ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineri
Johnson 50 94 utombordare Går dåligt/ piper
130 inlägg • Sida 9 av 9
Diskutera här fartyg, huvud- och hjälpmaskineri, elmaskineri, pannor, separatorer, hydraulanläggningar och styrmaskineri, kort och gott allt som har med fartygsmaskineri att göra. Alla är välkomna, maskinister, fartygsingenjörer och alla andra som har med fartyg att göra eller som intresserar sig för sjöfart!
63an
#121 » 16:08:51, 31-05-2014
Ojdå! Du jag "gissar" att det ligger en hårdare aluprofil som riggfästet ska hänga på, men nu ska du presentera siffrorna så får vi se vilken årsmodell det är för det har tillverkats otroliga mängder av den modellen! Ska vara infrästa uppepå plåten på fören! Finns inga siffror så då är den gammal! Fattar inte att den är så sakteliga av sej den ska fara som hin själv med en 50hkr, borde plana vid 12-13knop sen ska den bara ösa iväg å andra sidan är den väl stark i lägre fart som motsjö kan vara bra så inte den sackar på varven...är den blank under vattenlinjen? Jag polerar med maskin å Autosol noggrant för 15-20 kusar försvinner snabbt om de är skrolligt under, värst att slipa första ggn. sen om man gör det varje år så är det inga stora uppoffringar! Ja jag erinrar mej att japsarna hade 50 på proppen å Rudan hade 50 på motorn på den tiden de var känt å 40 Suzuki gav 45hkr! Som de verkar i nuläget kommer du kanske upp max 30-31knop vid 6 000rpm, egentligen hur rensar man ljuddämparen på en utbordare?
63an
Födelsedag
danne mähl (trådstartaren)
#122 » 19:15:03, 01-06-2014
Inget nr på fören men på BB sidan längt bak vid relingen N6881100
Den är ganska stark och det är lite det vi vill ha ibland blir det full packning med många i båten.
Skuddat vatten mellan ön och bryggan
Slät o fin under
Det finns en aluprofil över aktern
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
63an
#123 » 19:20:24, 01-06-2014
Jaha då är det en 1968+resten är tillverkningsnr! :thumme: Känns det bra med styrningen? :cool:
63an
Födelsedag
#124 » 19:33:21, 01-06-2014
Inte tästat än
byter akterspegel monterar/bygger stege bak mm
tror inte det kommer finnas en skruv vi inte har varit och petat på
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#125 » 03:01:47, 06-06-2014
Kollat lite och båten är tillverkad 92
danne mähl
Hymas TM 9 1984
63an
#126 » 06:51:54, 06-06-2014
Hoppas du har rätt info om årsmodell, som jag skrev så ska nr i fören vara år/serienr :cool:
63an
Födelsedag
63an
#127 » 08:57:00, 06-06-2014
Sorry här kommer exakt rättelse om min båtnr: BUSO 458E898 så ser det ut! Och 98 står för årtillv. E8 är väl augusti? 458 Tillv.nr...? Infräst i plåten uppe på förpiken... Hur man tolkar ditt NR: blir ju en gåta! Kanske rent tillverkningsnr.!
Förresten har du kollat på google om RCn där finns bilder i massor som ger ideer om hur man kan inreda styrning osv. är nog väldigt populära som fiskebåtar!
63an
Födelsedag
#128 » 02:50:04, 07-06-2014
Har kollat runt lite på bilder och nr
Har hitta något om nr och då ska "N" vara 90
och tror att det är "special" bygd båt
kollar vidare
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#129 » 19:26:52, 10-06-2014
Dags för lite bilder
Har tillverkat en badstege som är fastmonterad på akterspegeln.
lite svets övning i aluminium.
och skyddar ekolodet
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#130 » 21:51:56, 08-09-2014
Efter lite semester
Med mycke jobb blir det lite bilder för att visa vart som vart gjort på båten.
Det var inte en skruv vi var på.
Sak försök att hålla det kort så ni tröttnar
första laddningen kommer mer senare om någon orkar och vill se
Vissa svetsar ser helt ok ut Har bara svetsat alu i ca 8 timmar bågtid
Det ska bli en låda i fören för LED lampor det kommer bild senare på hur det lyser i mörkret
Ojj trodde inte jag fastnade på bild
Och med lamporna monterade
Vattentäta högtalare
Lite el i fören
Omformare 230 utag 12 volt laddare mm
Batterierna monterade i fören för bättre viktfördelning. Start och förbrukning
Och plats för dricka
Mycke kablar blir det. Det blev ännumer senare
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Återgå till Fartyg och fartygsmaskineri
