ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningBilda företag
Starta eget? /Grävmaskinsentreprenad
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bolagsformer och företagsstart här
LageB (trådstartaren)
#1 » 11:20:56, 23-05-2020
Halloj,
Vet inte om detta är en lämplig forumfråga här, men jag provar.
Nu har jag haft min grävmaskin ett antal år och utfört en massa projekt på egna fastigheter (bryggor, pirar, markplanering) och känner att jag börjat bli hyfsat duktig att hantera min grävmaskin. "Learning by doing". Detta har också min grannar upptäckt som vill ha hjälp här & där. Är nu inne på min 4:e tomtfastighet som ska fixas & säljas, det blir också den sista tomten jag äger. När jag är klar med nuvarande projekt så var min plan att sälja grävmaskinen eftersom jag inte behöver den längre. Mitt livs bästa investering har det varit. Men, funderar nu på alternativet att starta företag och hyra ut framtida grävjobbstjänster istället. Det blir nog inte så mycket till en början, men man vet aldrig, kanske jag blir jättepopulär.. :smile:
Hursomhelst, jag tvekar, ett antal fundamentala frågor infinner sig omedelbart.
1)
Måste man ha utbildning, "körkort", eller någon annan typ av certifikat för utföra grävmaskinsjobb till kunder professionellt?
2)
I så fall vad/vilka?
3)
Vilka typer av försäkringar måste man ha? Andra regelverk jag måste ha koll på?
4)
Den grävmaskin jag nu äger (7.5 Ton Yanmar) äger jag privat och köpte "omomsad". Kan man enkelt för över sådan privat egendom till egna firman/aktiebolaget?
Tack på förhand. Alla synpunkter uppskattas.
mvh
LageB
LageB
Maskin: Yanmar Vio75
ATV+Tippvagn
Microgrävare Powerfab
Ronny Landström
#2 » 19:01:17, 23-05-2020
Hejsan, det låter som en bra plan att starta eget, ska försöka hjälpa dig med dina frågor.
1. Svar ja. Men har du kört mycke maskin och känner dig säker så kan du göra en validering (uppkörning) för mig var det två helger och kostade 10000:- + moms för 7år sedan har du någon släkting eller nära vän som kan gå i god för dig att du kört deras maskin några tusen timmar så får du yrkesbiviset direkt. Kolla www.tya.se
2. Se ovan
3. Ansvarsförsäkring är ett måste om det händer något som blir dyrt för dig.
4. Maskinen kan du sälja till företaget eller andvända som aktiekapital det är inga problem, det kan hända att skattemyndigheten kräver en värdering av någon handlare.
Lycka till. Ronny
Ronny Landström
Maskin: Bröyt x2m
tortap
#3 » 19:17:11, 23-05-2020
Jag ska inte säga säkert att jag har svaren men jag synar svaret på nr 1. Som anställd kan det vara krav på förarbevis, men om du som egen företagare har en grävmaskin så är det inte samma sak.
Jag citerar från arbetsgivarnas branschorganisation https://www.me.se/utbildning/maskinfora ... vad-kravs/
"Du ska ha tillräckliga kunskaper
Myndigheternas krav, i detta fall genom arbetsmiljölagstiftningen, vill att arbetet ska kunna utföras säkert och inte innebära risker för ohälsa och olycksfall. Här finns inga krav på att en förare ska ha ett yrkesbevis eller någon formell utbildning. Däremot finns krav på att arbetsgivaren ska se till att en anställd har tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta säkert med maskinen. Detta är grundläggande krav och gäller vid alla arbeten."
Sen går de vidare med att förklara att olika beställare och kollektivavtalsanslutna arbetsplatser kan ha krav på förarbevis. Men som jag tolkar det hindrar det inte en egen företagare att göra grävjobb åt privatpersoner eller icke anslutna arbetsplatser. Så det är mer överenskommelser och inte reglerat i lag.
tortap
Iznogoud
#4 » 20:48:16, 23-05-2020
Är det inte BYN som gäller för entreprenad, medans TYA vänder sig till lager, åkeri mm?
