jag ska självklart ta isär och kolla genom förgasaren :thumme:
fretchi
#13 » 11:25:30, 09-11-2023
Det är nog snarare så att etanolinblandningen i dagens bränsle bidrar till att hålla hartsavlagringar lösta så de aldrig fastnar i munstyckena. Den där typen av problem var mycket värre "förr i tiden" när bensin rent allmänt var mindre kemiskt stabil och raffinaderierna hade mer grovhuggen teknik och mindre koll på vad de levererade ut.
För övrigt har ju etanol blandats i bensin i Sverige sedan början av 1930-talet, med vissa undantag. Inte förrän Sverige gick med i EU blev det reglerat av myndigheter hur mycket etanol som fick tillsättas (först 5 %, på senare år 10 %). I början av 90-talet hade OK 15 % etanol inblandat i bensinen, och generellt under 70-80-talet tillsattes etanol på vintern för att minska problem med kondensvatten och isbildning i tankbilar i distributionskedjan. Under oljekriserna 1973 och i början av 80-talet tillsattes också etanol eller till och med metanol, dels för att dryga ut bensinen när det var brist, dels för att hålla upp oktantalet utan att behöva tillsätta alldeles för mycket bly till den tvivelaktiga bensin som gick att få fram. Har sett en uppgift om att det åtminstone i Tyskland var vanligt med 7-8 % av diverse alkoholer i bensinen kring 1981-82.
Simnil
#14 » 16:12:32, 09-11-2023
Absolut störst problem var det precis då blyet försvann, då skar fläktkylda halvgaspimplarskotrar på löpande band då diverse tillsatser bildade ärgliknande avlagringar som satte igen lågfartsmunstycken på rekordtid.
Numera så vill gärna dessa vita avlagringar gärna bildas också men i något försiktigare takt, om avlagringarna beror på själva etanolen eller det vatten som etanolen för med sig låter jag vara osagt men, "vitt mjöl" hittar man tämligen ofta i flottörhus på skotrar etc. som gått på E10.
Separatoljesmorda maskiner har i regel större problem än de som körs på oljeblandat, oljefilmen skyddar förgasarens inälvor lite mot oxideringen antar jag.
Hursomhelst. Har skotern stått länge finns även möjligheten att backventilerna i bränslepumpen torkat ihop så den pumpar dåligt och inte hinner med riktigt. Alternativt så är sugslangen inuti tanken skadad så den suger dåligt mm, osv, etc. Finns massor av saker att kolla =)
Simnil
#15 » 23:20:55, 04-02-2024
Bränslepumpen bytte jag. Även tveksamma/hårda bränsleslanger samt vakuumslangen till pumpen. Ser inte heller några luftbubblor (transparent slang) så det känns inte så sannolikt.
Men jag får helt klart ha upp förgasaren och se om några avlagringar kunnat ställa till det.
fretchi
Återgå till Snöskotrar
