Patienten: En Polaris Widetrak LX -99 med drygt 300 mil (enligt mätaren i alla fall)
Symptomen: Startar lätt med choke. Men har dålig, ojämn tomgång. Ibland sjunker tomgången så den till slut dör. Blippar jag på choken så kommer den då igång igen. Förhöjd tomgång, då baksmäller den och vill inte alls bete sig. Full gas och höga varv går den i stort som vanligt. Slocknar den går den bara igång på choke, helt klart går den magert.
Kontrollerat:
Kompression, jämnt mellan cylindrarna, knappt 7 bar på bägge.
Stiften var lite blöta och hade sotig mittelektrod. Men det är väl svårt att säga något utifrån det då den halvt om halv går på choke för att alls gå.
Nya förgasargummin - ingen skillnad.
Lånat en annan CDI-box - ingen skillnad.
När symptomen uppstod dränerades tanken och förgasarna, och nytt bränsle slogs i. Flottörhusen var rena och fina utan beläggningar.
Försökte spruta startgas mot packboxarna under drift. Svårt att säga om det blev någon skillnad då den går ojämnt och sjunker/ökar i varvtal oavsett vad jag gör. Kommer också bara åt PTO-sidan.
Kan själv bara se två tänkbara bovar i dramat - Packbox eller igensatt lågfart i bägge förgasarna. Eller har ni några andra idéer?
Om en packbox är dålig. Slår det igenom på bägge cylindrarna eller kommer den ena att gå sämre än den andra? Baserat på baktändningarna verkar den gå lika dåligt på bägge cylindrar.
