4 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera här fartyg, huvud- och hjälpmaskineri, elmaskineri, pannor, separatorer, hydraulanläggningar och styrmaskineri, kort och gott allt som har med fartygsmaskineri att göra. Alla är välkomna, maskinister, fartygsingenjörer och alla andra som har med fartyg att göra eller som intresserar sig för sjöfart!
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 240
wipwip (trådstartaren)
#1 » 10:56:33, 15-09-2024
har en johnson 60hk vro som jag håller på att byta bränslepump på har köpt en ny pump jag lägger en address till en sida så ni kan se vilken det är
men undrar nu hur man kopplar den vilken är till vakumet och vilka är till bränslet på den .
https://www.amazon.se/gp/product/B0BRH5 ... rod_image#
wipwip
- Fler än 100 inlägg
#2 » 20:07:25, 15-09-2024
Nippeln närmast monteringsflänsen bör rimligtvis vara
tryck från vevhuset (såna där bränslepumpar drivs inte av vakuum utan av tryckstötarna från vevhuskompressionen). Prova att suga och blåsa i nipplarna, det bör gå att blåsa i
riktning från bränsleinlopp till bränsleutlopp men inte andra vägen, och vara helt tätt när du blåser eller suger i trycknippeln.
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Take Job TB016
#3 » 20:18:14, 15-09-2024
tackar för detta
wipwip
#4 » 13:55:43, 02-10-2024
bränslepumpen är monterad och det funkar görbra .
wipwip
Återgå till Fartyg och fartygsmaskineri
