ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningBilda företag
Uthyrning av skyltar och mindre maskiner, förslag?
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bolagsformer och företagsstart här
wikvist (trådstartaren)
#1 » 16:17:16, 08-11-2016
Hej! Håller på att starta en firma där jag kommer att hyra ut mindre maskiner såsom trädgårdstraktorer med redskap och liknande. Ville kolla med er här inne som har erfarenhet om vad man skulle vilja hyra, en sorts marknadsundersökning. Hade tänkt mig att ha motorsvetsar och elverk som man kan dra på vagn också. men undrar om vägskyltar för arbeten är nått som man skulle kunna satsa på? vanliga skyltar man ställer upp samt släp med större skyltar monterade. Samt vad ni har för andra tips på maskiner som skulle kunna gå att hyra ut. Tar gärna emot tips, förslag och diskussioner.
Tack på förhand! :smile:
wikvist
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Stiga Villa, Husqvarna Rider, Stiga Garden, Stiga Park
#2 » 16:36:37, 08-11-2016
Motorsågar med långa(!) svärd.
Fällriktare
Stubbfräsar små o stor
Roterande laser
Tombola
Armeringsklipp
Lövblås
Skylift
Buskröjare el nåt som tar högt gräs iaf
MagnusGoransson
#3 » 16:42:05, 08-11-2016
Vedprocessor, helst dieseldriven då villa-säkringar och hög kapacitet inte riktigt går ihop sig.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#4 » 19:41:03, 09-11-2016
Tacksam för era svar! Kommer ha mycket nytta av detta. Men vad tror ni om vägskyltar för arbete? Finns det någon marknad i det? :)
wikvist
#5 » 19:56:10, 09-11-2016
Bilmaskiner och slagborrmaskin
Padda
bonnen513
#6 » 20:40:40, 09-11-2016
motorkap
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Tjocksmocksjocke
#7 » 21:52:37, 09-11-2016
Stöddig avfuktare..
Tjocksmocksjocke
#8 » 22:40:22, 09-11-2016
Arbetsbelysning
Gipslyft/taklyft
Släpkärror
#9 » 03:05:35, 14-11-2016
Tack för alla tips! Har hittills fixat större motorsåg, laser, släp, länspump och diverse elverktyg
wikvist
Janson1
#10 » 08:17:41, 14-11-2016
Man skall nog satsa på grejer som man kan hyra ut i princip året om tills man fått lite fart på uthyrningen, det tar ett tag innan folk och företag kommer på att hyra just hos dig. Sedan köpa in mera allteftersom efterfrågan ökar. Är det efterfrågan på vägskyltar så skall man skaffa det, givetvis. Jag skulle tänka mig en grävmaskin, traktor, padda, kärror, ja allt som hör till detta med markarbeten och där ingår väl skyltarna också. Sedan så måste grejerna servas och förmodligen lagas mycket oftare än om du bara kör och använder dom själv. Många som hyr (långt i från alla) kan kanske inte använda grejerna riktigt rätt och en del är dessutom inte speciellt försiktiga med hyrutrustningen. Då kommer nästa grej: försäkring på alla större/dyrare grejer, och någon slags besiktning av det som måste vara besiktigat. Ibland hämtar/lämnar kunden själv och ibland måste du som uthyrare köra ut grejerna. Det kan ju bli problem med att grejerna har svårt för att hitta hem igen efter avslutad hyresperiod, då får du förmodligen hämta grejerna själv.
Med allt detta vill jag bara försöka återge för och nackdelar, vad som krävs av en maskinuthyrare. Vi har två stycken (minst) i våran kommun som hyr ut allt möjligt och på det en stället som jag är kund hos ser jag att det är otroliga kapitalinvesteringar som står och väntar samtidigt som dom har grejer ute lite här och var.
Vem önskar du rikta dig till i första hand? Företag eller privatpersoner?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Andert
#11 » 23:30:01, 21-03-2017
Golvslip som vem som helst kan köra : http://edge-slipmaskin.se/
har själv hyrt en sån och kört ett rum, tror att pengarna tjänas på pappren kommer ihåg att de var dyra.
Annars de som andra skrivit, luftrenare, också.
Samt sälja tillbehör tex spräckilar, filter, etc
Andert
Maskin: Bobcat 310, Ford 6700
#12 » 23:35:30, 21-03-2017
Edgen är en trevlig maskin. Jag fick ge drygt 600 ex moms i hyra av en sådan. Papper kostade 117 kr / st ex moms. Men där är två men med den maskinen. Dels så har den ingen inbyggd stoftsug. Vill man ha detta kopplar man in en extern dammsugare. Och framför allt, maskinen är inte lika
effektiv som en med sliprulle. Fungerar om man ska putsa till en redan slipad yta, men försök inte ta ett lackerat golv, allt enligt "min" uthyrare.
Andert
#13 » 22:21:21, 13-05-2017
Edgen hyr man ut till privatpersoner och "ibland" golvfixare, svårt att sabba ett golv med. Proffsen kör nog hellre med rulle tror jag. Hyra ut dammsugare också då. Jag körde med egen kärcher MV6 funkade bra men blir en jvla massa slipdamm. Jag körde på lite lackad yta och visst kladdade det. Golven jag körde var "slut" lappade lagade etc skulle målas så körde bara jämt och sen så att det blev matt yta på lacken, gick riktigt bra.
Andert
Micke Härnta
#14 » 22:29:35, 13-05-2017
wikvist skrev:Hej! Håller på att starta en firma där jag kommer att hyra ut mindre maskiner såsom trädgårdstraktorer med redskap och liknande. Ville kolla med er här inne som har erfarenhet om vad man skulle vilja hyra, en sorts marknadsundersökning. Hade tänkt mig att ha motorsvetsar och elverk som man kan dra på vagn också. men undrar om vägskyltar för arbeten är nått som man skulle kunna satsa på? vanliga skyltar man ställer upp samt släp med större skyltar monterade. Samt vad ni har för andra tips på maskiner som skulle kunna gå att hyra ut. Tar gärna emot tips, förslag och diskussioner.
När det gäller din fråga om skyltar är mitt råd: banderoller alla dagar i veckan.
Billigare än en skylt & lättare att frakta.
Micke Härnta
Nickebonne
#15 » 07:46:17, 14-05-2017
Jag inbillar mig att det är lättare att slå sig in hos privatpersoner o småfirmor. Stora firmor har kontrakt med rabatter o handlar upp centralt för flera år. Skyltar borde falla utanför men vad vet jag.
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Återgå till Bilda företag
