ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineri
Perkins 4-154 ryker
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera här fartyg, huvud- och hjälpmaskineri, elmaskineri, pannor, separatorer, hydraulanläggningar och styrmaskineri, kort och gott allt som har med fartygsmaskineri att göra. Alla är välkomna, maskinister, fartygsingenjörer och alla andra som har med fartyg att göra eller som intresserar sig för sjöfart!
Westcoast83 (trådstartaren)
#1 » 17:20:21, 09-10-2017
Hej,
Efter att ha fått en spricka i toppen så fick jag tag i en begagnad som jag slipade in mm. Innan jag monterade det så gjorde jag rent från sot och skit i största möjliga mån uppe på kolvar, "vändkanter", hade även diesel stående i cylindrarna för att få löst upp eventuellt sot runt kolvar mm.
När jag sen startade upp den så ryker den vitt väldigt mycket (från att knappt ha rykt alls).
Speciellt när den är kall eller jag varvar upp den fort.
Samt att det känns som den läcker mer olja eller oförbrännd diesel runt flänsarna till avgaslimpan.
Vad kan det vara som gör detta?
(Jag gjorde flera oljebyten efter rengörning av foder)
Westcoast83
Maskin: Perkins 4-154
bonnen513
#2 » 16:29:58, 12-10-2017
Har du testat spridarna?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
#3 » 22:01:57, 12-10-2017
Ja, i samband med topplocksbytet så bytte jag spridarspetsar och ställde trycket....
Westcoast83
Bengt Erik Eriksson
#4 » 22:58:27, 12-10-2017
provtryck kylet. efterdra toppen..
Värp först.. Kackla sedan...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 saknar min BM BOXER
MF 575
Farmall M konverterad till perkinspuffra.
www.björnbacka.se
www.esnservice.n.nu
#5 » 07:39:55, 13-10-2017
Har efterdragit toppen och inga problem med att kylvattennivån sjunker.
Kanske får efterdra igen
Westcoast83
#6 » 21:31:29, 13-10-2017
Består vitröken av vattenånga, oförbränd diesel eller smörjolja?
Återgå till Fartyg och fartygsmaskineri
Bobcat
Sverigeredskap
