Snöskoter startar inte
78 inlägg • Sida 6 av 6
Diskutera skotrar här!
zetor 7045 (trådstartaren)
#76 » 21:03:53, 16-12-2013
torlin skrev:Att säga ifall den går rikt eller magert på röken går knappast.
Vet inte hur denna förgasare funkar, men oftast brukar det bara vara tomgångs/lågfartsdelen som är justerbar.
Och ifall den går lite magert på lågfart brukar inte göra någon skada.
Fanns dock en del äldre skotrar som även hade justerbart huvudmunstycke och vrider man för mycket på det är det lätt att spika sönder en kolv.
För att få en pålitlig avläsning av stiften bör man köra den ett tag på samma varvtal och sedan stanna den omedelbart,
får den gå en liten stund på tomgång är det bara tomgångsblandningen du ser
jaha ja .jo måste ju nog köras på högre varv för att man ska få nån riktig uppfattning om blandningen.
vad tycker ni ska jag försöka justera föggen så jag får den att gå med så fet blandning som möjligt?
zetor 7045
Maskin: Fiat-hitachi fh 150lc3 1996
zetor 6911 -80
Zetor crystal 12045 turbo -84
Zetor 25K 1957
Ursus c385-4 turbo -80
Ursus 385 2wd
Ford county 1124 super six
Fordson super major -62
Fordson major 1955
Fordson power major1958
fretchi
#77 » 23:28:08, 16-12-2013
Vad har du för förgasare? Antar det är någon mikuni trottelförgasare iaf.
I så fall så justerar du tills den går bra på lågfartsskruven, när den är varm. Så den inte nyser vid accelleration, eller bluddrar. Då har du den nog hyfsat inställd. Bara man inte fipplar och byter huvudmunstycket så brukar det vara ganska lugnt. Det är det som dikterar bränsleblandningen vid fullast och det är då det kan hända grejer.
fretchi
MickeR
#78 » 23:41:08, 16-12-2013
Mellanregistret ska nog inte föraktas vad det gäller att ställa till med problem...
Men justera så att den går bra och kolla stiften vid lite olika förhållanden.
Som någon sa tidigare, slå av motorn så snabbt som möjligt när du ska kolla stiften.
Ofärgat - Snålt/Riskfyllt.
Gyllenbrunt - Bra kompromiss.
Svart - Fett
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
Återgå till Snöskotrar
