ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineri
Mitt lilla fartyg av naturmaterial.
72 inlägg • Sida 5 av 5
Diskutera här fartyg, huvud- och hjälpmaskineri, elmaskineri, pannor, separatorer, hydraulanläggningar och styrmaskineri, kort och gott allt som har med fartygsmaskineri att göra. Alla är välkomna, maskinister, fartygsingenjörer och alla andra som har med fartyg att göra eller som intresserar sig för sjöfart!
David, Luleå (trådstartaren)
#61 » 22:47:22, 05-07-2022
Tog med grabben och motorn och körde ner till båten. Körde ut och kom bara just utanför piren när jag såg att det inte skvittrade vatten mera.
Av med motorn och ro hem. Men nu såg jag ju att det slutade skvittra iallafall.
Tredje gången gillt. Bort med växelhuset igen. Fortfarande inte nåt fel så jag satte tillbaka originalimpellern från 1981.
Nu jäklar. Efter 15 minuter i hinken skvittrade det fortfarande.
Några dagar till gick, jag drog på mig en lunginflammation. Men nu gjorde jag en premiärturen ikväll. Tog mig hela vägen mellan hamnarna utan problem. Kylningen funkar super med originalimpellern. Men jag såg ingen uppenbar skillnad vad som skulle varit fel med den nya. Den gamla devisen, laga det inte om det inte är trasigt hade gällt på denna.
Två stämningsbilder från kvällen.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#62 » 22:29:10, 06-04-2023
Ännu ligger båten under så mycket snö att man inte ens kan ana att den är där.
till våren tänkte jag låta den ligga i vid en båtplats. Inte uppdragen på stranden som förra sommaren.
Det sipprar ju in vatten mellan borden ett tag innan det svällt klart, och regn gör ju sitt till. Såg att Jula sålde ut en utgående modell på pump. Slog till på en i väntan på tö.
Blir spännande att se om detta fungerar.
David, Luleå
#63 » 13:37:15, 11-04-2023
Än så är det långt till vår. Innan båt vid bryggan står.
Roddbåten ligger framför stora båten… (med blåa presenningen)
David, Luleå
#64 » 10:20:55, 23-06-2023
Då knuffades hon i sjön vid badplatsen.
När jag täckte av henne på våren så var sprickan sluten och såg väldigt bra ut. Olja på. Kokt på utsidan och durkarna och rå invändigt.
Sen gick det en stund innan sjösättning och det torra blåsiga vårvädret gjorde sitt till att torka ut den kvarstående fukten ur virket.
Men nu börjar det bli bra igen.
Efter några dagar på stranden så öste jag och barnen ut vattnet och la i durkarna. Rodde den över till hamnen och la till för första gången. Säkert någonsin för denna båt, i en båtplats.
Satte i pumpen jag köpt. Tog ett 20mm VP rör som pumpledning. Har sprayat den med brun primer och stänkte svart på den. Blev rätt diskret och snyggt.
Knappen gömde jag på sidan skymd av sittbrädans ”keps”
Så här blev själva installationen.
Och där lämnar jag den för att möta de 37mm regn som är utlovat under midsommarafton.
Glad midsommar.
David, Luleå
#65 » 17:46:15, 11-07-2023
Mitt gamla fula ”trasiga” fritidsbatteri som inte går att få upp i 12 v längre har drivit pumpen med 10v nu i tre veckor. Men då det var på ca 100ah så borde 5 celler som ger 10V ändå räcka rätt bra till för en lite. Pump som denna.
Och skulle nu någon få för sig att sno det. :skratta3:
Tungt som attan. Och dessutom kasst, sett ur ett 12v batteriperspektiv.
David, Luleå
bm1113
#66 » 02:16:57, 12-07-2023
Har du fått frågan ännu :mrgreen:
Vilken fin träbåt var har du fått tag på den ?
Mvh Alexander
bm1113
#67 » 09:12:50, 12-07-2023
Tack :)
Tror inte någon frågat. Men det är en Nobel båt.
Den hängde i taket på kiosken ”Kioskpiraten” i Luleå. Fylld med godis och en piratfigur. Av någon orsak hamnade den utanför kioskens entré som utsmyckning där den låg i år? Vet inte riktigt.
Då låg Kioskpiraten i Lantmännens gamla lokal i Luleå mitt emot dåvarande Statoil. Men huset skulle rivas för att ge plats åt Telias nya kontorshus och Kioskpiraten flyttade därifrån. Men båten låg kvar. Tyckte synd om den, men den skulle med i flytten sa ägaren till kiosken. Några månader senare var huset inhägnat och grävmaskinerna hade börjat gnaga sönder det, men båten låg kvar. Kollade igen och fick svaret att jag kan ta den om jag vill ha den.
Nappade direkt och drog hem den. Halvfull med is… den tinades upp och jag städade ur den. Det var ett dåligt bord i botten och durkarna var rätt kassa. Medan den ännu var på släpet drog jag den till Föreningen Allmogebåtar i Luleå där ett gäng kaffedrickande träbåtaentusiasrer tog en paus i fikat och kom och kikade. De bedömde den som väl värd att fixa och lovade mig hjälp med grejer om jag behövde.
Sågade ur den dåliga delen av bordet och tog med den till FAB (föreningen allmogebåtar) där de måttade det och plockade fram en bräda de hyvlade till rätt tjocklek. Fick även med mig en näve kopparspik och brickor.
Sen tog familjelivet, husrenoveringar, garage och annat upp platser i priolistan till en dag när jag i coronatider jobbade hemma och började mitt ”lunch-projekt” snabb lunch innan jag fick en halvtimme-45 minuter att pyssla. Då gick det rätt snabbt att bli klar. Vad som hände då kan följas i denna tråden. :)
David, Luleå
bm1113
#68 » 23:08:25, 12-07-2023
Tack för en bra Sammanfattning läst tråden och såg att den varit kring Kioskpiraten men inte vetat att de Låg vid gamla Lantmännen :thummar:
(Är faktist först nu jag kompå att det är det de rev för Telia huset även om jag varit in där flera gånger på Lantmännen tiden man har bra minne :huh: )
Men vad jag tänkte på med var om du får se roliga miner på folk när du säger var den kommer ifrån :mrgreen:
Mvh Alexander
bm1113
#69 » 23:55:56, 12-07-2023
Jo. Många skrattar till och minns den inne i butiken.
”Jasså, Är det den!”
David, Luleå
Mattias_E
#70 » 10:38:17, 13-07-2023
Har du döpt den? Har läst tråden men minns inte :klia:
Annars borde den väl få heta Piraten i skift i fören och så en dödskalleflagga som vajar i aktern :mrgreen:
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
#71 » 18:44:32, 13-07-2023
Den är inte döpt. Men har märkt öskar mm med ”Piraten” dottern ville döpa den men har inte kommit på nåt annat ännu.
Men har skippat flaggan :P
David, Luleå
PeterR
#72 » 22:46:03, 13-07-2023
Lakritsbåten eller Hallonbåten? Var den inte fylld med godis?
PeterR
Återgå till Fartyg och fartygsmaskineri
