ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningBilda företag
Gemensamt övertagande av jordbruksfastighet
24 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera bolagsformer och företagsstart här
Mrbacke (trådstartaren)
#1 » 10:15:06, 18-08-2017
Hejsan
Jag och min bror är på gång att ta över föräldragården. Min bror har tagit över föräldrahemmet och jag själv bor i ett annat hus i byn inom kort.
Frågan är nu hur vi ska göra med företagsamheten.
Efter att ha läst på skatteverket så är enskilt bolag ett förslag som kommer upp vad finns det för erfarenheter av det?
Har man två egna enskilda firmor så får man enligt skatteverket inte använda den andres maskiner för egna inkomster. Jag kan exempelvis inte låna brorsans traktor för att köra min harv, utan att det blir krångligt.
Hur gör ni andra?
Skickat från min LG-H870DS via Tapatalk
Mrbacke
gaffa
#2 » 10:34:47, 18-08-2017
En "gemensam" enskild firma är ett vanligt sätt att bedriva lantbruk ofta två syskon eller äkta makar.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Raceputte
#3 » 14:36:25, 18-08-2017
Handelsbolag bör väl funka, eller kanske hellre AB.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
CAT 205
Raceputte
Towil
#4 » 15:26:09, 18-08-2017
Maskiner i ett AB som ni sedan "hyr" av.
Towil
gaffa
#5 » 16:09:43, 18-08-2017
Ska ni ha ett AB så ska det vara en rejäl omfattning på verksamheten och stora vinster. Enskild firma är billigare och fungerar bra även till större verksamheter, en bekant omsätter 200 miljoner och har 70 anställda i sin enskilda firma med företagshotell.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
torbjorn
#6 » 16:19:32, 18-08-2017
Det kan nog vara lämpligt att registrera verksamheten som ett enkelt bolag. Då kan ni ha en gemensam bokföring men skattar var för sig för sin del av överskottet. I deklarationen är då båda två att ses som enskilda näringsidkare.
https://www.skatteverket.se/foretagocho ... 00928.html
torbjorn
razzter
#7 » 16:42:26, 18-08-2017
En annan detalj som ska tas upp (jag är brodern i frågan)
Vi är intresserade av att ta över jordbruket tillsammans, men min bror kommer fortsätta jobba vid sidan om med vanlig a-skatt (kallas det så?) Samtidigt som jag hyr ut mig på min nuvarande f-skatt till diverse och får in mina pengar på det viset
Hur pass mycket krångel ställer det till om man har ett enkelt bolag tillsammans?
Dessutom så har jag vid sidan om köpt mig en traktor och en slåtterkross som används och kommer fortsätta användas, blir det något problem med såna inventarier som jag redan har i min "firma" när man ska ha ett bolag tillsammans?
razzter
Maskin: Valmet 8550
BGullb
#8 » 18:27:27, 18-08-2017
Min mor och min morbror köpte sitt föräldrarhem med tillhörande skog.
De hade en gemensam bokföring och tog upp 50% av resultatet i var sin deklaration.
Om jag förstår TS rätt så tillhör bostaden, som razzter bor i, fastigheten som näringsverksamheten ska bedrivas på.
Detta gör att razzter bör betala en hyra på bostaden till den gemensamma verksamheten. Kan annars bli problem i deklarationen.
Rekommenderar att ni skriver ett hyresavtal mellan näringen och razzter.
Om inte annat för att inte det ska bli avundsjuka/osämja mellan er (har sett det på nära håll fastän syskonen var muntligt överens vid övertagandet).
Bättre att lösa det redan från början.
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
strumpa
#9 » 19:09:59, 18-08-2017
BGullb skrev:Min mor och min morbror köpte sitt föräldrarhem med tillhörande skog.
Fast bostaden hör i normafallet inte till näringsverksamheten så det bör inte vara några problem. Då kan det vara värre med vissa ekonomibyggnader som även används för privata ändamål t.ex. som förråd eller garage.
Av en duglig maskinskötare måste obetingat fodras uppmärksamhet och samvetsgrannhet, ordningskärlek, lugn och nykterhet.
strumpa
Maskin: Belarus MTZ 562
Komatsu PC130-6
Forson Super Major med tillhörande Shawnee Poole dumpervagn
#10 » 21:51:50, 18-08-2017
Se till att ordna med en duktig revisor, som kan lantbruk. Så att ni har någon duktig person att bolla era tankar med.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
161A
#11 » 00:15:20, 19-08-2017
gaffa skrev:Ska ni ha ett AB så ska det vara en rejäl omfattning på verksamheten och stora vinster. Enskild firma är billigare
Nja vet inte om jag håller med dig där, jag har båda, och ungefär lika stor verksamhet i båda, de har bägge sina för och nackdelar men inga jätte skillnader
161A
Bengt Erik Eriksson
#12 » 00:32:22, 19-08-2017
Skulle säga ett gemensamt driftsbolag som arrenderar marken och ev pivata maskiner av er.
Gäller bara att ni är ärliga och sams. Hört skräck exempel på driftbolag där en kört utgifterna i bolaget och inkomsterna på sig själv och på så vis dragit kollegan i en oförskylld konkurs.
Hittar ni en bättre lösning kör på den.
Min tes är annars att inte dela på ägande mellan syskon. Bättre att en äger och löser ut den andre som kan satsa på egen gård.
Tyvär finns allid möjligheten att bli osams om vadsomhelst i sånahär saker och vattentäta avtal är hart när omöjliga att få till
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
gaffa
#13 » 01:19:55, 19-08-2017
Administrationen och kostnaderna för denna är ganska avskräckande för AB om det handlar om en liten verksamhet även om man skippar revision. Har sett många skräckexempel på orimliga administrationskostnader för AB när jag jobbade med redovisning.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
161A
#14 » 09:34:57, 19-08-2017
Vad är det som gör att det blir dyrare administration för ett AB än en enskild firma?
Kravet om extern revision finns ju inte på ett mindre AB, och bokföringen hanteras på samma sätt
161A
Stridis2
#15 » 09:45:08, 19-08-2017
Jag tror mer på att driva det som två företag (alltså två gårdar) och hjälpa varandra. Det fungerar säkert i början med gemensam gård, men livet förändras ständigt. Jag vet två bröder som hade en gård ihop. Men när den ena skaffade sig en fru så blev viljorna för olika. De bestämde sig då för att dela på allt. Den ena tog hand om skog och verkstad medan den andra tog hand om djur och åkrar.
Vad jag ville säga var att det är svårt att få flera olika viljor att sträva mot samma mål. Hur värdesätter man den tid man lägger ner? Om en anser man måste måla om vart femte år för det ska se snyggt ut medan den andre tycker detta är slöseri med färg och tid och vill måla vart tionde? Jag tror det kan gå, men det kan också gå käpprätt åt skogen när flera försöker driva företag ihop. Och det vore rackarns förargligt att sabba vänskapen med brodern bara för man inte kunde driva företag ihop.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Återgå till Bilda företag