Vill minnas att det sades på utbildningen att jag som har YB från TYA på hjullastare bara fick jobba X antal timmar på ett entreprenadbygge innan regelverket/facket sade stopp.
Äger du maskinen själv behövs inget förarbevis som tortap skriver, men som anställd måste det finnas om sådant krav ställs av beställaren.
Traktorgrävare kräver separat förarbevis som anställd, där gäller inte det vanliga som för hjul eller bandgrävare.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#5 » 21:16:57, 23-05-2020
Ronny Landström skrev:Hejsan, det låter som en bra plan att starta eget, ska försöka hjälpa dig med dina frågor.
1. Svar ja. Men har du kört mycke maskin och känner dig säker så kan du göra en validering (uppkörning) för mig var det två helger och kostade 10000:- + moms för 7år sedan har du någon släkting eller nära vän som kan gå i god för dig att du kört deras maskin några tusen timmar så får du yrkesbiviset direkt. Kolla http://www.tya.se
2. Se ovan
Lycka till. Ronny
Tack Ronny :buga: . Jättebra information. Ska kolla upp detta med uppkörning. Kanske inte helt lätt i dessa Corona-tider.
Mvh
LageB
LageB
ATV+Tippvagn
#6 » 21:32:12, 23-05-2020
tortap skrev:Jag ska inte säga säkert att jag har svaren men jag synar svaret på nr 1. Som anställd kan det vara krav på förarbevis, men om du som egen företagare har en grävmaskin så är det inte samma sak.
Tack tortap :grin:
Hmm, lite luddigt vad som krävs tycker jag. Mina potentiella kunder är privata fastighetsägare i närområdet som behöver hjälp med markplaneringar, gräva upp stubbar, kabeldike, infiltreringsbäddar, etc. Inte kollektivavtalsarbetsplatser direkt...
Men jag förmodar försäkringsbolaget lär ha krav om de ska ge mig en ansvarsförsäkring, får kolla upp det.
LageB
ATV+Tippvagn
Iznogoud
#7 » 21:54:31, 23-05-2020
Besiktad maskin lär vara ett krav misstänker jag.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
fretchi
#8 » 22:04:02, 23-05-2020
Besiktad måste väl en grävmaskin egentligen vara oavsett användning?
fretchi
Iznogoud
#9 » 22:09:06, 23-05-2020
Jag misstänker att merparten av de privatägda maskinerna inte är det.
Och misstänker med stor sannolikhet att en bekants maskin som hyrs ut, inte är det.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Martin.Eriksson
#10 » 23:26:50, 23-05-2020
Vet inte om det ändrats men när ja skaffa försäkringen till min maskin för ett antal år sen sa dom inget om nån besiktning iaf. Kostar 40 papp om du kör obesiktad å arbetsmiljöverket hälsar på. Vilket inte lär va så stor risk på dom jobben men..
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
DrBengt
#11 » 21:00:41, 24-05-2020
Nu skall jag vara lite negativ bara för att du skall tänka på baksidorna också.
Skall du göra detta proffsigt dvs i bolag behöver du försäkring. Vad säger försäkringsbolaget när de skall betala ut en mille för att du klantat dig och varken du eller någon annan i bolaget har papper på att ni kan gräva och följer gällande bestämmelser och riktlinjer. Kolla skriftligen med bolaget vad som gäller i olika scenarion så att din försäkring faktiskt är värd något dagen det skiter sig.
Täcker ansvarsförsäkring även om maskinen är obesiktigad och du saknar "körkort"?
Kommer du köra tillräckligt mycket för att kostnaderna för besiktning/försäkring/bolagskostnader täcks av ökat timpris och orderingång?
DrBengt
Återgå till Bilda företag
cron
