Förlängning av boggie
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skotrar här!
gurraG (trådstartaren)
#1 » 13:38:43, 28-02-2013
Hej. Detta är mitt första inlägg på forumet och jag tänkte visa hur jag gjorde en boggieförlängning på min Polaris 600xc -98. Jag kan verkligen rekommendera detta då det ger ett helt annat grepp i snön och fatkörningsfrekvensen minskar drastiskt. Original ser den här skotern ut såhär:
gurraG
Maskin: Volvo BM 400-68
Polaris 600xc-98
Polaris Widetrak-91
#2 » 13:53:57, 28-02-2013
Den nya mattan som jag satte dit är 345cm, och original är 307. För att lista ut hur lång förlängningen behövde vara så satte jag dit mattan och förlängde mattspännarna med en träbit på varje sida som fick trycka på bakaxeln. När det var gjort så var det bara att börja kapa till lämpliga järnbitar. Jag använde vanligt plattjärn 4mm tjockt. För att hålen skulle bli exakt på samma ställe på båda sidor så svetsade jag ihop plåtarna och borrade. Några skruvar sitter i boggiens befintliga hål men några hål är nya. Mattspännarna är naturligtvis borttagna och monterade på förlängningarna istället.
För att få extra styrka så tillverkade jag 2 små rektanglar somm passade i de ovala hål där bakaxeln setat i boggien. Dem svetsade jag fast i förlängningsskenorna.
gurraG
Polaris 600xc-98
Polaris Widetrak-91
#3 » 14:00:35, 28-02-2013
Nu har det kommit färg på de nya delarna och där bakaxeln satt förut har jag satt en axel för att hålla ihop konstruktionen, (kanske onödigt). Eftersom förlängningarna sitter utanpå boggien så passar inte plastbussningarna som satt mellan vändhjulen tidigare. Jag har därför beställt nya längre resp kortare bussningar i nylon av en lokal verkstad.
gurraG
Polaris 600xc-98
Polaris Widetrak-91
#4 » 14:06:12, 28-02-2013
Stänklappen som satt förut går inte att återmontera eftersom den hamnar mitt på mattan. Därför måste man också göra en schassiförlängning. Jag gjorde en i rostfritt. Jag behövde inte ta bort någonting av originaldelarna eftersom fjädringsvägen är tillräckligt kort för att mattan aldrig skall nå upp och ta i någonstans.
Så här der det ut under
gurraG
Polaris 600xc-98
Polaris Widetrak-91
#5 » 14:08:18, 28-02-2013
Det som återstår är att flytta bak dragkroken. Återkommer med bilder på detta då det inte har gjorts än.
gurraG
Polaris 600xc-98
Polaris Widetrak-91
Holger
#6 » 14:19:00, 28-02-2013
Välkommen hit!
Det där ser gediget ut!
Varför förlänger man den överhuvudtaget (har aldrig kört skoter!)?
/Holger
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#7 » 14:26:52, 28-02-2013
Tack så mycket. Ja, det har hållit ihop under hela vintern så det känns som ett lyckat projekt. Den här skotern går original under kategorin "kortbandare" och är en lekmaskin. Med förlängningen så tar den sej fram betydligt bättre i ospårad terräng och användningsområdet blir lite större, om än aldrig som en arbetsskoter.
gurraG
Polaris 600xc-98
Polaris Widetrak-91
Holger
#8 » 14:37:35, 28-02-2013
:thummar:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
rubenvw
#9 » 15:57:54, 15-04-2013
Hej!
Har du ritningar på förlängningen?
För jag tänkte göra det på min polaris xc 700 1998 och det är samma modell.
Rubenvw
rubenvw
1 inlägg
Maskin: Grålle -55, polaris xc 700 -98, polaris indy lite gt -93
Martin.Eriksson
#10 » 16:28:48, 15-04-2013
Ser inte på bilderna men är den original bak eller har du höjt den?
Jag höjde indy 500n ja hade, de om nått gjorde mycket när man hamna i snön!
Snyggt jobb annars :thumme:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#11 » 21:54:52, 27-09-2013
Här kommer mycket sent svar.
rubenvw: Nej det finns ingen ritning. Är det något särskilt mått du söker?
Martin.Eriksson: Nej den är inte höjd. Det skulle säkert göra mycket nytta det med. kanske blir till denna säsong. Osäker på hur mycket som skall höjas. Antar att man bör höja både bakre och främre fästet? /G
gurraG
Polaris 600xc-98
Polaris Widetrak-91
Martin.Eriksson
#12 » 22:04:53, 27-09-2013
Jag höjde min bara bak. tror de var omkring 13cm elle nått men minns inte nu.. läste nånstans att man borde sänka fram också men då ska även hålen lite bakåt tror ja.. men ja gillade vinkeln som blev för den blir liksom längre o mindre tvär mattan vilket gör en del...
Martin.Eriksson
#13 » 22:17:24, 27-09-2013
Ok. Ja, mattans anläggningsyta mot snön borde bli mindre optimal om man bara höjer bak tänker jag. ser dock bra ut på bilden måste jag säga. /G
gurraG
Polaris 600xc-98
Polaris Widetrak-91
Martin.Eriksson
#14 » 22:47:20, 27-09-2013
När man sitter på så säckar ju fjädringen ihop en del å då blir de nog inte så stor skillnad motför originalskulle ja tro..
Men hellre för flack vinkel än för tvär tycker då ja :smile:
Martin.Eriksson
Återgå till Snöskotrar
