ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineri
Johnson 50 94 utombordare Går dåligt/ piper
130 inlägg • Sida 1 av 9
Diskutera här fartyg, huvud- och hjälpmaskineri, elmaskineri, pannor, separatorer, hydraulanläggningar och styrmaskineri, kort och gott allt som har med fartygsmaskineri att göra. Alla är välkomna, maskinister, fartygsingenjörer och alla andra som har med fartyg att göra eller som intresserar sig för sjöfart!
danne mähl (trådstartaren)
#1 » 12:43:42, 21-04-2014
Har en Johnson 50 hp utombordare som inte går som den ska 94 års modell (Trim & Tilt - Electric Start)
Köpte den i slutet på förra året.
Den går inte riktigt som den ska. går ryckigt och efter ett tag på full gas så dör motorn.
Har bytt stift kolla att manuellt pumpa fram bränsle och även testat att choka men ingen skillnad.
Bränsle filet ska byta så fort jag får tag i ett nytt.
Undrar om det kan bara bränsle problem.
Det kommer ett kort pip från gasregalet.
Har sökt efter manual men har inte hittat det än. är det någon som vet gissar tror vad det skulle kunna vara för fel
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
Småländare
#2 » 15:49:11, 21-04-2014
Det där pipet verkar lurigt - det är väl inte varning för varm motor?? :djaevul:
Hur ser impellern ut? Den kollade du så klart direkt efter köpet, men den har stått i vinter.
Du berättar väldigt kort. :klia: Vad händer efter att den stannat? När får du igång den igen?
Mer gissningar (för lite in-fakta) :laes_detta:
Harts och annat efter gammal bensin eller annat skit i förgasare, pump och filter?
Har du lös tank? (En sådan som följer med motorn)
Skit i tanken eller avlagringar.
Det brukar sitta ett filter nere i den på sugledningen. Det har satt myror i huvudet på många.
Är det en tvåtaktare?
Vissa oljor kunde slamma. Efter en stund satt det i tankfiltret.
Småländare
Maskin: XC 70
#3 » 16:30:30, 21-04-2014
Oj mad mycket info jag har glömt skriva
Pipet finns hela tiden kanske 1 gång i minuten
Startar nästa alltid direkt efter den stannat
Inpellern nyligen bytt (enligt säljaren) bra flöde på vattnet i alla fall
Två takt separat oljetank bensintaken är nyare från biltema standard ca 28 liter
Gummiblåsan värkar var hård (Finns bensin i ) Ser ren ut
Har haft i STS bränslerengörning akut Kört 10 min
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Småländare
#4 » 17:35:10, 21-04-2014
När den står och tuffar på tomgång
- beskriv gången
- kommer det olja på vattnet eller klumpar av olja/vatten
Småländare
Maskin: XC 70
InläggDetta inlägg har raderats av Holger den 14:06:24, 14-05-2014.
#6 » 20:04:37, 21-04-2014
Lite rusk i motorn inte helt jämt men det är en tvåtaktare
Nej inte vad jag har set. ryker något vid tomgång
har bytt bränslefilter ingen skillnad
Nu på kvällen jag testade den så gick den rätt så bra lite ryck och ville inte varva ur
Ut ur viken svänger och motorn tappar lite ork kommer inte igen efter det. efter ytterligare en bit tappar orken sakta men säker och till sist stannar. ur med växeln startar direkt full gas sticker iväg med lite knyckar
Tappar ork. drar ner på tomgång väntar ett tag och sen gasar igen tappar ork efter ett tag igen
Pipet finns kvar
bluddrar rycker men går på tomgång
Önskar man hade en manual att läsa :laes_detta:
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Andreas Mattsson
#7 » 20:31:16, 21-04-2014
pipet är en felsignal som ljuder,om du haft original varvräknare ihopkopplad med motorn så har en symbol även kommit fram,temp olja övervarvning eller dylikt.
om du känner på motorn,kan du ta på den eller är den jättevarm?har nämligen varit med på en mariner(samma block)att termostaten fastnat,allt funkade och sprutade bra med vatten men den cirkulerade inte i motorn,gick bra för att gå sämre och sämre.
edit.du ska känna på topplocket,inte motorblocket.
Det här är MITT Facebook ;)
Maskin Kockum 820.BM616B.Bucher tm800.FIAT25C .
Mc Suzuki DR 800 Kawasaki Vulcan 1500
Båt Sandöcabin
Snöskoter Skidoo summit rev polaris Classic touring 500 Yamaha Nytro Turbo 270
Bil Ford Mondeo 2,0 TDCI toyota auris
Andreas Mattsson
Maskin: traktorgrävare bm 616B
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
Mikael.Johansson
#8 » 20:34:11, 21-04-2014
Påminner något om ett fel på grannens Mercury 40. gick ojämnt och svarade inte på gas. Den började ryka och brände laddningsrelät, vilket kan vara tecken på dålig stator. Gnistan var svag, tunn och gul.
Hur ser din gnista ut?
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#9 » 20:39:03, 21-04-2014
Gnistan har jag missat att kolla
Bra ide
danne mähl
Hymas TM 9 1984
rospigg
#10 » 21:50:16, 21-04-2014
Ohoj!
När du vrider på tändningen SKA det pipa, ett betyg på att det fungerar!
Om det piper när du kör, då är det olika pip för olika fel.
Kommer det kylvatten-tunn stråle styrbord sida? Termostaten kan ha fastnat, då blir motorn varm (tunna strålen funkar ändå)
Edit: Ja kylvatten har du tydligen.. Jag måste läsa TS inlägg mer noga...
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#11 » 22:11:52, 21-04-2014
Skep Ohoj menar du väll :hurra:
pipade vart 60 sek var kan man tänkas hitta denna fel kod
danne mähl
Hymas TM 9 1984
rospigg
#12 » 22:20:45, 21-04-2014
Ohoj
På reglageboxen satt en dekal som talade om vad pipandet betydde, olika serier för varmgång, slut på olja osv.
Forum på engelska om Johnson larm: http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=& ... GQ&cad=rja
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
ErikPetersson
#13 » 22:33:36, 21-04-2014
Andreas,
Säker på att det var samma block? Är nyfken för har aldrig hört talas om att de märkena delat komponenter tidigare.
Danne mähl, när motorn rycker, är det som att den "nyser till " då?
Klart man av och till kör utan skor, ibland behövs det ju stövlar.
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#14 » 22:44:21, 21-04-2014
Tack Rospigg
Tror jag hittade svaret på pipandet
men lite underligt är det oljetanken är nästan halvfull
Då borde inte vara fel på kylningen som tur är :buga:
Re:Johnson 50 Alarm
when you turn the key there should be a quick beep, test beep.
J/E Alarms
low oil alarm is a beep every 30 seconds. beep......................beep...................
no oil alarm is a beep every 1/2 second or so.beep,beep,beep
overheat and fuel restriction alarm is a constant beep.beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeep
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#15 » 22:46:03, 21-04-2014
Nej inte nysandet direk
mera att den missar att tända eller går ojämnt
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Återgå till Fartyg och fartygsmaskineri
